Obľúbený nôž
HellGrip
25. 10. 2020, 7:33
Konečne niekto prekukol tohto samobičujúceho tragéda :lol:
Klimbik
25. 10. 2020, 8:17
xener píše: 25. 10. 2020, 7:21
Klimbik píše: 24. 10. 2020, 10:16 tak taky prispeju, i kdyz nejsem profi soustruznik jako ostatni
ja mam nejradsi ted MSSNR, a jako druhy asi DWLNR, a nedavno jsem prave delal video o svych nozich a jak je pouzivam, tak muzete mrknout kdyztak
to akoze vacsinu prac robis MSSNR?? naozaj ? :)
ci je to len dalsi pokus ako pritiahnut ludi na nezmyselne videa aby si pozreli ci fakt stale robis faily ?
Ani. Vetsinu ted tim mssnr. Libi se mi ze je na celo, bok i hranu 45stupnu
turnigy
25. 10. 2020, 9:22
Klimbik: Neviem aký má význam používať CNMG a uberať po desatine. Tie plátky potrebujú nejakú hĺbku rezu, aby začali lámať šponu, väčšinou je to okolo 2/3 rádiusu špičky. Potom ti to robí vrabčie hniezda a zbytočne opotrebovávaš špičku plátku, keďže napríklad ten priemer pod závit sa dal s tým nožom spraviť v kľude na 2 úbery.
Odporúčal by som ti prestať sa báť a nastaviť tam hĺbku rezu aspoň 2-3mm, posuv môžeš dať okolo 0,2mm a postupne zvyšovať, až kým to nezačne lámať šponu v tvare "6". Keď to nastavíš správne, tak tie plátky spravia krásny povrch.
Tos C45-2000
majo477
25. 10. 2020, 9:41
Tvorba nárastku,,testone to tu podrobne popisoval niekolkokrát,,,
Klimbik
25. 10. 2020, 10:33
turnigy: diky, konecne neco konstruktivniho, ne jen hate :) ja mam asi strach tam dat vetsi hloubku, pripaad mi nekdy ze tam asi fakt je jeste vule na vretenu a mam strach ze se to tam sprajcne a bude po srande. ze neco znicim. jinak ty cnmg jsou teda klidne spravne, jen je spatne pouzivam?
majo: o tom narustku jsem si uz parkrat cetl, asi stale malo...
25. 10. 2020, 10:45
Jde o takovou základní abecedu ,nejdřív musíš v katalogu najít plátek který ti vyhovuje vzhledem k řezným podmínkám .Máš tam napsáno na jaký materiál je plátek určený ,pak je tam napsaná doporučená řezná rychlost ,dále je tam posuv a hloubka .Pokud tohle dodržíš je to základ úspěchu. Problém je že těžko předpokládat jestli tyhle základní znalosti máš nebo ne.
turnigy
25. 10. 2020, 11:00
Stačí sa pozrieť na krabičku od plátkov a nájdeš tam údaj ap, čo je rozsah odporúčanej hĺbky rezu. Lámač triesky totiž funguje iba pre ten uvedený rozsah. Neviem, aký rádius majú tie CNMG čo používaš, možno si to tam aj spomínal, ale to video sa mi nechcelo pozerať celé :mrgreen: ale napríklad pramet plátky majú minimálnu hĺbku rezu rovnakú ako rádius. CNMG 120412 čo používam na hrubovanie môžu teda brať na priemere od 2,4 mm do 14 :lol: mm.
Ak chceš brať desatiny, tak si zožeň nejaké plátky z menším rádiusom, ja napríklad na dokončovanie používam DNMG 110402. Alebo si vybrús letovaný nôž, tie sú tiež výborné na dokončovanie.
Tos C45-2000
Klimbik
25. 10. 2020, 3:15
nasel jsem super video jak to dela fakt spony tvaru "6" ! https://www.youtube.com/watch?v=1pC4FaLR-QA
Basthomas
25. 10. 2020, 8:45
Turnugi nechcem rýpať je to trocha od témy ale cnmg 120412 tuším majú dĺžku reznej hrany 12.9 mm. 14 mm dáš asi len na dva krát :shock: A 14 mm ti tiež nie každá mašinka utiahne...
25. 10. 2020, 9:06
Basthomas píše: 25. 10. 2020, 8:45 Turnugi nechcem rýpať je to trocha od témy ale cnmg 120412 tuším majú dĺžku reznej hrany 12.9 mm. 14 mm dáš asi len na dva krát :shock: A 14 mm ti tiež nie každá mašinka utiahne...
On psal o průměru ! Tedy hloubka třísky 7 mm.
Klimbik
25. 10. 2020, 11:40
ja uz jsem to zkousel a opravdu jsem schopen brat jak turnigy psal, sice me to trochu desi, ale mozna si na to casem zvyknu. a spony teda litaji o hodne dal taky. a jsou teplejsi a vetsi. jinak ja mam SNMG, ctvercove platky. a zkousel jsem to teda dneska jak temahle, tak i WNMG a CCMT a se vsema mi to fakt slo. Ale pocit divny, mam dojem, ze ten platek musi hned odejit, jak ho pri tom vidim jak se trapi :)
Basthomas
26. 10. 2020, 12:27
Hlboko sa ospravedlňujem zle som prečítal :)
Britt
26. 10. 2020, 5:54
V komentáři hovoříš o nožích 20x20. To je dostaneš do nožovky na S28? Originál tam patří 16x16.
Klimbik
26. 10. 2020, 6:47
Jo to uz mi nekdo rikal. Ale fakt je tam dostanu, tak mozna ji nekdo vymenil za vetsi. Mozna by se mi tam vlezl i 25x25, ale ten uz by byl vysoko pak. Tech 20x20 vychazi presne
turnigy
26. 10. 2020, 9:12
Tých 14mm (ap=7mm) zvládne plátok, samozrejme nie každý stroj má na to tuhosť a výkon. Na rezný výkon je dobrá kalkulačka napríklad tu http://www.mitsubishicarbide.net/conten ... mula4.html
Klimbik píše: 25. 10. 2020, 11:40 Ale pocit divny, mam dojem, ze ten platek musi hned odejit, jak ho pri tom vidim jak se trapi :)
Pre ten plátok je omnoho lepšie zobrať jednu 3mm šponu, ako keď to berieš na 10x po 0,3mm. Ja pri hrubovaní radšej znížim otáčky a beriem väčšiu šponu, samozrejme v rámci toho, čo si môžem dovoliť na 70 ročnom 4kw sústruhu. Ale takáto špona s tými spomínanými CNMG nie je problém, len sa toho neboj :wink:
Keď sa budeš nudiť, tak si pozri toto video, má to síce 1,5 hod ale oplatí sa to pozrieť, je tam pekne ukázané, aký vplyv na rezné sily má uhol reznej hrany a rádius plátku
https://www.youtube.com/watch?v=NpuZFCG2JBg
Tos C45-2000
