Prohnutý stůl
Radislav
21. 10. 2020, 7:09
Zdar,
zjistil jsem ,že mám hezky prohlej stůl 0,1mm (na metru) na frézce. Nikdy jsem tohle nemusel řešit. Nestačilo by ho prostě třeba brusným bitem jako nástroj přejet ? Horší to už být nemůže nebo ? I ty "žebrování" by se dalo nějak udělat samodomo. Nechce se mi totiž ho rozebírat a posílat ho přebrousit.
Ptám se ,protože by to nebylo poprvé kdy mě něco takového napadlo a pak mi to bylo vyvráceno pádnými argumenty.
Dík za odpovědi.
bobik
21. 10. 2020, 7:15
To by chtělo nějakou fotku frézky a stolu. Jinak to není žádná tragédie na metru desetina.
Radislav
21. 10. 2020, 7:21
Je to MAS MCV 1000. Ono to prohnuti neni nijak tragicky ale prostě někdě ve středu ta boule je fakt enormni na stranach je to houbelec. Dokonce tam kde jsem měl zrovna na straně svěrák tam je to do 0,01mm tak jsem to neřešil. Jenže pak jsem ho šoupnul víc ke středu a ejhle :D . Tak jsem to pupitaskama přejel a v nejvyšším bodě 0,1mm.
Tak mě právě napadlo dát do kleštiny brusnej bit a prostě ho přejet kam to dá. Ty strany co jsou do 0,01mm tam se stejně nedostanu a je to jenom prostor na upínaní. Hlava přejede metr. Stůl jako takovej je 1200x600mm cca.
Samozřejmě že stůl někdy v minulosti musel dostat pořádnou šlehu. (je tam vytetovaná fréza od rychloposuvu ve směru Z)
Tak mě tak napadlo ,že nadpis mělo být spíš ohnutý :D
Edit: V nejhorším místě je to asi 0,08mm na 300mm.
bobik
21. 10. 2020, 10:14
Logický by bylo, kdyby si při výrobě stroje ta mašina ten stůl přefrézovala sama. Není tam nějaký režim, kdy stroj může jezdit i mimo povolený rozsah? Ale jestli je to vyboulený, tak si ho v klidu přefrézuj o 0,05mm. Je to jemom litina, fréza do toho jede jak do másla. Nevidím důvod proč to brousit. Kde jsem dělal udělali lavor jen stálým vyndaváním a nasazováním svěráku do stejnýho místa. Taky jsme tam měli MCV 1000. Furt tam jede už od 95.
21. 10. 2020, 10:21
bobik píše: 21. 10. 2020, 10:14 Logický by bylo, kdyby si při výrobě stroje ta mašina ten stůl přefrézovala sama. Není tam nějaký režim, kdy stroj může jezdit i mimo povolený rozsah?
:lol: :lol: je tam na každou stranu asi cenťák pak už začne narážet na domky nebo sjíždět z vedení ,to máš jako představu že koupíš CNC s metrovým pojezdem a oni ti tam dají metr a půl a softvérově to omezí na metr ??
bobik
21. 10. 2020, 10:30
Takovou představu bych měl. :D Ale samo ne půl metru ale třeba jen pár cm. Logický by to bylo pro samoopravu stolu. No dalo by se to možná přefrézovat i nějakým větším průměrem, bez toho vroubkování se dá žít a nebo po okrajích ho vynechat.
Radislav
21. 10. 2020, 10:35
Ok. Tak já ho líznu. Jenom pro jistotu jsem se zeptal. :mrgreen:
novic
21. 10. 2020, 10:52
A výsledok je : :mrgreen: ?
C.R.E.A.M
21. 10. 2020, 10:52
Tak se pochlub ,mám podobnej problém .
Radislav
21. 10. 2020, 11:05
Dostanu se k tomu v nejbližších dnech. Dneska večer možná zítra. Jsem v práci ještě :mrgreen:
Josef
21. 10. 2020, 5:18
A jak jsi to vydutí naměřil? Máš změřenou rovinnost plochy stolu?
Radislav
21. 10. 2020, 6:19
Zednickou lati.
kiko01
21. 10. 2020, 6:26
A mas cely stol vo vodovahe tak ako ma byt?
Josef
21. 10. 2020, 6:27
Radislav píše: 21. 10. 2020, 6:19 Zednickou lati.
Děkuji za odpověď. Ty si radu nezasloužíš.
Radislav
21. 10. 2020, 6:33
:mrgreen: byl vtip. Pak to popisu. Ted jsem dokoncil prvni sponu.
Zpět na „CNC frézky“
