Whezzy LinuxCNC2.8 RTAI na Buster preempt-rt LinuxCNC2.8.0 nejde?!!! Oprava nie 5i22 ale 5i20
00alkskodi00
26. 2. 2021, 8:33
OompaLoompa píše: 26. 2. 2021, 8:31
00alkskodi00 píše: 26. 2. 2021, 8:24toto napadlo aj mna ale co teraz? nainstalovat mozno nefunkcny RTAI kernel ?
umm :roll: inštalácia chýbajúceho kernel drajvra?
ak ho MESA neposkytuje, tak holt smola → späť na dačo s RTAI
skusim ho najst aj ked neviem poriadne kde :D a ak to nepojde tak preinstalujem kernel na RTAI ako je v navode: 7.2. Installing on Debian Buster (with experimental RTAI kernel)
OompaLoompa
26. 2. 2021, 8:52
samotný Preempt-RT kernel problémom asi nebude, keďže podpora interfejsov od MESY je v LCNC viac-menej už natívna.
skôr by som poskúmal, či sa pri inštalácii nevynechal dáky kritický bod
druhou možnosťou je, že bol ten firmwér upravený do takej miery, že k správnemu fungovaniu potrebuje aj vlastný upravovaný hostmot2 modul :roll:
00alkskodi00
26. 2. 2021, 8:58
OompaLoompa píše: 26. 2. 2021, 8:52 samotný Preempt-RT kernel problémom asi nebude, keďže podpora interfejsov od MESY je v LCNC viac-menej už natívna.
hmmmm tak ja som s toho uz jelen, to je to fkt tk komplikovane kurvajs
co sa tyka toho krytickeho bodu tak asi nie grub tam je :D a ostatne bolo v obraze disku
mam moznost pouzit inu mesa kartu? nieco co funguje s sserial kartami, takto to je pozapajane k tej karte:
OompaLoompa
26. 2. 2021, 9:11
tak hlavne nepanikáriť, a ísť na to postupne :D
ako prvé by si mohol skúsiť na tú 5i20 naflešovať stock-firmwér od výrobcu (nie ten upravovaný) na overenie funkčnosti systému a komunikácie LCNC↔karta
bude ale lepšie, ak prispeje a poradí dakto, kto s tými MESAmi aj bežne pracuje :)
26. 2. 2021, 9:16
S beznym firmwarem to takhle chodi. Jestli je tam.ipraveny nevim jakym.mechanizmem z toho poznam hm2 driver co je to zac a tak takze myslim ze ty uvahy sedej. Je treba to nejak systematicky vyloucit. Taky bych zkusil nejaky normalni firmware a conf z pncconf a pak zase tenhle firmware a pripadne zkopirovani modulu.
00alkskodi00
27. 2. 2021, 6:57
dnes budem znova spekulovat, nastastie mam stary system komplet takze nieje sa coho bat. Pokial viem tak mesa 5i20 si nahrava firmware vzdy pri spustani linuxcnc myslim, to znamena ze nefunguje tak ako ine mesa karty, ktore maju nahrany firmware v sebe
co sa tyka tych ovladacov tak co tak skopirovat zo stareho systemu a dat do noveho
na webe som nasiel este toto: /usr/lib/linuxcnc/modules/ mam tie veci skopcit zo stareho systemu ?
a kde su vobec ulozene ovladace? pokial viem tu je iba firmware lib/firmware/hm2/5i20 alebo je to firmwareovladac?? :D
27. 2. 2021, 7:00
Ovladac je to hm2.. a je tam.kde jsou realtime kernelove moduly.
00alkskodi00
27. 2. 2021, 7:09
este ma napadla jedna vec, nemoze byt problem v sserial?
ta karta ma pripojene dve karty sserial
27. 2. 2021, 7:45
to pise problemy s nahratim firmware
na to se zamer
to je vpodstate to prvni co se deje a to ti z nejakeho duvodu selhalo
00alkskodi00
27. 2. 2021, 9:54
Tk chlapi, vyriesene :D zle nakopceny firmvare
