svěrák pod frézku
mikiki
Sice už nějaký svěrák pod frézkou mám ale jako "hobíkovi" se mi líbí tento:
https://www.primadilna.cz/DH-1-precizni ... -d2689.htm
Velice rád bych uvítal info od někoho kdo jej vlastní.
Díky moc za odpověď.
Už som naňho viackrát pozeral, ale s tými ďalšími čeľusťami je to dokopy 450€ a to mi prišlo dosť. Naviac, tiež nemám žiadnu referenciu, aká je jeho kvalita.
Cjuz
Opravdu bych nepředpokládal nějakou výraznou přesnost ve spojení na té otoči.
Ta mě k tomu vyloženě nesedí, už vidím jak budu dodržovat 0,01mm a zároveň si povolím dva šrouby otočím, dotáhnu a vše bude pořád krásně sedět.
A na videu se to stejně srovnává podle jiné čelisti, tedy když to náročně srovnám na hodinky tak to nějak fungovat bude, ovšem bez kamenů a žádné rovné hrany na základně to bude mírně na nervy jakmile to povolím.
mikiki
Ohledně těch výměnných čelistí jsem si také říkal že ta přesnost nebude taková jako u těchto:
https://www.markagro.net/produkt/presny ... 120-darmet
https://www.markagro.net/produkt/presny ... 160-darmet
Už jeden od firmy Markagro mám - sice jen šíře 50 mm ale na menší věci je O.K.
U toho z Prima dílny se mi právě líbila ta "modularita"
+ to odsazení na čelistech bych pod frézku nechtěl. Raději pro upnutí mít celou výšku čelistí a pokud potřebuji méně, použiji podložky.
ale je to pěkná stavebnice jen ne úplně levná
pavlík
Oba tyto svěráky na frézku mám, jsou výborné, ten bezešroubý je dobrý v tom, že při utahování stahuje čelisti směrem dolů, takže ani nemusím doklepávat, u toho s trapézovým šroubem při stahování doklepávám, ale oba fungují a drží skvěle.mikiki píše: ↑23. 12. 2020, 7:54 Ohledně těch výměnných čelistí jsem si také říkal že ta přesnost nebude taková jako u těchto:
U toho z Prima dílny se mi právě líbila ta "modularita"![]()
pavlík
Také chci u frézky "ostré" čelisti bez odsazení, to odsazení je spíše typické pro svěrák na vrtačku, na frézku ne, a pokud bych to odsazení potřeboval, tak použiji mezi čelisti svěráku paralelní podložky, kde si při jejich použití navíc mohu zvolit hloubku odsazení...
mikiki
Díky za odpovědi.
Půjdu tedy do toho od Markagro - jen se ještě rozhodnu který koupím.
Jinak všem hezké prožití svátků Vánočních a díky za toto forum
pavlík
Pro rychlé a snadné používání je lepší ten s trapézovým šroubem, ale, a to přesto, že je dosti přesný, bez znatelných vůlí, se při utažení o nějakou snad tisícinku či setinku pohyblivá čelist zvedne a tak je třeba doklepávat. Ale je s ním rychlá práce a to i s tím doklepnutím.
Ten bezešroubý se stahuje dolů, takže doklepávat nemusím, ale je trochu honička s nastavením dolního záchytu utahovacího šroubu ve výřezu a musí se často dovnitř strčit prst a ten záchyt do výřezu navést a potom dotahovat. Stalo se mi už, že záchyt se ustavil nějak na hraně zářezu (nebo se spíše dole nějak zkřížil) a při frézování se pohyblivá čelist uvolnila a to je průšvih!
Více používám ten s trapézovým šroubem...
mikiki
Teď jse jej našel i jinde a za daleko lepší cenu než je u Markagro:
https://www.kovonastroje.cz/Upinaci-nas ... G-125.html
https://eshop.markagro.cz/presne-brusic ... 25160.html
Dle mého je asi ten širší (125 mm) lepší i když stále pokukuji i po 100 mm
ALe jsou asi od stejného výrobce ne?
Jen si na to někdo dá značku - viděl jsem je i u VABEXu
Naposledy upravil(a) mikiki dne 23. 12. 2020, 4:12, celkem upraveno 1 x.
bezešroubý - na to je finta - vlastně dvě
já používám imbus ve tvaru kříže = vyvážený (nevypadává) a natolik těžký, že to vlastní vahou/pákou drží v drážce
a druhá, koupit totožný svěrák v provedení, kde je na toto uvnitř pružinka která čep drží v drážce - kdysi/kdesi jsem zahlédl na .UK webu
a doklepávám jen když po utažení je jedna (nebo obě) paralelní podložka volná
Naposledy upravil(a) chb dne 23. 12. 2020, 4:14, celkem upraveno 1 x.
mikiki
jj imbus jsem viděl naživo
pavlík
Jo, ale trochu bych si ověřil výrobce, těch svěráků se nabízí více a prakticky úplně stejný je i na eBay nebo na AliExpressu a u Číny bych byl malinko opatrný, Markagro to prodává se značkou DRAMED (je vyznačena i na svěráku), je to výroba z Polska a to by mohlo možná být o trochu přesnější a jistější, ale dnes kdo ví (pokud to Poláci nekupují v Číně a nedávají na to jen to logo)...
Modros
https://eshop.markagro.cz/litinove-stro ... 60190.html
mam tenhle....je rovnej da se upnout nesmysl...ale uz z principu nestahuje celisti dolu takze doklepavas....nekdy je to peklo dvakrat upnout stejne....znova uz bych ho nekoupil.....na vrtani dobry....kdyz ofrezujes kostku i s doklepavanim tak na primerne desce na 10 cm....0.04....takze si ted uvedomuju ze je to vlastne sverak na hovno...
