Dřevěný regál - unese to, pane Lorenc?
16. 1. 2021, 8:58
řešíme tu takový kumbálek na skladování věcí typu domácnost, nikoliv dílna (tj. spíš rozměrnější než těžší), k jedné stěně asi budeme řešit něco na míru, k druhé přijde celkem standardní regál, který by se dal i koupit, ale možná by dávalo smysl vzít to jedním vrzem. Nakreslil jsem si pro začátek toto, hoblované hranoly a police z OSB (?). šroubované spoje, zavětrování dvěma šrouby do zdi:
Problém je, že o dřevu toho vím ještě méně než o železe a tak vůbec neumím odhadnout nosnost, konkrétně:
- co unesou ty příčky, když budou přišroubované na tupo jedním vrutem* (něco jako https://www.mcmaster.com/90031A335/ - metrické do dřeva tam asi nemají)
- jak tlusté musí být police, aby nepotřebovaly podélné podepření** (zatížení dejme tomu 30kg na polici)
Hranol na obrázku je 34x48mm, police 15mm. Základní rozměr regálu 120x180x45cm.
V kumbálku je sucho, teplota nebude klesat pod nějakých 10°C.
Díky, T.
* Je to tak proto, aby se případně dala police relativně snadno vertikálně posunout,
** Případně si dovedu představit podepření vzadu, kdyby nebylo zbytí.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 16. 1. 2021, 9:16, celkem upraveno 2 x.
16. 1. 2021, 9:07
kup si IKEA Ivar
to je přesně to co chceš
prodává se to po kouskách jako stavebnice
hloubka buď 30 nebo 50 cm
to co máš na obrázku tipuju tak na 1500,-
když půjdeš kupovat prkýnka bo Bau... tak tě to o moc laciněji nevyjde
16. 1. 2021, 9:12
IKEA je tady dost z ruky. Navíc k té druhé zdi se asi custom řešení nevyhneme. Sem jsem dal klasický regál, protože je to na takový rozbor možná vhodnější. Přesto díky za tip, proklikáme.
jenicek
16. 1. 2021, 9:17
Tome, ty si snad v CADu kreslíš i výrobu párátka do zubů, nééé?
Ja už navyráběl takovejch regálů, dřevo, železo či jejich kombinace a nikdy jsem nic nepočítal a nikdy nic neruplo. Jak já říkám, zdravej selskej rozum a zdravej odhad je víc, než hromada knih a tabulek. Dřevo má tu výhodu, že než to rupne, tak Ti to naznačí svým vratným průhybem, že děláš něco špatně :lol:
xener
16. 1. 2021, 9:19
15-18mm preglejka bude stacit, pokial to bude tensie, tak to jednoducho vylepsis pozdlznym U profilom stredom dosky.
skrutky je lepsie pouzit nie klasicke do dreva, ale skrutky na konfirmaty
16. 1. 2021, 9:29
jenicek - Pokud bych tu to párátko chtěl diskutovat a následně nechat vyrábět díly, tak možná ano :mrgreen: Není to tak, že bych tu měl hromadu materiálu, ze které bych něco stloukl, hranoly i police budu objednávat, takže budu radši, když mi to zreviduje někdo dřív, než mi to řekne dřevo samo, to už by bylo trochu pozdě ;)
xener - díky za tipy. Ale ten profil středem, jestli ti dobře rozumím, by snížil úložnou výšku pod, proto jsem psal, že maximálně něco vzadu.
16. 1. 2021, 9:29
No než bych to nakreslil, tak to mám zbouchaný :lol: Konfirmáty jsou gut, ale já bych si regál vždy podložil přišroubovaným hranolkem, když dáš vrut zevnitř, můžeš i posouvat :D MDFka unese překvapivě dost, když ji přetížíš, prohne se, ale než rupne, trvá to a máš čas vyztužit, přesně jak psal xener, středem :)
16. 1. 2021, 9:32
Thomeeque píše: 16. 1. 2021, 9:29 jenicek - Pokud bych tu to párátko chtěl diskutovat a následně nechat vyrábět díly, tak možná ano :mrgreen: Není to tak, že bych tu měl hromadu materiálu, ze které bych něco stloukl, hranoly i police budu objednávat, takže budu radši, když mi to zreviduje někdo dřív, než mi to řekne dřevo samo, to už by bylo trochu pozdě ;)
Podložit hranolkem v případě potřeby, tak cca 4*4, ne traverzou 200 :lol:
Stejně všude nebudeš mít krabice, flašky jdou přece naklonit a dát za výztuhu :mrgreen:
16. 1. 2021, 9:40
Thomeeque píše: 16. 1. 2021, 9:29 Ale ten profil středem, jestli ti dobře rozumím, by snížil úložnou výšku pod, proto jsem psal, že maximálně něco vzadu.
