Montážní stolky
Příspěvek 3. 3. 2021, 9:39
Sháním malé montážní stoly na kolečkách, viz výkres. Kdyby měl někdo z truhlářů a stolařů (železáře a hliníkáře též nevylučuji) kapacitu a chtělo se mu do toho, tak se mi prosím ozvěte, zatím to poptávám jen tady mezi místními :-) Představa je, že by jich bylo 30 ks + 1 prototyp (tam samozřejmě nečekám, že by byl za nabídkovou cenu). Bohužel ten počet je už takový, že budu muset brát určitý ohled na cenu. Je to pro vlastní potřebu, nic na kšeft ani pro třetí stranu. Dodávka je do Roudnice nad Labem, u vzdálenějšího výrobce možná bude lepší zvážit dodávku v rozloženém stavu a montáž až na místě kvůli nákladům na dopravu. Předem dík za případnou odezvu.
montazni stolek.PDF
(87.5 KiB) Staženo 343 x
Dawe
Příspěvek 3. 3. 2021, 9:50
Pozadovany termin dodani? Jinak hezky zpracovana poptavka.
Příspěvek 3. 3. 2021, 10:02
Ajaj, termín dodání jsem zapomněl, řekněme nějaké výchozí číslo dva měsíce, ale to bude asi taky záležet na tom jak půjde nakoupit materiál aby nebyl zbytečně drahý.
Dawe
Příspěvek 3. 3. 2021, 10:07
Ozvu se ti do konce tydne do mailu.
Příspěvek 3. 3. 2021, 11:01
Díky.
Příspěvek 3. 3. 2021, 12:08
na pracovní desky na stoly používám sendvič 2x 18mm dřevotříska + vrchní vrstva textit 5mm, slepeno Chemoprenem v běžném truhlářském dýhovacím lisu, olištováno ze stran masivním dřevem, vyvýšená hrana by v tomto případě šla udělat z HDPE
ta horní vrstva z textitu je téměř nezničitelná i ve velmi brutálních podmínkách - šroubování přípravků utahovačkou, konec rotujícího šroubu opřený o tu desku
Aleši, přijeď se podívat jak to vypadá jestli chceš
Dawe
Příspěvek 3. 3. 2021, 12:15
prochaska> jeste dodatecny dotaz, kdyz to ma byt pro montaz elektroniky, tak by bylo zahodno uvazovat primo o ESD podlozce s konektorem coby svrchnim materialu. Zjevny benefit je i ta teplotni odolnost pri pajeni... hmm? Nebo nepujde nikdy o prace s ESD sensitive komponenty?
Příspěvek 3. 3. 2021, 12:24
V tomhle případě nebude ESD podložka nutná, ale kdyby se sehnala za rozumnou cenu tak to bude nejlepší volba, i když tady se pájet nebude.
Dawe
Příspěvek 3. 3. 2021, 12:25
OK
Příspěvek 3. 3. 2021, 12:30
testone píše: ↑3. 3. 2021, 12:08 ta horní vrstva z textitu je téměř nezničitelná i ve velmi brutálních podmínkách - šroubování přípravků utahovačkou, konec rotujícího šroubu opřený o tu desku
Dík, zajedu a pokecáme :-) ale v tomhle případě by textit nebyl to pravé, budou na tom stát leštěné nerezové, chromované a plastové věci se kterými se tam různě šoupe. Teď na ně používáme ESD podložku, ta je taková univerzálně vhodná, nic neodře, sama se neodře a ještě navíc je ESD :-) jenom je dost drahá.
jergus.balaz
Příspěvek 3. 3. 2021, 12:39
prochaska píše: ↑3. 3. 2021, 9:39 Sháním malé montážní stoly na kolečkách
U nás vo firme sme si robili stolíky na koliečkách k strojom sami a z vlastnej skúsenosti je lepšie mať všetky štyri koliečka otočné. Prvé dva stolíky mali 2 otočné + 2 pevné, potom sme urobili len na otočných, a nakoniec sme prerobili všetky stolíky na otočné. Dokonca posledný stolík ma všetky otočné, všetky brzdené a je s ním najlepšia manipulácia.
BalazKovo.sk
Příspěvek 3. 3. 2021, 12:42
Zase s těmi 2+2 kolečky se lépe zajíždí na nějaké přesné místo, jako paleťákem, a nemusí se tlačit ze strany. Nejlepší by bylo, kdyby existovaly kolečka kde se dá rejd zaaretovat zvlášt :-)
