Výběr hořáku pro tvrdé pájení
pavlík
No to je právě ten jak jsem psal výše, že je mi divné, že nemá, na rozdíl od těch jiných, uzávěr O2, znamená to tedy, že se to řeší odšroubováním hadice od redukčáku po skončení práce nebo je O2 zavřený jen ventilem na pistoli?
picom
Odšroubuje se flaška od redukčáku, má ventilek, ale nedá se plnit.
Za cenu kartuše O2 můžeš mít láhev s kyslíkem
picom
Udělat jsem tomu nový domeček
Miltech
Já jsem si před několika rokama koupil mini autogen Kemper. Kupoval jsem to po částech a tak jsem si pořídil ventily i s měřákama, abych viděl kolik mám ještě v kartuši. A tady POZOR. Kyslík v kartuši Kemper má závit 10 x 1 PRAVÝ ale Rothenberger 10 x 1 LEVÝ a dokonce CFH má závit 11 X 1 LEVÝ. Kromě Kemperu tento důležitý údaj ostatní neuvádí! U plynových kartuší je závit sjednocen, takže není problém. Já bych dnes asi kupoval Rothenbergera. Ten je běžně v OBI a kyslík stojí i pod 500 Kč. Jedna kartuš mě vydrží asi 1 rok.
pavlík
Právě na Rothenberger koukám, O2 mají za 566,- Kč, jistě to asi ale není nejlepší cena.
Ještě se zeptám - co je dobré k mini autogenu přikoupit? Nějaké trysky, nějaká chemie, ..., nikdy jsem autogen nepoužíval a tak vůbec nemám přehled. Doufám, že je dodávám i nějaký návod, jak s tím vůbec správně a hlavně bezpečně manipulovat...
Miltech
Nejčastěji používám trysku 0,6. Pak mám O,8 a 1 mm. Tou největší se dají připájet třeba kličky u malého soustruhu a pod. Jsou i mini a to už je tak pro zlatníka. Mě dosud stačily ty 3 zmiňované a to už to mám asi 8 let. Používám pájku s obsahem stříbra, ale jde to v pohodě i mosazným drátem při použití boraxu. Se stříbrem to lépe zatéká .
bacha plynový kartuše mají taky minimálně dva druhy závitů
Miltech
Dík! U kartuší vhodných pro mini autogen jsem na to ještě nenarazil, ale kupovat kyslíkovou kartuš chodím s "nátrubkem" 10 x 1 levý a beru Rothenbergera.
picom
S acetylenem to nemá nic společného, takže výbuch lahve nehrozí. Stačí zkontrolovat dotažení spojů aby nikde neunikal plyn.
Pustíš trošku plyn a zapálíš hořák. Pak postupně přidáváš kyslík. Když dáš moc plynu tak to nezapálíš nebo se plamen utrhne a zhasne. Je to hodně citlivý. Při zapálení chvilku trvá než kyslík vytlačí vzduch z hadice a plamen zmodrá.
Pájím většinou stříbrnou obalovanou pájkou. Kdysi jsem vydražil na Ebay krabici a tak mám zásobu do konce života. Tavidlo na tom nedrží tak používám borax. Ještě mám mosazný drát, ten ti mohu nějaký věnovat.
Zkoušel jsem pájet hliník, ale to mi nešlo. Neni vidět jakou to má teplotu. Buď to neprohřeji a nebo se mi to rozteče.
Jako podložku používám izolační desku do krbů z vermikulitu. Dá se snadno opracovat, zapíchnout do ní špendlík, šroubek a pod. na přidržení.
Ještě se hodí zapalovač, nějaký delší. Na plyn nebo je super třeba tento
https://www.aliexpress.com/item/1005001775388517.html
To pavlík. Bohužel nepíšeš zda to chceš do garage nebo např. bytové mini dílny ? Za sebe si myslím, že tyhle mikro plyno kyslíkové systémy jsou minulostí. Ceny AC tigu stále a stále padají a tohle letovaní mi už přijde krokem zpět. Na rychlé krátké náhřivky či rychlé měkké letování mám už tady zminovaného Rothembergera FIRE Compact (2300 stupnu), na větší nahřívání klasický malý autogen, kde lahve v případě potřeby přemístím i osobákem. Tady je fajne nekupovat klasické, ale ty tenké hadice a pidi hořáky. Plním jednou za 2 až 3 roky a jediný problém si pokaždé vzpomenout, kdo mi to plnil naposledy
pavlík
To picom: děkuji, to se mi ulevilo, trochu jsem v tom viděl atomovou bombu, já to zatím vidím tak, že mi chybí něco na ohřev v případě většího ohybu železa, hodilo by se mi to určitě na tvrdé pájení mosazi a zkusil bych i ten hliník, ale malé věci, žádné konstrukce. A určitě by asi došlo tím pádem i na nějaké to pospojení malých železných dílů mosazí. U mě to jsou opravdu velmi občasné malé věci, proto uvažuji o mini řešení. Díky za nabídku mosazi, ale nerad bych zneužíval zásoby někoho jiného...
To elbarto: no mám to do garáže, ale je to vlastně jako bytová mini dílna, malá garáž, málo místa, malé práce... Na sváření jsem si kdysi koupil KITIN 165 a další nákup, třeba TIGu, není reálný, je to něco jiného, ale nevyužil bych to a není fakt místo...
Reinkarnace
Něco málo info od modeláře: http://lubos.trminek.cz/index.php/dilna ... utogen-cfh (to je ten set z Hornbachu)
Miltech
To pavlík: Ještě pohledej hořák od firmy Bernzomatic. Možná by Ti stačil.
pavlík
Díky, Bernzomatic TS8000 byl také jeden z adeptů, možná, že by opravdu stačil, ale já, nemaje v této technice žádné zkušenosti, si nemohu dovolit moc s nákupem riskovat, něco koupit a potom si říci, že to asi není úplně ono - to je to, co mě nakonec zviklalo začít uvažovat o mini autogenu, u něj mám, díky výměnným tryskám, možnost vyzkoušet a měnit dle potřeby parametry plamene. Takže asi nakonec opravdu zvítězí mini autogen...
pafik
Teoreticky dá, ale ten hořák je navrženej na nějaké množství PB a k tomu si přisává nějaký atmosferický vzduch. Když mu podstatně změníš tenhle poměr, tak to nebude hořet. Musel bys přidat PB, abys dosáhl zase vyvážené směsi.
Nakonec můžeš si to vyzkoušet na starém typu vařiče Meva; v trubce, kterou jde PB a na konci nese hořák, je díra a ta je částečně překrytá plochou objímkou. Když s ní začneš hejbat a měnit přisávané množství vzduchu, tak se ti začne měnit plamen. A to je jenom přisávanej vzduch, ne přifukovanej.
