frezovat hranu heidehainu
kamilch
24. 2. 2021, 3:38
dobry den prosim o radu ,vlastně se učim na systemu heidennhain ,nemužu si vzpomenout jak frezovat hranu přiklad 20x30 frezovanim čelne ,,paskovanim ,už jsem to jednou delal ,ale ted si nnemužu vzpomenout ,muže mi nekdo nnapsat prosim postum v heidenhain 530 ,diky
Lukas_2
24. 2. 2021, 4:37
Frézovat hranu 20x30 čelně... myslíš obvod řekněme po 1mm ?
Kamodel.cz
Mach4
kamilch
24. 2. 2021, 5:02
Prostě napaskovat třeba po 0.5mm,podibně jako radius
kamilch
24. 2. 2021, 5:07
Ne obvod ale z celá,,příklad ,hranol 100x100x1000mm a čelní frezou udělat hranu po 0,5mm až vznikne hrana 10x10 mmnebo jakou chci ,ručně bych to udělal taky ale program je lepší ,budou tam trosku schody ale to mi nevadí
kamilch
24. 2. 2021, 5:16
Ne obvod ale z celá,,příklad ,hranol 100x100x1000mm a čelní frezou udělat hranu po 0,5mm až vznikne hrana 10x10 mmnebo jakou chci ,ručně bych to udělal taky ale program je lepší ,budou tam trosku schody ale to mi nevadí hrana bude po cele délce 1000mm
Lukas_2
24. 2. 2021, 5:32
Tak snad jsem se trefil co myslíš
Y-6 protože to je fréza průměr 32, a X-8 protože jsem myslel že programuju frézu průměr 16... A už mám vyplej PC takže to nemůžu opravit a tahle malá chybka tu bude smrdět :?
Kamodel.cz
Mach4
kamilch
24. 2. 2021, 6:16
Vyzkoušim ,zitra dam vědět ,zatím díky
kamilch
24. 2. 2021, 6:22
A to x by mělo být x-16 jako poloměr freza 32?
Lukas_2
24. 2. 2021, 6:34
Ano, pro frézu průměr 32 by X měl být -16. Pro frézu průměr 16 by byl X-8. A nájezd v Y by byl do Y2...
Jsem to bastlil narychlo, v tooltable jsem viděl 16 a myslel jsem že to je průměr. No ji, už nějakou dobu v heidenhainu nedělám no...
Kamodel.cz
Mach4
kamilch
24. 2. 2021, 6:46
A ještě jsem se díval na obrázek a tam je z nahoru a y dopředu ,já mám z dopředu a y nahoru ,mám to taky změnit ?
24. 2. 2021, 6:49
kamilch píše: 24. 2. 2021, 6:46 A ještě jsem se díval na obrázek a tam je z nahoru a y dopředu ,já mám z dopředu a y nahoru ,mám to taky změnit ?
No to je přece standartni rozlozeni zakladnich os snad na každém stroji :D
Josef
24. 2. 2021, 7:22
Charon píše: 24. 2. 2021, 6:49
Pokud se jedná o horizontku, tak je z vodorvná (dopředu) a y svislá. Z je proti vřetenu.
kamilch
24. 2. 2021, 7:26
OK horizontální freza ,zkoušel jsem to a nešlo mi to podle toho
24. 2. 2021, 7:32
Josef píše: 24. 2. 2021, 7:22
No jasne, podle osy nastroje, ale on nikdy nepsal na cem to chce hlodat, az ted.
kamilch
24. 2. 2021, 7:39
Jestli teda muźu poprosit udělat program na horizontální frezu díky
Zpět na „CNC frézky“
