Nastroje do dreva
Tukanekb8
15. 10. 2020, 4:53
Ahoj, uz jsem zoufaly... Procital jsem forum zde i jsem hodne guglil ale porad mi neni jasne cim nejlepe obrabet drevo (tvrde). Jestli nastroje s povlakem nebo bez kolik britu, rychlosti, uber, atd... Vyrezavam tvary momentalne z brizy. Nastroje co mam jsem kdysi dostal a jedu to frezou 6mm, 4 britou, a po par kusech uz je asi tupa, pali to a drevo je okousane. Problem je ze potrebuji do hloubky 35mm ale rad bych i vice a nevim jaky nastroj na to koupit. Muze te mi prosim nekdo poradit? A take idealne eshop, kde budou ceny a rovnou to objednam.
Nasel jsem treba tento shop kam jsem poslal poptavku ale nikdo mi neodpovedel tak nevim, asi jsem maly zakaznik... Nebo neprodava nastroje nekdo primo tady? Vsem moc dekuji.
https://www.nastroje.cz/
r4cv
15. 10. 2020, 5:47
ja som to skúšal klasickou frézou na oceľ d20 L100 4z HSSCo. obrábal som dubový hranol.
15. 10. 2020, 7:21
kup si nějakou dvoubřitku na hliník
musíš tomu dát posuv, alespoň 0,1 spíš 0,2mm na zub
jestli tam máš na zub nějaké tisíciny, tak se nediv že se to pálí
Tukanekb8
15. 10. 2020, 7:27
testone píše: 15. 10. 2020, 7:21 kup si nějakou dvoubřitku na hliník
No v programu nastavuji mm/min, takze kolik mam nastavit na dvoubritou frezu? A kolik do muzu do hloubky kdyz budu mit prumer 6mm? Dekuji moc za radu
15. 10. 2020, 7:28
tak se trochu zamysli, vem si kus papíru a tužku a obyčejnou kalkulačku a spočítej si to
neuškodí to nikomu
je to jen násobení a dělení
15. 10. 2020, 7:51
A nebo si stáhni kalkulačku řezných podmínek do mobilu :wink:
Pavel R
23. 10. 2020, 9:46
Kupodivu - dřevo, ať tvrdé, čí měkké jde nejlépe obrábět - nástroji na dřevo :D
Ale vážně - obrábění dřeva je ,,kapku´´ jiná kategorie, než obrábění ocelí, rozhodně nikdo nepočítá jakési úběry na zub a pod. Daleko důležitější u takto malých průměrů nástrojů je řezná rychlost a vyklízení třísek.
Takže z praxe - ideální na tvrdé dřevo jsou SK monolity. Z hlediska dobrého odvodu třísek je velmi dobré použít hrubovací frézy - např
https://eshop.vydona.cz/Eshop/hw-spiral ... 3-pn_p4904
přičemž tyto dělají , pochopitelně, vroubkovatý obráběný povrch. Pokud je důležitá hladkost povrchu, je třeba použít hladké frézy
https://eshop.vydona.cz/Eshop/hw-spiral ... 2-pn_p3410
jenže ty, zejména tak hluboké drážky hůře vyklízí.
Ovšem základ je, o jaký stroj se jedná - jiné věci si mohu dovolit s 10-ti tunovou profi mašinou, která je dokonale tuhá, úplně jiné na ,,lešení´´ z jaeckelů, které se klepe jako mokrý pes.
Ale uvažujme běžný, truhlářský stroj - u takto malého průměru je nutné využít maximální otáčky vřetene - typicky 24.000 ot/min, bral bych tak 6mm hloubky na jeden průjezd a posuv bych viděl někde okolo 3 m/min, ale to řeším ,,na ucho´´.
Jinak k nástrojům - poměrně levné a dobré jsou třeba od IGM
https://www.igm.cz/kategorie/cnc-obrabe ... ove-frezy/
ale fréza 6x35mm je trochu speciálka a ty nám často dělají právě ve Vydoně - mohu doporučit.
23. 10. 2020, 9:50
neco na dokoncovani reliefu bys doporucil?
Pavel R
1. 1. 2021, 5:25
Promiň, až teď jsem zjistil, že jsi vložil dotaz. Proto tak pozdě reaguji.
Ale k věci - přijde na to, jak ten relief vypadá, protože pro kvalitní obrábění dřeva je nutná slušná řezná rychlost - proto je lepší, použít nástroj o větším průměru. Jenže - ten zase ,,nevejde´´ do úzkých detailů. Ale určitě by mělo jít o HM monolit kulovku, nebo bullnose .
Jinak reliéfy nejsou typické výrobky pro velké CNC, nejčastěji je vyrábí na malých routerech, kde místo vřetena používají horní frézky - třeba něco takového
https://frezky.heureka.cz/makita-3709/s ... e/#section 35.000 ot/min
nebo třeba Proxxon a pod.
Tam lze díky vysokým otáčkám jít i do menších průměrů
shaolin
dezinfo trol
1. 1. 2021, 7:19
robokop píše: 23. 10. 2020, 9:50 neco na dokoncovani reliefu bys doporucil?
Závisí to od dreva. Ak je to smrek, bude to vždy chlpaté, strapaté.
Na dokončovanie reliéfov sa mi osvedčila 3mm guľatá stopková fréza dremmel, stepover dávam 20-30%.
origosch
3. 1. 2021, 3:44
doncarlos
3. 1. 2021, 7:39
Kód: Vybrat vše
Jasně, bez mobilu už se brzy ani nevy----me, což takhle počítat hlavou ?
Jednoduchý vzorec
otáčky [1/min] = 300 * řezná rychlost [m/min] / průměr nástroje[mm]
a pro broušení, kde se pracuje s metry/sec
otáčky[1/sec] = 20000 * řezná rychlost [m/sec] / průměr kotouče [mm]
tohle dá z hlavy rychle i blbec a i mne na to dodnes stačí hlava a už asi 50 let si užívám obdiv dělníků, kterým
diktuju otáčky dřív, než stačí vyndat tabulky,
pro hnidopichy je tam drobná chybka, asi 5%, úplně přesně místo 300 má být 318,
a místo 20000 19098
origosch píše: 3. 1. 2021, 3:44 ...
Objednávaš odtiaľ? Aká je cena dopravy a nemáš problémy s clom a DPH?
origosch
4. 1. 2021, 1:24
Odtial jsem nebral, našel jsem ten odkaz podle obrázku. Když to potřebuji, tak to najdu někde na www.ebay.com. Ty nabídky se mění, tak něco vyberu. Clo zatím nebylo. Někdy mají free shiping. Musíš pohledat.
Jasné, ALI, Ebay nakupujem bežne. Pýtal som sa, pretože nejde o čínsku výrobu a firma má slušný sortiment nástrojov.
Zpět na „pro frézku“
