viewtopic.php?t=25825&p=267188&hilit=dr ... Ee#p267188
Odladění čínských soustruhů řady 180x300
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
Nějaké mi ještě zbyly - pošli mi rozteč šroubů na motoru
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
Jestli chceš tak Ti ho pošlu
- Zdenek Valter
O.K. v neděli se na to podívám.
- Zdenek Valter
No jako železničnímu fandovi mi to nedáchb píše: ↑2. 10. 2020, 3:26 ........
doporučuji přišroubovat soustruh na kus kolejnice - to výrazně zpevní lože
- podmínkou ale je, že umím/mám změřeno zda lože/posuv suportu je OK k ose vřetena - a po přitažení na tu kolejnici je třeba zkontrolovat, zda to nezkroutilo lože. (ono to umí v případě potřeby souosost i trochu doladit)
a pak už si s tím "hrát"
Víťo, Sváťo kolejnici určitě NEEEE!!!
Za to traverzu I ano
Tu kolejnici bys pro ten soustruh musel sakra obrobit
Síře lože je 100 mm a jeho patky také, takže asi to nebude nějaké malá traverza - nevím jaká je nejnižší se šířkou 100mm
- Zdenek Valter
Já bych to takhle nedělal, 20mm silná deska Ti v porovnání s výškou lože sice zpevní spodek ale může prohýbat a deformovat.
Ta traverza je rozhodně lepší nápad, ale vzhledem k rozměrovým poměrům bys musel zajistit srovnání do roviny tak aby Ti spojení traverzy a lože to lože nezkroutilo, jak tu správně poznamenal Víťa.
Podle mne byt taky musel spojení doplnit kolíky.
Soustruh z továny k ničemu přišroubovaný není - jen dole je přišroubovaná plechová vana šrouby skrz gumové nohy.
Pošli fotku.
Spoustu nápadů je na stránkách "soustruh borec" jukni tam
Nerozumím pošli fotku prosím.
Tohle si nedokážu představit opět fotka by moc pomohla (Mě tedy určitě
No tu sílu by to určitě nemělo - pomocná hřídel je vůči vřetenu do pomala.
Pokud bys zvolil jiný motor nebo lépe servo, musíš počítat s větším výkonem, abys pokryl rozsah nízkých otáček.
Co se týče hlučnosti pak ano.
Spodek soustruhu jsem nechal přefrézovat a teď to stojí celou plochou.Jinak je to jednoduché blokování sání a na zarovnávání a upichování super.Foto zkrácených kuželu na hlavičku nemám.V principu ale koník zvládá vrtat do hloubky 30mm a tím,že se zkrátí u hlavičky kužel na vyražení tak se hloubka vrtání prodloužila o 20mm tedy na 50mm.
- Zdenek Valter
To máš fotku před tím zfrézováním?
Díky za fotku.
To nemůžeš vyfotit?
Typů koníka je totiž víc tak se nediv, že tomu nerozumím o čem mluvíš.
Jinak hloubka vrtání je daná především výsuvem pinoly z koně, proto si vůbec nedokážu představit co tím myslíš, a už vůbec ne to že jejím zkrácením získáš větší výsuvnou délku.
Zdenek: ak je kužeľ dlhý, tak ho vyráža príliš skoro - aj keď pinola ešte nie je úplne zasunutá. Tým prichádzaš o použiteľnú dráhu pinoly. Skrátením kužeľa na správnu dĺžku dosiahneš, že ho vyrazí až keď je pinola zasunutá na doraz.
Tos C45-2000
Zdendo, on asi myslí, že zkrátil nebo odstranil unašeč na trnu, a když zajede pinolou do koně, tak mu hlavičku dorazem na šroub nevysune a tím vydělal ty dva cenťáky posuvu
