Nástrojařská bruska
obrabeni na klasice
RudaS
Příspěvek 25. 7. 2018, 7:40
Jedná se o ostřičku nástrojů GRAVE.
Byl jsem i v Unimax když nabízejí přijďte si nářadí osahat a pan teoreticky věděl, ale protože jsem přivezl tu koupenou a skusili jsme to prakticky tak to nešlo správně
romanf
Příspěvek 6. 8. 2020, 8:50
Má zmysel kupovať brúsku U2 bez klieštin? Zlepšila sa medzitým dostupnosť?
tumlik
Příspěvek 6. 8. 2020, 10:50
romanf píše: ↑6. 8. 2020, 8:50 Má zmysel kupovať brúsku U2 bez klieštin? Zlepšila sa medzitým dostupnosť?
tak ono spíš záleží kolik ta bruska bez kleštin koštuje, když kleština vyjde kolem 4 stovek, navíc by mě "když už" spíš lákala varianta s kleštinama 5C, podle mě pokud nemáš gravírku nebo neplánuješ brousit vyloženě jednobřité nástroje, tak nemá cenu vůbec o té brusce uvažovat jako o univerzální brusce do dílny-můj názor, mám podobnou :D
romanf
Příspěvek 6. 8. 2020, 10:54
Cca 300€ , uvažoval som o nej na ostrenie vrtákov a malých HSS fréz
tumlik
Příspěvek 6. 8. 2020, 11:43
romanf píše: ↑6. 8. 2020, 10:54 Cca 300€ , uvažoval som o nej na ostrenie vrtákov a malých HSS fréz
ty frézy tam jdou brousit ale jen na těch čelních břitech, případně udělat nějaké odlehčení zadního průměru, nebo nějaký x-hran tedy brousit ve smyslu vytvořit ostří, ne jako ukázka broušení šroubovic na těchhle a spoustě dalších videích :D
https://youtu.be/g3YLBrnkLtc?t=523
https://youtu.be/UEaTnSlPElE?t=1655
na tom prvním třeba nechápu, kde a jakým způsobem ten člověk nalezl velikost žádaného úhlu ve smyslu kotouč, broušený hřbet a palec na protějším čele
jako u jednobřitých nástrojů, případně i dvoubřitých, rádiusů, drážkovacíxh fréz kde stejně se ten průměr nebrousí atp. na těch čelních břitech to beru
Kilovolt
Příspěvek 6. 8. 2020, 8:13
Metodu z druhýho videa jsem zkoušel- opruz jaxviňa. Ten výsuvnej válcovitej držák kleštiny nejde zlehka a nikdy se mi nepodařilo nabrousit ostří po celý dýlce, nehledě na kvalitu výbrusu (všechny břity nastejno..) a pokusničení s úhly. Prostě nouzovka. Tolik z pohledu skorobrusiče-amatéra
tumlik
Příspěvek 7. 8. 2020, 12:42
Kilovolt píše: ↑6. 8. 2020, 8:13 Metodu z druhýho videa jsem zkoušel- opruz jaxviňa. Ten výsuvnej válcovitej držák kleštiny nejde zlehka a nikdy se mi nepodařilo nabrousit ostří po celý dýlce, nehledě na kvalitu výbrusu (všechny břity nastejno..) a pokusničení s úhly. Prostě nouzovka. Tolik z pohledu skorobrusiče-amatéra
ta bruska na to totiž není dělaná, je to na jednobřité/dvoubřité nástroje dejme tomu do cca 8-10mm, během sedmdesátých let k tomu přidal deckel ještě+ přípravek na vrtáky do průměru 6mm, ale žádný ty další fičůry už tam nebyly :)
tyhle čínský kopie budou na ty jednobřitky a dvoubřitky určitě fungovat, ale to ostatní příslušenství už je k tomu k hovnu. Vysloveně bych to nezatracoval, pokud se s tím naučí slušnej frézař/soustružník brousit, tak se s tím dají dělat úhlové a rádiusové zázraky za pár kaček ze zlomených fréz, případně různé vnitřní nožíky do soustruhu atp. to ostatní považuju za parodii
například firma Taylor Hobson vyráběla nástrojovou brusku podobné téhle, jmenovalo se to Model G a ta je snad ještě jednodušší a blbuvzdornější, jednobřitý nástroj s definovaným úhlem podle předem dané úhlové šablony na tom nabrousí i naprostý strojnický diletant, navíc uměla i 2,3,4 břité čela fréz opět i pro lidi s olšovýma rukama, píšu to sem proto, protože ta bruska je taky koncipovaná na určitou činnost a není konstrukčně uzpůsobená jako univerzální i když se tak ty čínské klony uvádějí :wink:
Příspěvek 8. 8. 2020, 8:01
Bol som na tú brúsku zvedavý, tak som gúglil a ako výsledok pridávam k Tumlíkovmu príspevku odkaz s obrázkom brúsky pána Taylora Hobsona. Sú tam aj preechádzajúce modely, u mňa vyhral model "C" s tou orovnávacou tyčkou na boku :-). Proste dobová krása.
HellGrip
Příspěvek 6. 1. 2021, 4:42
Nemáte tu niekto náhodou Meradlo na nastavenie uhlu chrbta fréz Mft ČSN 25 1634 ?
Podarilo sa mi jedno zohnať, len nie je kompletné. Chýba to vodorovné pravítko. :cry:
majo477
Příspěvek 6. 1. 2021, 4:56
HellGrip píše: ↑6. 1. 2021, 4:42 Nemáte tu niekto náhodou Meradlo na nastavenie uhlu chrbta fréz Mft ČSN 25 1634 ?
Foto?
Příspěvek 6. 1. 2021, 7:54
Toto?
HellGrip
Příspěvek 6. 1. 2021, 7:58
nie som teraz pri mašinách ale áno, toto.
Příspěvek 6. 1. 2021, 8:26
Jestli ti chybí tohle :
tak to je mi už dlouho líto vyhodit. Jenom vymysli dopravu - tady se pošťáci tvářej, že s tím posílají kurýra na koloběžce.
HellGrip
Příspěvek 6. 1. 2021, 8:28
ahoj, píšem SS. :D
HellGrip
Příspěvek 12. 1. 2021, 8:38
Milan, ďakujem, vehement je už u mňa a prechádza silnou repasáciou :)
Zpět na „konvencni obrabeni“
