tomik.
Jäkl 100x50x6-1300, ofrézovat + vrtat otvory
a nejde to jen prebrousit na presnou vysku ? nevim jestli se brusky s rozjezdem 1300mm bezne vyskytujou. na drazku bych se vyprdnul, proste rovnat az na srojku. stejne je to z jeklu a mozne namahani kolejnice bude proti realnemu moznemu minimalni ?
tomik.
tomik.
No je to tak a já vím, že se ocel takhle chová.
Ale jak to říct? I kdybych měl koupenou mašinu za několik milionů, tak bude vyrábět jinak, když bude třeba na dílně 30°C a pak na ni v prosinci foukne z otevřených vrat studenej průvan. To je známá věc. Ale naštěstí nehodlám dodávat věci do NASA, tak jsem schopen ledacos oželet. Samozřejmě ne úplně do absurdna, ale rozhodně do stroje, co má frézovat dřevo a překližku, nehodlám investovat statisíce. Třeba do vyžíhané kovové páteře zalité do směsi epoxidu a frakce hlubinné vyvřelé horniny, následně ofrézované a vybroušené na mikrony.
Vážím si všech vašich připomínek, to bez diskuse. Ale stavím hobby mašinu a ne raketoplán
A taky okolo toho nechci rozpoutávat nějaké hluboké vášně, těch mám dost doma
Ono se to ale nemusí být schopno vůbec hýbat (když se ti to zkříží).
Ale zkus, uvidíš, nevíme, jak máš koncipovaný zbytek, třeba tam budeš mít prostor na nějaké kompenzace.
"když bude třeba na dílně 30°C a pak na ni v prosinci foukne z otevřených vrat studenej průvan" - to ti imho v manuálu k mašině za několik milionů hned zkraje zatrhnou
- Zdenek Valter
Jak budeš mít ten jekl podepřený?
Ono totiž jak kluci zmiňovali - zafrézuješ ohne se to
Blbě podepřeš - prohne se to
Otevřeš vrata v zimě - zkroutí se to
Pak je těžko něco vymýšlet s přesností pod 0,1mm
Podle mého názoru je lepší místo jeklu použít litinový hranol - ten se ti tolik nezdeformuje a v případě potřeby ho můžeš v cílovém místě zaškrabat.
Stroj bude umístěn na ponku svařeném z "hojného" množství ocelových jeklů 40x40x3. Rám ponku je ukotven ve zdivu. Na rámu ponku je umístěna dřevotřísková deska tl. 40 mm.
Základní rám stroje (resp. jmenované jekly) budou na ponku položeny přes výškově stavitelné patky (počítám se šesti, 4 v rozích + 2 uprostřed jeklů).
Příčníky mezi jekly nebudou vařené, ale šroubované.
Už se to tady řešilo tisíckrát, a řeší se to po tisícíprvní. Už dvě stránky se teď popsaly, zbytečně..
Prostě takhle to nepůjde. Pokud trvá na takovéhle konstrukci, tak jediná šance je žíhat, žíhat, .... to třetí jsem zapomněl. Kdyby vařil vrata, bylo by to něco jinýho. Když chce obráběcí stroj, jehož přesnost by měla být řádově 10x lepší, než to, co bude produkovat, tak to nepůjde. Kdo už něco takovýho dělal, ví.
Čistě teoreticky, nebylo by lepší to jen přejet na magnetce? Tolik by se neubralo, takže by se nemusel přetahovat s vneseným napětím, a protože se to bude stejně rovnat, tak by to mělo nějakou rovinnost.
Skoro bych tvrdil, že válcovaný profil bude v tomhle případě přesnější než frézování
chtělo by si to zkusit než neco takového řekneš...naposled sem frézoval jekl z kondora...a 1,5 mm uběr abych se dostal na odpovídající rovinu( pomyslnou)....chtěl bych vidět někoho na magnetce jak na tom někdo tráví celej denjosef109 píše: ↑16. 12. 2020, 9:22 Čistě teoreticky, nebylo by lepší to jen přejet na magnetce? Tolik by se neubralo, takže by se nemusel přetahovat s vneseným napětím, a protože se to bude stejně rovnat, tak by to mělo nějakou rovinnost.
Skoro bych tvrdil, že válcovaný profil bude v tomhle případě přesnější než frézování![]()
ono vůbec vyrábět obráběcí stroj z jeklu už je sama o sobě hrozná píčovina...a ted to ještě udělat dobře.....každá varianta...at tam něco navaří nebo bude mít stěnu 10mm...bude stát vždycky za hovno už z principu
No asi tak. Kdyby mě na tu myšlenku nepřivedl jeden ze zdejších přispěvatelů, tak bych s tím ani nezačal
A jelikož drtivá většina je proti, upouštím od jeklové varianty a vracím se definitivně k AL kořenům.
Nechť nás provází Síla
Jeeeeeeežišmarjaaaaaaa, já su tele, omlouvám se
Už z toho mám v palici guláš. Nikdo mi přímo neřekl, že mám použít jekle. Jenom se mi to v hlavě blbě spojilo
Nicméně kapitolu jeklů uzavírám, už kreslím kontrukci z AL profilů
