Optické nastavení nuly
Přemýšlím, že bych si sehnal nebo vyrobil přístrojek, který by indikoval správné nastavení nuly v X a Y u nástroje který vlastně ani není pořádný nástroj ale trubička o vnějším průměru 0.9. Normální obrobková sonda se nedá použít protože ta trubička nemusí být v ose vřetena (což mi nevadí, zajímá mě skutečná poloha jejího ústí). Neřešil jste třeba někdo jednoduché a levné optické (či úplně jiné) ustavení nástroje (stačí i menší přesnost, třeba ± 0.1), že bych se třeba inspiroval (nebo to oprásk i s chlupama...)?
Středicí mikroskop mám, ale tady se nehodí, protože ta trubička je mimo střed a navíc nevím o kolik (je to dávkovač lepidla a zajistit souosost nebo stále stejnou polohu by byla dost složité, stačí když to rozeberu na čištění a hned je to jinak). Já myslel spíš nějakou světelnou závoru jako bývá na nástrojových sondách ale v tomhle případě ne na Z ale na XY.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Může ve všech třech osách, už jsem tu s tím jednou otravoval: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2611.tumlik píše:A ta jehla může jezdit nahoru a dolů? nebo jenom v XY
vyfoť to ať víme vocogo
Bohužel ta pěkná finta co navrhuje Mad_BOX použít nejde, protože to bych tam musel přidělat nějaký drátek (hrůza) a pak odečítat R1-R2 od X i od Y (hotový peklo)
Drátek??? na co drátek, dle toho videa stačí odizolovaný el. vodivý kroužek, který je přesně definován ( umístěn ) na podkladové matrici. Zajedeš s jehlou dovnitř a dáš to zkalibrovat. Vynuluješ osy a nastavíš ručně odchylky jednotlivých os. Pokud bude ten kroužek stále na stejném místě, tak i ten offset jednotlivých os bude stále stejný. Jednou nastavený a pak již jen opakovačka.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Drátek na vodivé spojení jehly s kostrou stroje. Ale jo, máš pravdu, je to určitě jednodušší a stejně funkční než to co jsem původně chtěl. Místo čtyř laserů jeden tranzistor a ledka
Dík.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
