ATC
Modros
21. 11. 2020, 6:37
Zdravím....mám dotaz ohledně ATC.....to jak funguje je mě jasné...ale jediné co zatím nevím u děštníkového typu....jak řídící deska dává povel krokovému motoru aby točil? je potřeba třeba arduino s driverem a arduino dostane pouze signál a délku jízdy k dalšímu nástroji je už naprogramováno v něm? nebo je to místo 4té osy? děkuji
21. 11. 2020, 6:40
Moznosti je nespocet. Vetsinou tam ale nwni krokovy motor ale obousmerny jednofazovy nebo trifazovy a mechanizmus ktery to krokuje a zamyka
Modros
21. 11. 2020, 7:16
robokop píše: 21. 11. 2020, 6:40 Moznosti je nespocet. Vetsinou tam ale nwni krokovy motor ale obousmerny jednofazovy nebo trifazovy a mechanizmus ktery to krokuje a zamyka
Děkuju za odpověd...co sem koukal na videa tak tam byl krokáč a řízen arduinem...spíš mě zajímalo jak to dělá deska..jestli posílá souvislej signál dokud tam není správné číslo nástroje...ale magnetem je označen vždy jen home nástroj....no musim víc hledat, děkuju
21. 11. 2020, 8:12
zalezi na co jsi teda koukal
ten krokac ti v systemu zabere typicky jednu osu
to co jsem popisoval plati pro vetsinou dospelejch masin
Modros
21. 11. 2020, 9:36
robokop píše: 21. 11. 2020, 8:12 zalezi na co jsi teda koukal
to sem potřeboval vědět...myšleno je dodělávka ATC na číně s R8 kleštinou..tts jako to má tormach....mám ATC už udělané..s pneuválcem a drawbarem...uvažuju o deštníku...tak hledám možnosti....
22. 11. 2020, 1:55
Takze te zajima to male atc z aliku? To jsi mel napsat rovnou
Modros
22. 11. 2020, 9:55
robokop píše: 22. 11. 2020, 1:55 Takze te zajima to male atc z aliku? To jsi mel napsat rovnou
Uz se me podarilo prelouskat a pochopit atc v Masso kontroleru. Homing pri zapnuti a pak chce magnet na kazdem nastroji...kdyz na nej najede tak zastavi....takze to ridi pouze vystupem Takze o dalsi osu neprijdu....
22. 11. 2020, 12:59
no tak to tam ale zase nesmis mit krokac ale treba DC motorek
Modros
22. 11. 2020, 1:51
robokop píše: 22. 11. 2020, 12:59 no tak to tam ale zase nesmis mit krokac ale treba DC motorek
A nebo krokac s arduinem ktere dostane pouze signal...a da se naprogramovat jak rychle pojede...rozjezd dojezd....
Modros
22. 11. 2020, 1:59
Každopádně děkuju za podněty...žačnu to bastlit...třeba z toho něco vzejde...vyrobit to budu muset...z ali deštníky mají jiné rozměry a plastové držáky na tts si budu vyrábět sám...protože mám specifické upínače
GeminiRacing
bacha, destnik v MASSO funguje iba pri stlpovej freze, kde Z-tko je pevne. Ja to potrebujem dat na pevny portal a zatial sa nevyjadrili, ci spravia k tomu update. Takze budem docasne fungovat na 8 nastrojoch linearne
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Modros
2. 3. 2021, 2:43
GeminiRacing píše: 2. 3. 2021, 2:00 bacha, destnik v MASSO funguje iba pri stlpovej freze, kde Z-tko je pevne. Ja to potrebujem dat na pevny portal a zatial sa nevyjadrili, ci spravia k tomu update. Takze budem docasne fungovat na 8 nastrojoch linearne
ja mam osu Z sloupovou....a uz to mam skoro hotove.....s Massem jsem naprosto spokojenej....presne to co sem dlouho hledal
Lukas_2
Kdyby to někdo řešil taky, tak já jsem to vyřešil připojením servomotoru jako osu do Machu. Je to asi nejjednodušší a super rychlé, oproti tomu když se otáčí inkrementálně. Jednu osu jsem tím sice zabil ale protože Mach4 podporuje 6os současně, tak s tím není problém, 4. 5. osu mohu používat i s ATC.
Kamodel.cz
Mach4
Zpět na „Ostatní mechanika“
