pomoc lámu a zalepuju závitníky
slobodajan
19. 1. 2021, 6:55
Zdravím,
už začínám být bezradný, poslední dobou dělám závity do nerezi 1.4301. Řezací jsem pořád lámal tak jsem přešel na tvářecí. Používám cyklus s posuvem na otáčku. Mám závitníky v kleštině. Už jsem přestal chladit emulzí a do každé díry naleju tuny oleje používám závitníky s mazacími kanálky. Na závitník M8 dám 500ot/min to je cca 12 řezná. udělá mi 4mm závitu a začne se z něj hulit a zalepí se, když dám 350 otáček vydrží o 5mm dýl a o tři díry víc. Nejde nějak zkontrolovat jestli mi správně funguje synchornizace otáček s posuvem? Nebo neví někdo čím by to mohlo být? Jo a pod závitník vrtám díru tvrdokovem 7,4 zkoušel jsem i 7,5 a výsledek stejný..
vzor pgm je to na fanucu
N200 M01
N205 T19 M06
N210 T11
N215 S500 M03
N220 G54
N225 G90 G00 X82. Y-7.5
N230 G43 Z115. H19
N235 G00 Z105.
N240 M29 S500
N245 G95 G84 X82. Y-7.5 Z90. R105. P0 F1.25
N250 X52.
N255 X22.
N260 G94 G80
N265 Z115.
Sined
19. 1. 2021, 7:43
Jaký stroj používáte?
slobodajan
19. 1. 2021, 7:56
LG-hartford 1000
matej
19. 1. 2021, 8:00
Neviem či je diera slepá, ale ak áno a používaš tvárniaci závitník a veľa oleja kadiaľ ten olej vyteká? Nevzniká tam "hydraulický efekt" keďže olej je nestlačiteľný? Inak by som použil vrták s vnútorným chladením aby sa minimalizovalo vytvrdzovanie materiálu čo je pri obrábaní nerez. ocelí celkom problém. Treba si uvedomiť, že nerez. ocele zle vodia teplo, sú náchylné na vytvrdzovanie pri obrábaní a majú vysokú húževnatosť, takže treba používať kvalitné nástroje s povlakovaním a kvalitný rezný olej.
slobodajan
19. 1. 2021, 8:02
vrtám s vnitřním chlazením a na závitníku jsou poměrně veliké mazací kanálky tak že by s tlakem problém být neměl a díry jsou slepé
slobodajan
19. 1. 2021, 8:06
Takhle vypadá závitník zalepeny
Sined
19. 1. 2021, 8:14
U tohoto stroje by měla být synchronizace podmíněná, tudíž z vlastní zkušenosti bych použil klasický závitník RO "pod otáčky" tudíž nižší než vypočítané a řezný olej na nerez, zítra zjistím jaký to vlastně je, už ho mám hodně dlouho, a nevím specifikaci....
slobodajan
19. 1. 2021, 8:23
co tím myslíte? závitník pod otáčky?
Tom Dvk
19. 1. 2021, 8:27
To je nějaká M8 ? Podle mě:
- 1.4301 je na závitování hodně blbá, pokud je možnost, použil bych 1.4305
- hlavně na menší závitníky používáme na CNC spec. plovoucí držák. Závitník není natvrdo v kleštině, ale má v Z ose vůli. Jinak hrozně rád uletí, hlavně na konci závitu při reverzaci.
- nejraději používám "kroucené" (spirálové) závitníky, přijde mi, že mají menší odpor a lépe odvádí špony
- chladil bych to emulzí, ale koncentraci klidně 10-12%. Chce to chladit, hodně chladit, vodu z hlavy i z vrchu. Jak se od vrtáku nebo závitníku zakouří, je to v ....
Tak hodně zdaru. :)
slobodajan
19. 1. 2021, 8:30
díky jiný materiál použít nesmím zákazník si ho dodal sám, a už koukám kde koupím upínač s kompenzací délky. Zítra ještě zkusím vnitřně chlazený a těsnou kleštinou..
bobik
19. 1. 2021, 8:39
slobodajan
19. 1. 2021, 8:41
Když já ty frezy vzdy v oceli ulomim :D každej mi tvrdi jak to dají na jednu šponu a mě to vždy uletí :roll:
r4cv
19. 1. 2021, 8:55
slobodajan píše: 19. 1. 2021, 8:30 a už koukám kde koupím upínač s kompenzací délky.
napr.
https://cuttingtools.ceratizit.com/sk/s ... 83428.html
Sined
19. 1. 2021, 9:00
" pod otáčky" znamená méně než vypočítané, zítra pošlu specifikaci řezného oleje.
bobik
19. 1. 2021, 9:06
Tedy 17 240 (1.4301) nám nikdy problém nedělala při závitování. Jako konstruktér jsem od frézáků neslyšel, že je to na hovno materiál. Jinej nerez jsem nepředepisoval a dělali jsme toho kvanta. Bohužel nástrojárnu zrušili a už nemám kontakty na ty lidi.
Zkus od nějakého prodejce těch fréz vymámit správné řezné podmínky pro tento materiál.
