Broušení cidliny
celeron
18. 1. 2021, 2:32
Potřebuju nabrousit několik (8) zrasovaných cidlin v délkách 250 až 380 mm. Ostří má úhel cca 18 stupňů a tak jsem udělal upínací přípravek na magnetku brusku na plocho.
Kámoš, co to má brousit sice prohlásil, že ostří srovnáme po dýlce ale při podélným broušení se na cidlině nevytáhne ten správnej "grotík", se kterým cidlina optimálně škrábe. Problém je, že uchytit cidlinu rovnoběžně se vřetenem nejde, stůl je užší.
Nějaký nápad jak na cidlině vytáhnout při broušení ten správnej grot?
A prosím nekopejte do mě, jsem jinýho řemesla. :oops:
jergus.balaz
18. 1. 2021, 4:17
Otec brúsi cidliny celý život ručne na kameni po dĺžke a "ide s nimi ako pilka" :lol:
BalazKovo.sk
petr213
18. 1. 2021, 4:51
je to už dávno co jsem se to učil ve škole a tak si na detaily nepamatuji přesně, ale cidlina jse nebrousila ale ten "grot" se vytahoval tlakem na hranu cidliny ocilkou.
Kód: Vybrat vše
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cidlina_(n%C3%A1stroj)
Ale doma mne otec taky naučil brousit jenom na kameni. Je to jednoduchší ale není to úplně ono.
Petr
celeron
18. 1. 2021, 5:03
Psal jsem zrasovaný, myšleno že po přiložení k pravítku je ostří různě probroušený o cca 0,5-1 mm. A měl jsem ještě napsat s rovným ostřím. Takže srovnat na magnetce a potom ocílkou "zahnout"? To by asi šlo.
Díky
petr213
18. 1. 2021, 6:55
pokud je zrasovaná moc tak srovnat na magnetce jo, ale stejně musíš potom okraje "zakulatit". Ostrý roh při škrábání plochy širší než cidlina, nebo škrábání krajem cidliny může udělat schodek.
Petr
radu78
18. 1. 2021, 10:41
1mm je už dost, ale i zrasovaný jsem vždycky brousil takhle /bacha na ty kuchyňský ocílky- maj často vroubky,chce to hladkou, jinak to nevytáhne dobrej grot / , maximálně sem si trochu pomoh pásovkou /sem línej/ https://www.mujplan.cz/postupy/dilna/sk ... i-cidlina/
