Konektor k soustruhu a krytka úhlového fastonu
30. 1. 2021, 9:39
Nějak jsem v koncích - kde by se dal sehnat tenhle konektor?
Snažil jsem se měřit i tu rozteč - vychází mi 4,1 mm :-(
Tedy nic standardního. (měřil jsem to i na protikusu - vnější rozteč pinů 5,1mm a pin je široký 1 mm)
Konektor motoru Assit AE4S50M  - rozteč
Konektor motoru Assit AE4S50M - z boku
Konektor motoru Assit AE4S50M - od kontaktů
Konektor Motoru 03.jpg (34.39 KiB) Zobrazeno 1400 x
Další problém mám s návlekem na úhlový faston 6,3 mm, našel jsme něco TME ale to je taková plastová skládačka a já jsem ten původní ztratil :-(
Věděl by někdo kde se dá sehnat?
Úhlový faston 6,3 mm s návlekem
Cjuz
30. 1. 2021, 10:08
Různé zelené konektory mám, ale 4,1 je divné.
Nedá se vyměnit za klasickou rozteč 5mm?
Krytku na faston bych vytisknul ze dvou polovin a slepil uvnitř s konektorem.
Tyhle návleky stojí stejně za prd, aby se to dalo protáhnout tak je to dost volné.
picom
30. 1. 2021, 10:08
30. 1. 2021, 10:47
Luboši Ty seš skvělý hledač - tu rozteč 3,96 vyzkouším - objednal jsem si pár kousků ....
30. 1. 2021, 10:49
Ty fastony taky ;-)
jenicek
31. 1. 2021, 7:45
Takys moh zavolat :wink:
31. 1. 2021, 9:23
Ty máš?