Tak moderní (a zajišťující minimální ztrátu výšky) by bylo použití karbonových vláken.
Nakonec se z toho dneska dělá kdejaká formule (kterou pak stejně za chvilku někde rozflákají), tak proč ne i něco praktického, jako je regál.
16. 1. 2021, 9:57
18 mm police ideál - jinak dřevěné konstrukce je lepší vázat opět dřevem - vrut použít spíš pro uchycení a následné zavrtání týble (to jsou dřevěné rýhované kolíky ;-)
Týble - kolíky
Týble - kolíky
Prodávají se buď v konkrétní délce cca 30 nebo 40 mm v průměrech nejčastěji 6, 8, 8 a 12 mm nebo v metráži.
Zde je jejich aplikace pro můj domácí dílenský stůl - ty upatlaná místa jsou s těmi kolíky ;-)
Aplikace  - stůl pod frézku
Zkušenosti - jen sešroubovaná konstrukce se časem rozvrže.
Pokud nezajistíš a neopřeš tu polici i v ose X tak se ti ten předek rozvrzat může.
Nicméně jí jsem po cca 40 obnovoval police ve špajzu - vyměnil jsme jen orezlé šrouby za nerez (police nejsou s kolíky ;-).
To jsem ještě neměl ty zkušenosti ;-)
Tam to ale mělo jednu výhodu - police byly rohové a trojúhelníkové takže stačilo fixovat jen stojinu v rohu.
Police ve špajzu I
Police ve špajzu I
Police ve špajzu II
Police ve špajzu II
Reinkarnace
16. 1. 2021, 10:05
Já Tome, než bych to navrhl, posháněl, naměřil, nařezal, uklidil nepořádek a svrtal, tak to řeším takto: https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Ulozn ... p100302069 nebo podobně. Je to maximálně flexibilní, za chvilku složeno, je na to potřeba jen gumová palička a nosnost je úplně jiná. Kdykoliv to lze během chvilky modifikovat nebo rozebrat. Když k tomu přihodím nějakou blbost, tak i doprava až domů je v ceně. I ten čas musím počítat. Je ale fakt, že dřevo je dřevo. Až bude zima (zítra má být -15) tak tím železem nezatopím a dřevotříska strašně smrdí.... :D
16. 1. 2021, 10:08
Zdendo máš to moc hezký, ale regál se mu fakt nerozvrzá od skladování, stolek namáhaný dynamicky od frézky je něco jiného, tam lepit, kolíkovat, zavětrovat, má podstatný vliv na výsledek a stabilitu v čase.
16. 1. 2021, 10:12
Charon píše: 16. 1. 2021, 10:08 Zdendo máš to moc hezký, ale regál se mu fakt nerozvrzá od skladování, stolek namáhaný dynamicky od frézky je něco jiného, tam lepit, kolíkovat, zavětrovat, má podstatný vliv na výsledek a stabilitu v čase.
Jasan to je pravda. Já jsem to říkal obecně - na ten regál je to v pohodě viz ty moje police.
Pravda je že různou dilatací dřeva a kovu se to spojení trochu povolí to jen aby se na to nezapomnělo.
atlan
16. 1. 2021, 10:15
Este je moznost lowcost rrgal z kauflandu, 10E, 150cm vyska sirka 70cm hlbka 30cm. 4 police. Za 20E kupis dva, zosilnis nozky a budes mat 8 polic.
V garazi ma regal z u profilov na sadrokarton ak pouzijes zahnute profili mozes nakladat. Len musis mat nitovacku na kompresor lebo prides o ruky :D
Dnes kupis v predajni uholnicky od vymyslu sveta, cize poskladat sa da vsetko ako len chces, ak to chces z dreva.
16. 1. 2021, 10:29
Díky za tipy. Motivaci pro případnou stavbu už jsem vysvětlil dvakrát, nechci to psát furt dokola (přidal bych jen, že si tím jako vždy chci trochu rozšířit obzory a skills). Vrátil bych se trochu na začátek:
1. Tupý spoj noha - příčka při použití konfirmátu bude tedy v pohodě?
2. Hranol 34x48mm je dostatečný?
3. 18mm na polici by bylo v pohodě i při použití OSB nebo dřevotřísky?
4. Byl by link na ten vyztužovací U profil 4x4? Trochu jsem hledal, ale tyto rozměry jsem nenašel.
Dík, T.
