Kleština ER11 0,5 mm - 0,25 mm - kde sehnat?
28. 9. 2020, 11:49
Nemáte někdo potuchy kde by se dala sehnat tahle kleština levněji ?
Já ji našel na Amazonu za raketu:
https://www.amazon.com/Centaur-110-015- ... B0164KGI9Q
28. 9. 2020, 12:05
Asi odpověď k ničemu :
Kleštiny pod 1 mm prudce zdražují. Co si matně pamatuji tak kleština na 1 mm stála okolo 500, kleština 0,5 cca 2000 a kleština 0,25 // 1/96 // stála okolo 5000.
Vyrobit takhle malou díru přesně je prostě náročné = drahé.
28. 9. 2020, 12:49
Tomu rozumím, proto se ptám.
Pro hobíka je cca 140 USD tj cca 3250 Kč za kleštinu trochu privela ..
rawen
28. 9. 2020, 3:03
Jenom zvědavost - do kleštiny 0-1mm se to upnout nedá?
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
28. 9. 2020, 3:29
rawen píše: 28. 9. 2020, 3:03 Jenom zvědavost - do kleštiny 0-1mm se to upnout nedá?
Radek
Ne nedá. Alespoň ne spolehlivě. Ty drážky, jak je kleština rozřezaná už se sevřou na sebe a ten průměr nesevře. U těch menších průměrů už není rozsah po 1 mm ale po 0,5. Jsou tedy rozsahy :
0,5 - 1
1,0 - 1,5
1,5 - 2
2,0 - 3,0 ...
Určitě budou existovat i jiné řady, ale pod 0,5 to bude tak max po 0,1.
28. 9. 2020, 3:43
proto se vyrabeji nastroje se zvetsenym drikem
jinak jako nouzovka treba na male vrtacky funguje namotat na drik spiralu z dratku a tim zvetsit jeho prumer, pak jde upnout do klestiny a vrtat s tim lze. U frezy bych si to nedovedl predstavit i kdyz to upne pekne, vzdy tam bude nejake to hazeni ...
28. 9. 2020, 4:37
Radek
Přesně jak píše Milan199.
Kleština ER 11 průměru 1 má upínací rozsah od 0,5 do 1 mm.
proto jsem se ptal na tu 0,5 mm která má upínací rozsah od 0,3 (0,25) do 0,5 mm abych se dostal s použitelným průměrem co nejníž.
28. 9. 2020, 4:40
robokop píše: 28. 9. 2020, 3:43 proto se vyrabeji nastroje se zvetsenym drikem
Ano vím, ale nejde mi jen o vrtáky.
lubbez
28. 9. 2020, 7:01
Kromě vrtáků se dělají ještě frézy, gravírovací jehly a o ničem dalším nevím. V každém případě jsem na to šel cestou 1/8" tedy 3,175mm. Koupil jsem fakt kvalitní kleštinu za necelejch 1000 korun a všechny nástroje kupuju se stopkou 3,175. Teď jsem zrovna kupoval a i použil frézu TK 0,4 x 2mm a naprostá pohoda. Jak na práci, tak cena 2 kusy stály i s dopravou myslím 12 dolarů a byly tady za 11 dnů.
28. 9. 2020, 7:38
No jasně, tomu rozumím Luboši, ale já s tím nechci upínat jen nástroje ale například i obrobky ;-)
28. 9. 2020, 9:43
Myslím, že se dělají malé kleštiny (asi mosazné?) ke všelijakým Dremelům, Proxonům a podobně.
Ty se jistě do ER11 přímo chytnout nedají. Ale daly by se upnout (případně po nějaké úpravě) do nějaké kleštiny třeba 6mm.
turnigy
28. 9. 2020, 9:58
Tie mosadzné klieštiny ku dremelu asi nebudú žiadna sláva, pri cene ani nie 0,5€/ks. To bude desatina hore-dole.
Tos C45-2000
lapa
medaile za lepsi forum
28. 9. 2020, 11:56
Dremel klestiny nic moc, resp. pro bezne vrtani staci. Rozrezano na 4 celisti.
Pro presnejsi praci jsou lepsi Proxxon - ty jsou dle mne ocelove, myslim kalene a snad i brousene, rozrezany na tretiny - mam pocit, ze tim je lepe definovana geometrie toho sevreni. Ale to by se museli vyjadrit znalejsi.
Pro presne (hobikovo) vrtani pouzivam jen ty Proxxon, pro bezne vrtani staci ten Dremel.
V Proxxonu mi nikdy nerupl tvrdokovovy vrtacek/freza - tedy az na situace nemotornych rukou.
V Dremelu nekdy vibroval vrtacek tak, ze rupnul pri ponoru do rezu - nez jsem na to prisel se zvetsovacimi cockami na ocich.
29. 9. 2020, 7:35
Mex píše: 28. 9. 2020, 9:43 Myslím, že se dělají malé kleštiny (asi mosazné?) ke všelijakým Dremelům, Proxonům a podobně.
To ano, ale pak jde přesnost někam do háje.
Kleština v kleštině není to pravé ořechové..
milan584
29. 9. 2020, 8:46
Milan199 píše: 28. 9. 2020, 3:29
Radek
0,5 - 1
1,0 - 1,5
1,5 - 2
2,0 - 3,0 ...
snažit se upínat malé průměry (tj. třeba 0.5) do ESX je dopředu prohraná bitva s jasným výsledkem.
Protože ESX, díky tvaru co má (balvan) musí být prořezaná minimálně 6x (aby rozumně pružila) a jakmile je do díry průměr 0.5 6 řezů, tak tam nezbyde nic. Když to bude průměr 0.2, tak je to vůbec konečná.
Na normálních fungujících (tj. ne z číny) malých mašinách (brusky, soustruhy, vrtačky a další), pokud je třeba spolehlivě upínat malý průměry, tak se používají F4.5 - buď od Schaublina a nebo od Rego - obojí fungují bezproblémově a jsou k mání od pr. 0.2.
Nebo jíný F (je -li víc místa) a nebo W (když nevadí axiální posun a může být průchozí vřeteno)
Cena samozřejmě odpovídá složitosti (náročnosti) výroby.
