Výmena univerzálniho sklíčidla na sustruhu MN80
Zdravím všetkých,potreboval by som radu ako sa dá vymeniť Univerzálni třičelisťové sklíčidlo za iné na sústruhu MN80,to jest rád by som vedieť ako ho mám odmontovať,myslím ako pri tom postupovať,bol by som veľmi rád, ak by mi dakto vedel poradiť,aby som dačo nepokazil.Ďakujem za pomoc.
HonzaHorka
povol za univerzalkou tu objimku s tim imbusakem a pak tu univerzalku normalne vytoc je tam hruby zavyt musis si to podrzet za remeny abys to povolil
- R - stick
Aby se ti to lépe vytáčelo, je dobré mezi čelisti univerzály upnout hranolek ( položíš ho na střed tak, aby ti jeho konce trčely mimo osu univerzály a zarazily se o lože) Tím získáš páku. Při vytáčení pak držíš vřeteno rukou za řemenici a do kranolku několikrát jebneš kladivem, dokud se ti ten závit nepovolí - většinou bývá zaseklý.
Tímto postupem můžeš dosáhnout určité síly nutné k povolení závitu a zároveň nepoškodíš mašinu.
