Odladění čínských soustruhů řady 180x300
4. 10. 2020, 11:50
turnigy byl rychlejší :D
4. 10. 2020, 12:00
No pokud používá kužely s unašečem tak už to teď chápu, já mám trny MK2 se závitem a zašroubováním červíka M10 určuju kdy ten trn vyndám.
Miltech
4. 10. 2020, 2:22
Sváťo, prosím Tě, na jakém soustruhu děláš v práci. Stále mě mate terminologie, kterou používáš.
Sváťa
4. 10. 2020, 2:34
Na SV 18 RA
4. 10. 2020, 2:47
No on to Miltech myslel asi takhle: já napůl elektrikář a půl ajťák, soustružník amatér ptající se občas ne úplně správnými výrazy, a pak někdo, kdo se tím živí zdá se osm hodin denně na sv osmnáctce...
Sváťa
4. 10. 2020, 3:51
Když se zabýváte elektřinou,to by jste nám mohl říct co by bylo vhodné použít za motor s regulací.Z čeho konkrétně.
4. 10. 2020, 4:32
Já všude používám klasiku, asynchroňák a k tomu frekvenčák. Když si najdeš moje příspěvku je to na fotkách mých strojků. Nic moc jiného v ničem nemám, jo ještě dc motorky s planetovou převodovkou z hilti akušek s dodanou pwm regulací z gmka, mám v pohonu posuvu plasmového řezáku.
Mám měnič i na pohonu drátěného kotouče, takže tak :mrgreen:
Tlatoani
4. 10. 2020, 5:00
Zdravím zdejší guru.
Kdo jste dělal koncový vypínač na soustruh nebo elektronické úpravy soustruhu, prosím poraďte. Budu rád i za odkazy na nějaké stránky kde se to řeší.
Mam malý čínský soustruh, příkon motoru 850W, bezkomutátorový stejnosměrný (BLDC).
Zastavení soustruhu chci řešit pomocí koncového mikrospínače, o který by se opřel suport, podobně jako je to v videu na 2:10 min: https://www.youtube.com/watch?v=Bq3Lp7NimjQ
V budoucnu to možná rozšířím o další vypínací prvky nebo jiný způsob snímání pozice a tak to chci řešit systémově (a i pro bezpečnost) rozpínat/spínat napětím 5V.
Řeším kde soustruhu předat informaci a způsobit zastavení otáčení (do řídící desky obsahující procesor nechci zasahovat):
1) Odpojovat soustruh od napájení, třeba pomocí stykače nebo relátka
2) Rozpojit hlídání napájecího napětí v elektromagnetickém vypínači (přídržný proud je 23mA, 230V, střídavé napětí)
3) Elektroniky přepnout směr otáčení na 0
4) Elektroniky změnit otáčky motoru na 0
5) Odpojit silové vinutí motoru (3 přívodní dráty, 3 vinutí) a zároveň ho vyzkratovat
Nejrychlejší zastavení motoru by nastalo v případě 5), ale je otázkou zda je potřeba okamžité zastavení elektronikou, nebo zda dostatečně rychlé zastavení nastane v důsledku tření a odporu nože při řezání po odpojení napájení v bodech 1) až 4).
Elektronickou změnu otáček dle 4) bych realizoval složitě, změnou odporu potenciometru kde nevím, jak by to dlouhodobě snášela řídící deska.
Nejvíc se mi líbí využít bod 3) nebo 2). - Co doporučíte?
Jak rychle je třeba aby došlo k zastavení soustruhu při vypnutí v koncové poloze, třeba při řezání závitů?
4. 10. 2020, 5:25
No já bych byl spíš nervozní, kdyby mi soustruh takhle zastavoval. Vyhodit automatický posuv je ok, po dojetí na narážku, ale zastavit vřeteno? Nevím :roll:
U mnka jsem po tom nikdy nezatoužil, a smko ještě není doladěné, není čas.
4. 10. 2020, 5:34
Škoda - psal jsem tazateli SZ ať tenhle dotaz položí v jiném vlákně - bohužel hoši tohle není vlákno kde by se tohle mělo řešit.
Tohle vlákno se týká našich malých čínských bratrů ke kterým mám silný citový vztah neb sám mám dva kousky ;-)
4. 10. 2020, 5:35
Tyhle trny používám:
trny MK 2
trny MK 2
4. 10. 2020, 6:07
Jasně, frézařské trny MK2 a do nich červ. Chytré, a dost :!:
Tlatoani
4. 10. 2020, 6:29
Nemam problém to tady smazat a dát to jinam, ale jedná se o čínský klon Sieg 3. Elektrika je modernizovaná, ale mechanika je přes kopírák.
Pokud bych měl jistotu, že se vyhodí automatický posun, tak by šel používat jako u dospělých soustruhů, ale u téhle kopie to beru jako nouzovku, spíš aby se něco nezničilo tak posun pustí a nebo taky ne.
4. 10. 2020, 6:40
Tlatoani píše: 4. 10. 2020, 6:29 Nemam problém to tady smazat a dát to jinam, ale jedná se o čínský klon Sieg 3. Elektrika je modernizovaná, ale mechanika je přes kopírák.
Tak zaprvé - jak máme vědět co máš za soustruh když to sem nenapíšeš. ;-)
Mechanické vypínání posuvu tu řešil už potraviny:
http://www.soustruh.borec.cz/dorazpoj.htm
pavlík
4. 10. 2020, 8:06
Ale musím přiznat, že mě to vypínání mikrospínačem zaujalo a minimálně jako bezpečnostní prvek, abych nenajel při automatickém posuvu nožem do hlavy, by to mohlo být vyhovující, na řezání závitů, viz to ruské video, to vypadá také použitelně...
To vypínání dle http://www.soustruh.borec.cz/dorazpoj.htm se mi nezdá úplně dobré, protože vypnutí není skokové, ale postupným rozevíráním paken matice posuvu, které tím musejí v konečné fázi docela trpět. To už by se mi více líbilo vypínání posuvu skokové, řešené pomocí odjištění pružiny, která skokově přehodí páčku strojního posuvu do klidové polohy.
