LinuxCNC - release
zz912
Příspěvek 10. 9. 2020, 7:52
Mex píše: ↑10. 9. 2020, 3:05 Ty jsi v tomhle tak trochu pechfógl. ;-)
Na druhou stranu, když už mě něco funguje, tak to bude fungovat každýmu. :-D Tudíž pokud někdo bude chtít betatestera, tak já naleznu všechny BUGy a to zaručeně. :-)
Mex píše: ↑10. 9. 2020, 3:05 Ale sám tomu jdeš taky dost naproti. Například ladit nějakou mašinu u kamaráda v jiném městě, když to sám zatím nemáš v ruce a každý pokus znamená dalekou cestu a několikadenní prodlevu - to prostě nemůže proběhnout hladce.
Na druhou stranu, jsem kamaráda nenechal ve štychu. Nevěděl jsem co mě čeká, na spoustě místech na internetu se psalo, jak je LinuxCNC jednoduchý.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912
Příspěvek 10. 9. 2020, 7:54
r4cv píše: ↑10. 9. 2020, 6:41 RPi3 mám na plazme a dokáže sa vyťažiť sama. TJ na hračky OK, na frézku by som to nedával.
V jaké to máš konfiguraci? S jakou Mesou?
zz912.webnode.cz
r4cv
Příspěvek 10. 9. 2020, 8:17
mám to s PIDI kartami.
zz912
Příspěvek 11. 9. 2020, 5:57
r4cv píše: ↑10. 9. 2020, 8:17 mám to s PIDI kartami.
Děkuji za odpověď.
zz912.webnode.cz
zz912
Příspěvek 25. 10. 2020, 2:17
Tak jsem si koupil RPi4 a zkusil k němu připojit MESA 7i96. Bohužel nemám k tomu stroj, takže jen blikám ledkama. Co se týče vytížení RPi4, tak pokud nezapnu Internetový prohlížeč, tak je to v pohodě. Po zapnutí Int. prohlížeče, to vyhodí chybu latence, ovšem neplánuji na tom pracovat při obrábění. Testuji jen s 3.7Mb souborem. Po načtení G-códu LinuxCNC to chvilku potřebuje na načtení náhledu, pak s tím náhledem lze točit bez problémů. bez sekání.
Vím, že pokud tu MESU nepřipojím k nějakýmu železu, tak je to nic neříkající zpráva. Ovšem pokud by někdo chtěl otestovat, nějaké svoje nastavení, svoje G-códy, tak není problém.
zz912.webnode.cz
LSoft
Příspěvek 13. 11. 2020, 5:20
Kolegové, nevíte prosím někdo, jestli je někde k mání ISO obraz LinuxCNC 2.8.0 s Debianem (nebo jiným linuxem), jehož instalace se pak dá rozjet ve 32-bitových Windows?
Ten dvougigový balík LinuxCNC 2.8.0 Debian 10 Buster PREEMPT-RT ISO, který je k mání na webu LinuxCNC, tak je udělaný nevím proč pro Win 64-bit...
Neptejte se mě prosím, proč s tím PREEMPT-RT ISO rovnou nebootuju... (protože to prostě z naprosto šílených důvodů nejde :D )
Příspěvek 13. 11. 2020, 5:32
Nechapu co shanis a jak chces rozjet linuxovou instalaci na windowsech.
A hlavne co ti jako nejde a proc.
Dodej vic informaci.
LSoft
Příspěvek 13. 11. 2020, 5:59
Mám staré PC, na kterém mám Win XP 32-bit a chtěl bych na něm nainstalovat Linux s LinuxCNC. Ale optická mechanika, kterou na tom PC mám, tak z nejakého záhadného důvodu nečte DVD média (ale jenom CD).
Nainstaloval jsem tedy Debian 10.6.0, jehož CD ISO jsem na netu našel, ale zase nemůžu nikde najít samostatný balíček LinuxCNC 2.8.0. Ten je zdá se nabízen jenom s DVD Linuxovými distribucemi, které objemově nepojme CD a tím pádem mi je nepřečte optika :D
Díky.
Příspěvek 13. 11. 2020, 6:07
hod si to na flešku budeš to mít o hodně rychlejší
Příspěvek 13. 11. 2020, 6:33
Nova mecharna - 500, bazarovka - 150, pujcena - flaska, pujcena z jineho pecka - 0
Nevim co resis😀
Příspěvek 13. 11. 2020, 6:40
presne
ja uz to vetsinou valim z flash disku
LSoft
Příspěvek 13. 11. 2020, 6:43
Moje základní deska neumožňuje boot z USB a zvládá jenom IDE disky (kein SATA). IDE mechaniku jsem v bazaru koupil za dvě kila, ale nečte DVD (ikdyž by potvora měla).
Zkuste prosím odpovědět na můj původní dotaz ;) Děkuji.
Pokud neexistuje možnost doinstalovat LinuxCNC do Debianu 10.6 extra, fair enough, ale já to bohužel nevím, proto se ptám. Googlení mi na tuto otázku zatím dává negativní odpověď.
Prostě bych chtěl zkusit rozjet LinuxCNC na staré mašině přes LPT port, pokud to jde.
Naposledy upravil(a) LSoft dne 13. 11. 2020, 6:49, celkem upraveno 1 x.
zz912
Příspěvek 13. 11. 2020, 6:47
LSoft píše: ↑13. 11. 2020, 6:43 Zkuste prosím odpovědět na můj původní dotaz ;) Děkuji.
Tvůj původni dotaz je nesmysl. Cesta by možná byla vytvořit druhý bootovací harddisk.
zz912.webnode.cz
Příspěvek 13. 11. 2020, 6:55
ten strep vyhod a porid neco normalniho
slusnej komp s i5 sezenes za 800 a nemusis nic resit tve dvd nacte a pojede 64 bit a bude bootovat flash a bude vhodny na realtime
doinstalovat do debianu to jde ale nechces se to ucit ...
slezak77
Příspěvek 13. 11. 2020, 7:47
Třeba tady je takové to postarší iso na cd.
http://linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386.iso
A funguje.
