Dřevěný regál - unese to, pane Lorenc?
ZDENEK1.DOLEZAL
16. 1. 2021, 1:35
filla píše: 16. 1. 2021, 11:00 ja takovy regalek ponytoval z CW profilu za par kacek
Přesně tak rychlé , levné, pevné a moc neváží a v pozinku.
16. 1. 2021, 2:27
xener píše: 16. 1. 2021, 1:34 tomik, konfirmaty davas tam, kde je moznost strihu skrutky, takze v pripade ze davas vodorovnu priecku medzi stlpmi regalu a skrutku vodorovne cez stlpik, tak obycajna skrutka nema taku pevnost v strihu ako konfirmat. ak by si cakal velku zataz, tak ti pisali aby si tu vodorovnu priecku podlozil hranolkom prisrobovanym na stlpiku, ktory by podporil vertikalnu zataz priecky.
Pokud to máš takhle pak je asi jednodušší dát tam ten dřevěný kolík ;-)
xener
16. 1. 2021, 3:45
je tisic sposobov ako to spravit. tiez pouzivam koliky, ale len s lepidlom a tam kde sa s vecou da hybat. ked sa ta polica v celku bude dat prenasat tak kludne aj tam. ale police vacsinou robim skoro zastavbove, tak tam dam radsej konfirmaty aby sa to dalo v pripade potreby rozobrat.
17. 1. 2021, 9:37
OK, dík za dovysvětlení. Zátěž, co jsem plánoval, by ten šroub určo nepřestřihla, spíš jsem si nebyl jistý, jestli by to snesla ta příčka (jestli by jí to třeba nerozštíplo).
Hranolky pod by nepochybně pomohly, pak už se to ale komplikuje a ztrácí to smysl.
Ty CW profily, to bude asi cesta. Pokud to celé nekoupíme (mezitím nás napadlo, jak řešit konfekcí i tu druhou stěnu) :)
Dík, T.
