Nástrojová hlava
Monteg
17. 8. 2007, 2:31
Pěkné, jenom jsem si tu spojku představoval uvnitř té krabice. To já ze začátku taky ale nechtěl jsem namahat hřídel na krut - deformace hřídele vymačkání pera změna polohy nože atd. Tak jsem to pořešil tak že se síly z kotouče přenášejí rovnou na těleso. Horní kryt už je hotovej. Teď se pokouším ovládnout kontrolér od mikroconu CD20M nemáte s ním někdo skušenosti?
QNX
17. 8. 2007, 11:11
Já myslel zakrytování té spojky, ne jenom dekl na zakrytí té díry v bedně.
Použil jsem desku CD40M pro řízení jednoho "šnekohřebenového" převodu a funguje to tam bez problému. Žádné záludnosti bych při jejím použití nečekal.
Monteg
17. 8. 2007, 1:22
Ten je teprve v plánu. Nemužu ošefovat aby to reagovalo na externí vstupy co jsou na desce
QNX
17. 8. 2007, 7:13
to jsem tenkrát taky řešil, ale měl jsem tam nějakou blbou chybu. Pro zadávání dat jsem tam měl 16ti polohovej BCD přepínač a nejdřív to nechodilo. Už nevím, co to bylo, ale bud jsem to měl v programu inverzně vůči tomu, jak to mělo být, nebo jsem měl špatně zapojenej ten přepínač (společnej výstup bal přehozeně zapojenej GND/Vcc ), stačilo si pořádně přečíst návod a pak to chodilo :-)
Monteg
23. 8. 2007, 9:08
Nemužu dosáhnout toho aby to reagovalo na dva vstupy 1 prijde signál točím jedním směrem dokud je signál 2 přijde signál točím druhym směrem není signál stojím neumím naprogramovat to čtení obouch vstupu a čekání na to kterej přijde a kam mám točit
Naposledy upravil(a) Monteg dne 23. 8. 2007, 10:18, celkem upraveno 1 x.
QNX
23. 8. 2007, 3:55
Tak to momentálně neporadím, já to programoval před delší dobou a už si z toho vůbec nic nepamatuju. Mám sice ještě jednu desku CD40M, která čeká na nasazení pro řízení 4 rotační osy, ale než na ni dojde řada (a já se tím budu muset zase prokousat), tak to chvilku potrvá.
Monteg
28. 10. 2007, 5:09
Tak už se blíží finále zatím ještě bez pohonu ale už to vypadá jak má.
Monteg
29. 10. 2007, 9:24
Pátrám po nějaké vhodné kulové trysce do nožových držáku? Zatím co jsem našel tak ceny byly nehorázné cca 250 až 400kč/ks. Nevíte někdo o něčem?
Zpět na „pro soustruh“
