Unašeč s vnitřním kuželovitým závitem
R - stick
2. 12. 2020, 2:18
Mám dotaz - resp nabízím zakázku:
Byl by někdo schopný vyrobit unašeč podle připojené malůvky? Slouží to na upnuté dřevěného hranolku, který se do závitu zavrtá - přesnost kromě kuželu Morse3 zednická - můžou tam být i 3 mm tolerance. Kromě samotného kuželového závitu - ten musí mít šířku mezi zuby min 5mm - čím hrubší, tím lepší a musí být kolmý na stěnu kuželu - podle malůvky. Na ostatním už nezáleží
Pozor - přiložený obrázek je jen pro představu, co chci, na "ostré" objednávce pak budou specifikovány délky a průměry unášecí části. Množství - budu potřebovat tři různé průměry - od každého 1 - 2 ks. U ceny nebudu tlačit na tu nejnižší abych ušetřil - ale na druhou stranu předpokládám, že mi to nenapálíte jako Motorpal kusovku.
r4cv
2. 12. 2020, 6:00
mám unášač s prírubou odmontovaný z Vhu.
ten by bol vhodný ako upínacia časť. k tomu spraviť len závitové kornútky? ak nezoženieš nikoho iného, ako výzvu by som to vzal. bude treba ale vybrúsiť nástroj na frézovanie závitu.
Viac v prípade záujmu cez SZ.
R - stick
2. 12. 2020, 6:11
Díky,
já mám ty unašeče dělané dvojmo - jedna řada s morse kuželem v jednom celku, a druhá řada, kde mám Morse kužel s 20 závitem na který šroubuji hlavy. Problém je, že na mašině s točnou délkou 50 cm musím hlídat doslova každý mm abych ten klacek upnul, proto to musím mít s MK vcelku. Jinak díky za reakci.
tumlik
2. 12. 2020, 7:08
tomuhle by vyhovovaly kornoutové ozubové unášeče na brusku jen ty zuby jsou jinak, nedávno jsem je viděl někde v inzerci, tady jsem ti to vyfotil :wink:
R - stick
2. 12. 2020, 7:13
To ne, to by nefungovalo. Ten klacek se do toho musí zavrtat, proto ten závit. Na té mašině je 2800 otáček a jakékoliv drncnutí znamená, že se ometou hrany klacku a ten se protočí. Mám to odzkoušené. Musí tam být závit.
tumlik
2. 12. 2020, 7:15
ok, to byl jen nápad :wink:
qwer
2. 12. 2020, 8:47
Nešiel by použiť ako základ starší klasický otočný hrot (Škoda), vyhodiť ložiská, upraviť dutinu, a iba vkladať tie závitové unášače? No neviem, či by vydal ten upínací M 10, tam by asi musela ísť závitová vložka.
r4cv
2. 12. 2020, 8:48
ten unášač som skúsil v pinole a upínacia plocha je 14mm pred čelom pinoly.
a kužel by sa dal spraviť tak, že hranol by mohol ísť až po to osadenie, tj cca 20mm od čela pinoly.
Miki2t
2. 12. 2020, 9:01
r4cv píše: 2. 12. 2020, 6:00 bude treba ale vybrúsiť nástroj na frézovanie závitu.
Prečo to nespravíš vyklonenym sustruznickym nožom ?
r4cv
2. 12. 2020, 9:32
Lebo do frezky sa blbo upina a tym ma velky priemer.
Ja by som ten zavit frezoval (ak sa mi podari naprogramovat kuzelovy zavit.)
R - stick
3. 12. 2020, 12:00
qwer píše: 2. 12. 2020, 8:47 Nešiel by použiť ako základ starší klasický otočný hrot (Škoda), vyhodiť ložiská, upraviť dutinu, a iba vkladať tie závitové unášače? No neviem, či by vydal ten upínací M 10, tam by asi musela ísť závitová vložka.
Nešel - musí se to udělat. Musí se do toho vlézt hranolek 25x 25 mm, 30 x 30 mm a 35 x 35 mm - tzn vyrobit tři unašeče. A tu konstrukci unašeče mám vychytanou - tyto unašeče používám přes 25 let - takže tam jsou parametry dané - a hlavně dokonale odzkoušené - a perfektně to funguje. Problém je v tom, že já provozuji celkem 4 mašiny - a ta sada unašečů co mám byla dělaná na jednu. Takže to musím všelijak přehazovat a kombinovat, úpichy třeba můžu dělat jen na jedné mašině, kde mám kuličkový šroub na příčném posuvu - ale na tu zase nemám unašeč na klacky 30x 30 a větší.
Tyto unašeče jsem si nechával dělat po různých jihlavských fabrikách a na učňáku, jenže něco časem pokrachovalo, něco se změnilo a z učňáku odešel můj příbuzný, který tam dělal mistra do důchodu. Z tohoto důvodu hledám někoho, kdo by to byl schopen udělat. Pokud ho najdu, tak dostane přesné výkresy, co by měl dělat - ten výkres co tu je je jen pro představu o co mi jde.
3. 12. 2020, 12:49
Je mi jasné, že to máš promyšlené a dlouhodobě vyzkoušené, takže víš co potřebuješ.
Ale vrtá mi hlavou, proč to nejde chytnout do 4-paknovky. Nebo pokud je kritické co nejrychlejší upnutí, tak naražení na trn s tím, že ty pakny by byly trochu navolno, ale v záběru by se opřely o stěny toho špalku.
Díky za osvětu.
R - stick
3. 12. 2020, 9:22
Mex:
Snad ti to trochu osvětlí video níže. V tomto případě jde o rychlost upnutí - založení klacku trvá necelé dvě sekundy - a vystředění klacku. To proběhne samo. Díky tomu můžu dělat průměry kolem 16 mm z klacku o stranách 18x18 mm - a navíc ten klacek může být řezaný doslova na prasáka s 5 mm rozptyly. Vyražení zbytku z unašeče je také rychlé - stačí jeden úder na zbytek, co trčí ven - tzn taky záležitost na dvě sekundy. Jakékoliv jiné řešení je jednak nepřesné - ale hlavně pomalejší. A to podstatné - všechny ty řešení mám už vyzkoušené. Třeba to chytání mezi 4 pakny - tam záleží dost na přesnosti klacku, jak je řezaný ..... A u mě je to hlavně o rychlosti - čím kratší výrobní cyklus, tím víc výrobků, které mohu zpeněžit .
https://youtu.be/ac08U21xk20
3. 12. 2020, 3:36
Děkuji za pěkné video.
Takže jde o co největší fofr.
Ty se touto výrobou zabýváš už dlouho a intenzívně. Nezvažoval jsi nějaký vícevřetenový stroj? Tak, tak se ve velkém vyrábějí třeba topůrka na sekyry a další dřevěné výrobky.
Co děláš s pilinama? Nepořídil sis k tomu třeba lis na peletky nebo brikety? Na to by se dneska možná mohla dát sehnat i nějaká eko-dotace.
