Obľúbený nôž
Basthomas
22. 10. 2020, 8:03
Zdravím.
Téma pre spestrenie :
Aký je váš najobľúbenejší nožík na vymeniteľné doštičky?
( ja mám najradšej PDJNR 2525 M15 R )
Dawe
22. 10. 2020, 8:47
Uz jsem premyslel o tom, ktere noze pro sve obvykle soustruzeni preferuju a proc. Hlavne kdyz clovek vymenuje desticky nebo brousi noze, tak si uvedomi ze nektere inserty jeste nemusel resit, ale jine podobne uz trikrat vymenoval. :)
Nejoblibenejsi z vymennych desticek pro moje pouziti na malem Zebrakovi S-28 urcite bude malicka desticka CCMT0602, ktera sedi do nozu SCLCR pravy, SCMCN primy, SCLCL levy a taky do ruznych varia nt nozu do diry. Je to kompaktni levny typ desticky , kterou pouzivam dohromady asi v deseti nozich - to vidim jako velkou vyhodu.
noze typu SCxCx a nuz do diry pro CCMT0602
Ale nuz po kterem sahnu nejcasteji budou asi pajene SK3716 S20/M20. Je to na nich i videt :)
SK3716
SK3716
Naposledy upravil(a) Dawe dne 23. 10. 2020, 12:14, celkem upraveno 1 x.
23. 10. 2020, 12:03
SCLCR 3232 a platky CCMT 1204. Hned po nem mensi na diry s CCMT 09.
Dawe
23. 10. 2020, 12:13
prochaska> takze to mas stejne jako ja, jen o cislo, resp. o dve cisla vetsi? :)
Britt
23. 10. 2020, 5:51
Dawe píše: 22. 10. 2020, 8:47 Uz jsem premyslel o tom, ktere noze pro sve obvykle soustruzeni preferuju a proc. Hlavne kdyz clovek vymenuje desticky nebo brousi noze, tak si uvedomi ze nektere inserty jeste nemusel resit, ale jine podobne uz trikrat vymenoval. :)
Já na s28 používám nože s VBD CCMT0602 a CCMT0902, jak na vnitřních, tak i vnějších. Mám samozřejmě i jiné, v podstatě celou sadu od téhle firmy: http://www.bon-nastroje.cz/.
23. 10. 2020, 5:57
Dawe píše: 23. 10. 2020, 12:13 prochaska> takze to mas stejne jako ja, jen o cislo, resp. o dve cisla vetsi? :)
Jj. stejne noze, jen vetsi (SN50) :-)
romanf
23. 10. 2020, 6:47
MWLNR na plátky WNMG
qwer
23. 10. 2020, 8:17
Ono podľa druhu práce, ale čo preferujem, je spôsob upínania plátku pritlačením zvrchu- systém D. No a napr, keď sa potrebujem dostať ku hrotu, tak plátky 55°-tvar D, napr držiak DDJNR, a veľkosť plátku podľa množstva materiálu ktorí treba odobrať. Čo mám ale obľúbený, na dokončovací šlicht je držiak SVJBR, s rádiusom 0,2 robí krásny povrch aj na materiáloch kde iné nože sklamú.
Dawe
23. 10. 2020, 8:33
qwer> Takove kopirovaci noze mam taky rad. Hlavne kdyz clovek valci s mistem u kona, nebo univerzaly, tak ty spicaky poskytnou aspon trosku distanc pri slusne tuhosti. A taky je na spicku dobre videt..
Aris
23. 10. 2020, 6:50
Nejčastěji používám nůž SCLCR 16x16, s plátky CCMT 09T30x. Libí se mi na něm, že s ním zarovnám čelo a pak jedu hned stranu. Na běžnou práci s ocelí se mi osvědčili destičky Widia CCMT 09T304. Když potom potřebuji udělat dobrý povrch nebo jet na setiny, tak si prohodím nůž. Je to stejný typ nože, ale mám tam plátek CCGT na hliník. Oba nože mají hroty stejně, takže stačí jen prohodit držák. Používám to na poslední desetinu nebo pět setin. Povrch to dělá skvělý.
Druhý nejčastěji používaný mám nůž do díry, se stejným rozměrem VBD.
turnigy
23. 10. 2020, 7:12
Ja mám rád CNMG1204 plátky, k môjmu sústruhu sú tak akurát. Je dobré mať k nim držiaky aj na tie "tupé" hrany, potom má jeden plátok 8 rezných hrán. Navyše číňan robí výborné plátky na hliník, ktoré sú negatívne - takže majú tiež 8 rezných hrán. To je celkom úspora oproti napr. 11t304, ktoré majú iba 2 hrany.
Tos C45-2000
Britt
24. 10. 2020, 4:36
Tohle jsou mé nože VBD.
Na přesné míry mám keramické VBD, kde si nechám 3 stovky přesah a keramikou jedu na přesný průměr. Karbidové destičky vždycky trochu uhnou, ale keramika ne. Co nastavím, to vezme. Keramika se nesmí požít na přerušovaný řez, jinak je okamžitě v háji a není to zrovna levná záležitost. :)
Na malé otvory mám takovéhle šidítko, a je to bezva věc.
Klimbik
24. 10. 2020, 10:16
tak taky prispeju, i kdyz nejsem profi soustruznik jako ostatni
ja mam nejradsi ted MSSNR, a jako druhy asi DWLNR, a nedavno jsem prave delal video o svych nozich a jak je pouzivam, tak muzete mrknout kdyztak
Mr. MR
24. 10. 2020, 4:47
Drzak na TCMT16T3 se nedela ve vysce 12, tak jsem si dnes jeden vyrobil. Jestli bude oblibeny se uvidi casem.
Připrav se, hrajem...
xener
25. 10. 2020, 7:21
Klimbik píše: 24. 10. 2020, 10:16 tak taky prispeju, i kdyz nejsem profi soustruznik jako ostatni
to akoze vacsinu prac robis MSSNR?? naozaj ? :)
ci je to len dalsi pokus ako pritiahnut ludi na nezmyselne videa aby si pozreli ci fakt stale robis faily ?
