Jednofázový asynchronní motor 500 - 750W?
Maly1
20. 8. 2020, 10:17
Potřeboval bych motor a jednak částečně neznám správnou terminologii a částečně si nejsem jist poprosím proto o radu nasměrování.
Potřebuji jednofázový motor o výkonu 500 až 750W, který půjde připojit na měnič pro řízení otáček, celkem běžná věc. Co už není až tak běžné je, aby se motor přidělával za 4 šrouby na čele motoru tzn. aby montážní šrouby byly rovnoběžné s hřídelí motoru. Respektive zde nevím podle jakého pojmu hledat?
Možná nejlépe popsat nač to potřebuji a jak by to mělo být nainstalované. Motor by měl přijít nainstalovat do trubky průměru cca 160mm, která bude mít jedno čelo zaslepené, v instalační poloze vodorovnou deskou, skrz kterou bude procházet hřídel motoru a ony 4 šrouby na kterých budou mezi deskou a motorem pružiny tak aby šlo osu motoru srovnat do svislé polohy (utažením matek na této dece) v které se pak motor ještě zajití třemi šrouby procházejícími „bokem“ oné trubky. Účelem je zajisti co nejvyšší vodorovnost břemene na hřídeli toho motoru, Tím břemenem bude cca 30cm rotační stůl Hmotnost stolu i s břemenem odhadem cca 3 kg.
Poradíte?
Druhé otázka, jak to bude s namáháním a jaká ložiska tedy motor preferovat s axiálním nebo radiálním zatížením nebo to je jedno?
Noa třetí otázka se týká připevnění stolu, bude to z hliníku, na hřídel se nasune cca 60mm hlinkový obrobek a musí se k hřídeli nějak připevnit. Představa jsou dva šrouby do boku. Respektive takto jsme to viděl řešené, ale pro jistotu se zeptám, jaké požadavky by měli byt kladeny na šrouby a závity, aby se nemohlo stát, že se to povolí a ….
20. 8. 2020, 10:34
https://www.google.com/search?q=prirubovy+motor - něco takového?
Jinak, jednofázový asynchronní motor o výkonu 500 až 750W, který půjde připojit na měnič pro řízení otáček, imho běžná věc není. Běžný je třífázový (asynchronní) motor připojený na frekvenční měnič, který (ten měnič) lze napájet z jedné fáze. Je potřeba ohlídat, aby motor umožňoval napájení 3x230V, protože 3x380V běžný jednofázově napájený měnič nedá.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 20. 8. 2020, 10:46, celkem upraveno 1 x.
gekonko
20. 8. 2020, 10:43
Tu mas tabulku typov prirub a orientacii. Teba zaujima druha polovica.
Prvy je napr. B5
A ty potrebujes motor 3x230V a k tomu 1f frekvencny menic ( tj. napajanie 1f, vystup 3f).
20. 8. 2020, 10:47
chybí ti tam jeden dost podstatný údaj - o jakých otáčkách se bavíme ?
20. 8. 2020, 2:32
To je asi pokus vyrobit rotační stůl pro reklamky ....
20. 8. 2020, 5:44
Zdenek Valter píše: 20. 8. 2020, 2:32 To je asi pokus vyrobit rotační stůl pro reklamky ....
to mne právě také napadlo - a trubka 160mm nedovolí nízkootáčkový 3f motor a osadit tam motor 2750 ot - tj. při 10Hz z měniče 550 otáček bude víc jak ventilátor než reklamka.
(omlouvám se autorovi, opět tady hádáme z křišťálové koule neznaje o co vlastně jde)
salus
20. 8. 2020, 7:11
Mně spíš napadlo jestli to nemá být třeba hrnčířský kruh. Nejlepší, ale na těchto dotazech je, že tazatel pak už neraguje.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
20. 8. 2020, 7:57
To může být taky. Ale jak píšeš je zde dost vláken kde někdo položil dotaz a pak nereaguje.....
Stanlyv
28. 9. 2020, 5:18
Ahoj. Mám soustruh Noell e0177 a už jednou se mi spálil motor který jsem si nechal převinout a oprava mě stála 3652,-. Teď nejspíše mi odešel a už nechci zase znova platit tolik peněz! Nenechá se nahradit jiným motorem, třeba z pračky nebo jiným? Děkuji vám za radu
https://m.aliexpress.com/item/329783599 ... sitedetail
28. 9. 2020, 6:38
Stanlyv píše: 28. 9. 2020, 5:18 Ahoj. Mám soustruh Noell e0177 a už jednou se mi spálil motor který jsem si nechal převinout a oprava mě stála 3652,-. Teď nejspíše mi odešel a už nechci zase znova platit tolik peněz! Nenechá se nahradit jiným motorem, třeba z pračky nebo jiným? Děkuji vám za radu
Jsi si jistý, že Ti odešel motor?
Nebo Ti odešla regulace?
28. 9. 2020, 6:55
BTW nový stojí cca 3100:
https://www.amadeal.co.uk/acatalog/400W ... ml#SID=240
Doprava stojí cca 20GBP
ok1in
28. 9. 2020, 7:11
Takže je to stejné jako Proma :mrgreen:
Páč tohle už mám za sebou, nejdříve zkus jednoduchý krok:
Motor je komutátorový - vyměň v něm uhlíky a možná pojedeš vesele dále...
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
atlan
28. 9. 2020, 7:26
Dajt tam z sijaviehp stroja 550 alebo 750w
28. 9. 2020, 7:34
Jak radí ok1in - nejdříve zkontroluj uhlíky.
Pak motor na nějakém malém napětí naprázdno (bez zátěže) - třeba pokud máš třeba trafo z vláčků FZ1.
Motor pokud je v pořádku se s ním dá plynule regulovat ideální je měřit i proud.
Pokud je motor O.K. pak Ti odešla regulace.
Vyfoť jí a pošli fotku.
Podle toho co to je, se dá opravit.
Stanlyv
2. 10. 2020, 3:15
Moc tomu nerozumím ale není náhodou ten motor bez uhlíku 🤔❓(kartáčový)
