Najlacnejsie riesenie
existpierre
Příspěvek 29. 11. 2009, 9:20
Zdravim.
Som v tomto naprosty zaciatocnik a uz asi 2 tyzdne hladam na nete rozne navody, listujem fora atd. Chcel by som si spravit nieco jednoduche, len pre zabavu, ale dalo by sa to vyuzit aj na kreslenie plosnych spojov, popripade pripojit velmi lahku vrtacku, co mam a navrtat diery (PCB dosky).
Toto sa mi zda ako idealne:
http://www.youtube.com/watch?v=QlMNXysc ... B9&index=1
len proste, neviem Co vsetko je tam pouzite. Mozno by mi zatial stacila elektronika + motory. No ja ale nepatrim medzi tych "bohatsich" tak by som chcel vediet, zatial, kolko by ma stala len cista elektronika + motory a kde(najlepsie na jednej stranke) by som to mohol objednat. Hlavne kolko by ma to tak vyslo. Hladal som vsade, no vysledok ma moc nepotesil, chcel by som do tohoto investovat tak maximalne 200€. Najlepsia by bola elektronika, kde by bol aj zdroj aj driver v jednom a na vsetky 3 osi.
Proste ani neviem poriadne co vsetko na to potrebujem, aby som pohol napriklad jednym motorom.
Za kazdu informaciu by som bol velmi vdacny
k
Příspěvek 30. 11. 2009, 6:53
na taketo kreslenie (resp. hybanie motorom) treba:
1. pocitac s riadiacim softom (bud mach alebo EMC, to druhe je zadara ale ziaden win.. bezi to na linuxe)
2. pocitac musi mat paralelny port, na neho sa napoji "driver" a na driver motor. Driver potrebuje napajanie zo zdroja - t.j. nevyhnutne je pouzit externy zdroj. (parport zvladne aj viac motorov kludne aj 4 .. .. drivre .. ud je to driver pre jeden morot alebo na doske uz je driver pre viac motorov (2, 3, 4...)
Odporucam precitat viac prispevkov z fora, prakticky vsetko sa tu uz rpeberalo .. potom je lahsie najst nejaky driver + motorceky na ebay atd, pripade si dat na fore do sekcie nakup inzerat ..
Pripadne .. pozrite www.cncshop.cz ..
existpierre
Příspěvek 30. 11. 2009, 3:21
tak predsa som sa co to naucil, toto uz poznam. Len na CNC shop maju drahe motory, ci na toto nestacili aj dake 0,5Nm. Takisto som pozeral aj tu kartu I/O + driver pre 4 osi v jednom, 3A na os, ale mne sa to na ebay objednat neda, nezobralo mi pri registracii paypalu moju platobnu kartu.
Pls, neviete kde by som vsetky tieto veci naraz zohnal a na jednom mieste, hlavne lacne, chcem si to najprv odskusat v malom rozmere.
Napisal som aj do tej sekcie, kde boli spominane tieto drivery, ale nikto sa neohlasil, tak aky by som mal uspech keby som to dal do tej inzercie?
Dakujem za odpoved inak
denny_ul
Příspěvek 30. 11. 2009, 3:50
Já mám možnost sehnat větší množství motorů za slušné ceny.
Viz. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=3830
existpierre
Příspěvek 30. 11. 2009, 4:27
Myslis ze by ten 0,6Nm na take riesenie stacil? ja este rozmyslam ze by som to spravil na tento styl, co si aj myslim ze je mensia zataz:
http://www.contraptor.org/xy-plotter-belt-sliders
Popripade ze by som na os X pouzil dva a paralelne zapojil
+ este Ta elektronika a zdroj by som kde za lacno zohnal? kedze sa mi ta 4axis 3A z ebay objednat neda :(
denny_ul
Příspěvek 30. 11. 2009, 5:17
Já sy myslím, že na tu verzi s tužkou by stačily i ty motory 0,22Nm, ale pokud tam budeš chtít dát frézku nebo vrtačku tak bych volil ty alespoň 0,6Nm, to už se tu někde řešilo, že by se mohly použít i na menší frézku.
existpierre
Příspěvek 30. 11. 2009, 5:31
okej tak ti poslem sukormnou spravou adresu. A co s tou elektronikou?
denny_ul
Příspěvek 30. 11. 2009, 6:43
S elektronikou ti asi nepomůžu, já sám mám teď vyhlídnutou tuto, až se mi podaří sehnat někoho kdo by mi jí objednal na ebay.
http://global.ebay.com/4_Axis_CNC_Stepp ... 05456/item
existpierre
Příspěvek 30. 11. 2009, 7:16
das mi vediet ak niekoho zozenies? najlepsie by to potom bolo zaslat aj s motormi naraz :D ... a kolko A zdroj by som na toto potreboval a aky typ? ze by som si vlastny poskladal
denny_ul
Příspěvek 1. 12. 2009, 6:57
Jeden člověk mi teď 2 desky (4 osy) objednal na ebay, 1 je pro mě a druhou říkal, že by prodal za cca. 1700-1800,-Kč
existpierre
Příspěvek 1. 12. 2009, 8:29
Podarilo sa mi rozbehat paypal, stacilo nastavit v bankingu limit, .... takze neviem ci viac neusetrim ak si to ja objednam.
http://global.ebay.com/4_Axis_TB6560_CN ... type=error
takze toto by mohlo byt?
btw niekde na nete som videl na to servo napojeny 12V PC zdroj ... stacilo by mi to na zaciatok? na testy a tak
existpierre
Příspěvek 1. 12. 2009, 8:49
aha, tam uz je ended, takze tu
The 5V controlling power supply is separated with the 12 - 36V driving power supply
Power supply: 12V - 24V DC
to znamena ze to ma v sebe power suply 12-24V alebo som si to nejak spatne dal dokokopy? moja eng je zla :oops:
Radek-B
Příspěvek 2. 12. 2009, 6:37
To znamena ze minimalne do toho musis pustit 12V a max. do toho muzes pustit 24V.
RADEK
automatizace/konstrukce
existpierre
Příspěvek 2. 12. 2009, 1:30
to je jasne ale preco su tam potom dve rozmedzia napati? ze preco je tam aj 36V ? to mi nie je jasne :)
Radek-B
Příspěvek 2. 12. 2009, 2:09
Kdyz to das do prekladace, tak ti vypadne toto:
5V ovládání napájení je oddelen 12 - 36V řízení napájení.
Co ti na tom neni jasne ?
RADEK
Zpět na „Krokové motory“
