cnc frezka - specifikace
User34
Zdravím,
chtěl bych si udělat frézku (viz odkaz). Nechci kupovat, nic činského (mechanickou konstrukci si udělám vlastní, více bytelnou....)
Moje otázka:
Chtěl bych dosáhnout cca 1000rpm (nejspíše bude použita řemenice 1:2, nebo něco takového), tudíž bych potřeboval, aby se krokáč dokázal roztočit na cca 2000rpm a více ideálně....
(dříve jsem používal na jinou aplikaci krokac Nema 23, 2.3Nm a driver dma860h a to vše bylo ovládané pomocí arduina) Točil jsem max 120rpm, máte někdo zkušenosti s otáčkami u krokáče 1000 rpm a víc ? Popřípadě jaký jiný motor by jste mi doporučili ?
Díky za rady
https://www.banggood.com/cs/CNC-Router- ... rehouse=CN
Moje otázka:
Díky za rady
kiko01
Tak frezku, alebo 4tu os?
User34
jo promiň, to samé co je v odkazu, to znamená 4 osa
2000RPM je na krokáč opravdu dost. Zvlášť na velký krokáč. Ale při dost vysokém napájecím napětí by se to asi dalo zvládnout.
V těch maximálních otáčkách to ale bude mít velmi malou sílu (moment).
Navíc v tak vysokých otáčkách už může mít motor i mechanické problémy. U krokáčů se žádné šílené otáčky nepředpokládají, tak na nějaké extra vyvažování se tam ne vždy hraje.
Jaký jiný pohon - no jde o to, co s tím chceš dělat. Jestli jenom definovaně rychle otáčet, nebo polohovat.
Pokud jenom točit, tak třeba DC motor s nějakou clonkou (enkodérem).
Pokud polohovat, tak servo.
User34
jojo, taky jsem si říkal, že tam bude asi vhodnější nějaký DC motor s nějakými rozumnými převody, abych dostal na výstupu nějakou obstojnou rychlost a sílu.....
Ale pořád jsi nenapsal, jaké parametry má mít výsledné řešení. Jako polohování 4. osy je to nesmyslně rychlé. Takže to spíš vypadá na nějaké "soustružení". A tam by se ten motor s nějakým jednoduchým enkodérem možná i docela hodil.
User34
stačí mi jen abych, motor (sklíčidlo) roztočil na určité otáčky, které budu regulovat pomocí potenciometru, jako "mozek" nejspíš použiju arduino (viděl jsem i nějaké jednouché modelářské regulátory tak uvidím....) a ano bude se to defakto používat k "soustružení" a leštění (nebude potřeba žadný velký kroutící moment na výstupu v řádech Nm, myslím si , že když po zpřevodování bude síla kolem 2Nm tak by to mělo stačit....), ale klidně mě opravte
v tomto odvětí nemám zas tak moc zkušeností
User34
Tak 1000RPM a moment 2Nm představuje čistý výkon 209W. Když se do toho zahrnou mechanické ztráty, tak to půjde někam ke 300W.
Tak to budeš potřebovat fakt doooost velký krokáč.
Dawe
Ja si v minulosti hral s Nema23 krokovym motorem 23HS2430B (2 fazovy, 1.8°, 3A, 2.8Nm a rizenym v closed loopu se zpetnou vazbou enkoderem) abych zjistil jeho rychlostni limity Dnes nabizi closed loop rizeni i dostupne drivery 2HSS86H, LCDA357H, HBS86H a podobne.
Maximalni rozumne funkcni rychlost naprazdno byla cca 1600rpm, kdyz tahal svislou osu cca 20kg na sroubu o stoupani 5mm, tak max. 1100rpm (5.5m/min). Proudy byly nastavene na 2.7A normal, pri regulacni odchylce vetsi nez cca 2° to bylo az plus 4A (takze 6.7A) . RMS proud v mem pracovnim cyklu mi vychazel jen lehce pres ty 3A a to pri celkem agresivnim nastaveni rychlostniho i polohoveho PI regulatoru . Takze ten motor sice topil, ale porad "v norme" a regulacni odchylka byla porad nekde pod 5°.
Takze zaver byl, ze 1000 rpm s timto vykonnym Nema23 jde i pri realistickem zatizeni, ale jen v closed loopu. 2000rpm nejde ani naprazdno. Jinak teda jen v open loopu se stejnym driverem byly ty limitni rychlosti o nicem - asi jen polovicni.
Chtel jsem vyzkouset jeste Nema34 (radu 86 pro kterou jsou ty closed loop drivery primarne stavene) ale uz jsem se k tomu nedostal. Nicmene pro tvoji aplikaci jak jsi ji popsal asi nebude krokac nejlepsi volba, ale o tom uz pisete.
