čínské vřeteno - chlazení
picom
Příspěvek 7. 3. 2013, 8:35
Pořídil jsem si vřeteno 800W chlazené vodou.
Nikde nemohu najít jaký potřebuje průtok vody.
Připojil jsem na chlazení čerpadlo s parametry 24V/1A, výtlak 6,5m, 10 l/min (naprázdno)
Vřetenem ale protlačím jenom 1,5l za 2,5 min a to se mi zdá velmi málo.
Když nahradím vřeteno propojko tak mám PETku 1,5l plnou za 30s
Jaké máte zkušenosti s chlazením?
lubos
Příspěvek 7. 3. 2013, 9:22
pokud se uchladí tak je to jedno.
Příspěvek 7. 3. 2013, 9:36
1,5l vody za minutu a 800W (pokud by šel veškerej výkon do topení) tak tam budeš mít tepelnej spád cca 8st
garulus
Příspěvek 7. 3. 2013, 9:44
Budeš tu vodu chladiť? A aká bude veľká nadrž?
picom
Mám dojem, že je motor nějaký přicpaný. Krabice byla trošku rozdrcená a tak se bojím, že do kanálku chlazení vlítla nějaká kulička polystyrénu
Naposledy upravil(a) picom dne 8. 3. 2013, 5:57, celkem upraveno 1 x.
Josef
Příspěvek 8. 3. 2013, 5:08
Tak tím prožeň trošku acetonu, to by mělo polystyrén rozpustit. Snad by to nemělo napáchat jiných škod. I když u číňana člověk nikdy neví...
picom
Příspěvek 8. 3. 2013, 6:16
Motor mám zatím namontovaný na stolní frézce Rotwerk EFM200DS a tak nebude moc zatížen.
Uvidím jak se bude ohřívat.
Ještě musím vyřešit házivost nástroje.
Hřídel běží v nule, ale vnitřní kužel hází 0,07mm :roll: nechápu jak to vyrobili
Zkusím vnitřek přebrousit
picom
Příspěvek 8. 3. 2013, 6:19
garulus píše:Budeš tu vodu chladiť? A aká bude veľká nadrž?
Doufám, že voda vyhovuje. Nebo se používá něco jiného? Snad motor nebude reznout.
Josef
Příspěvek 8. 3. 2013, 7:09
Používá se nemrznoucí směs.
picom
Příspěvek 8. 3. 2013, 4:44
Josef píše:Používá se nemrznoucí směs.
OK, dám tam Fridex
picom
Příspěvek 9. 3. 2013, 8:40
Zjistil jsem, že mám nějaký problém s měničem. Proud se značně mění v závislosti na otáčkách.
Při 40 a 400Hz bere motor 0,7A. Když zvyšuji postupně frekvencí tak proud stoupá a při 140Hz dosáhne maxima a potom zase klesá. Pokud zůstanu s otáčkami na 140Hz tak po pár vteřinách dosáhne proud 8A a měnič vypne na přetížení.
Jdu zkoumat manuál a nastavení.
měnič mám YASKAVA GPD315/V7
Pokud by měl někdo zkušenost s nastavením tak budu rád za nakopnutí.
slezak77
Příspěvek 4. 2. 2021, 7:20
Chci s zeptat. Ta nemrznoucí směs je opravdu myšlený fridex nebo nemrznoucí do ostřikovačů?
Děkuji.
Příspěvek 4. 2. 2021, 9:04
picom píše: ↑9. 3. 2013, 8:40 Zjistil jsem, že mám nějaký problém s měničem. Proud se značně mění v závislosti na otáčkách.
U těch Yaskaw // určitě u řady 1000 // se dá stanovit maximální možný proud do vinutí. Dej tam trochu méně nežli těch 8A a zkus, zda se to uchladí.
Příspěvek 4. 2. 2021, 9:17
slezak77 píše: ↑4. 2. 2021, 7:20 Chci s zeptat. Ta nemrznoucí směs je opravdu myšlený fridex nebo nemrznoucí do ostřikovačů?
Děkuji.
/viewtopic.php?p=237543#p237543
slezak77
Příspěvek 4. 2. 2021, 9:23
Diky
