Gmoccapy - špatné zobrazování náhledu
zz912
5. 3. 2021, 6:53
Zdravím pánové,
tak už konečně dotahuji ten kamarádův soustruh k cíli. Momentálně jsem dořešil změnu F, S pomocí kolečka a rozběhal NativeCAM, ovšem co mi vadí, jsou špatné náhledy. Problém jsem se pokoušel řešit zde:
https://forum.linuxcnc.org/38-general-l ... iew#196322
Ale nějak nejsem z těch odpovědí moudrý. Jak funguje náhled v Gmoccapy vám ostatním?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
definuj co znamena spatny nahled?
zz912
5. 3. 2021, 7:07
Takhle by náhled měl vypadat:
tady je vidět, že stopa nástroje (tmavě červená) nejede přesně po dráhách (bílá barva):
Detail:
Dneska mi to v některých případech blblo dokonce tak, že stopa nástroje byla o polovinu obrazce drah vedle.
zz912.webnode.cz
filla
dej do hlavicky G64 P0.01
Nemas zapnutou korekci radiusu spicky nastroje?
zz912
6. 3. 2021, 7:21
robokop píše: 6. 3. 2021, 6:51 Nemas zapnutou korekci radiusu spicky nastroje?
Korekce na nástrojích nemám. Vyloženě záleží na tom, zda G54 má:
- celočíselné hodnoty např. 0; 10 tak není žádný problém
- desetinné hodnoty např. 0.152; 10.685 tak se obrazec drah pohne
Původně jsem myslel, že bude někde chyba ve zdrojácích, že někdo popletl datový typ místo float dal integer pro hodnoty G54. Chování by to odpovídalo. Požadované dráhy(bílá barva), byly tam kde mají být, ale skutečné dráhy(červená barvy) mají počátek posunutý o např. 0.152;0.685 .
Ovšem včera jsem si všiml že to skočilo o daleko více, než jeden mm, tudíž chybu zaokrouhlování mohu vyloučit.
Momentálně instaluji LCNC na další PC (RPI4) a dám další info. Ovšem zajímá mě, zda se jedná o normální chování Gmoccapy, nebo mám zase něco spešl?
newbynobi psal:
Hallo,
this is a known problem og the glade preview widget called gremlin.
I decided not to include any affort in this tool, because the change to GTK3 and python 3 will lead to a complete new preview, hopefully also with 3D features.
Norbert
zz912.webnode.cz
Ta odpověď je celkem jednoznačná - jde o známou chybu, opravovat se mu to už nechce, protože se chystá přechod na nové technologie a s tím i zcela nové řešení preview.
zz912
6. 3. 2021, 8:21
Thomeeque píše: 6. 3. 2021, 7:57 Ta odpověď je celkem jednoznačná - jde o známou chybu, opravovat se mu to už nechce, protože se chystá přechod na nové technologie a s tím i zcela nové řešení preview.
Blbý je, že nikdo neví kdy to nové řešení přijde. Což v OpenSource světě, kde je dáno vše dobrovolností programátorů normální. Těžko mohu chtít, po někom, kdo se něčemu věnuje jako koníčku, aby mi dal termín.
zz912.webnode.cz
Zkus mozna nejakou mirne starsi verzi
Me se tohle treba nikdy nestalo
zz912
6. 3. 2021, 9:06
robokop píše: 6. 3. 2021, 8:57 Me se tohle treba nikdy nestalo
Tohle jsem potřeboval slyšet. Díky za reakci. Ovšem ty asi používš nějakou vlastní vylepšenou verzi LCNC, viz vlákno "run from line".
Co vy ostatní, co používáte jenom LiveCD?
zz912.webnode.cz
zz912
6. 3. 2021, 9:31
filla píše: 5. 3. 2021, 8:15 dej do hlavicky G64 P0.01
Nepomohlo:
zz912.webnode.cz
r4cv
6. 3. 2021, 1:57
Ja to na freze povazujem za vlastnost, nie za chybu. Ale robi to tesne vedla seba.
zz912
6. 3. 2021, 2:14
r4cv píše: 6. 3. 2021, 1:57 Ja to na freze povazujem za vlastnost, nie za chybu. Ale robi to tesne vedla seba.
Diky za info. Původně jsem se s tím chtěl taky smířit, ale ve spojení s NativeCamem je to vražedná kombinace. Tam už rozhodně nelze říct, že je to blízko sebe. Až budu u stroje dám obrázek.
zz912.webnode.cz
zz912
7. 3. 2021, 11:36
Tak jsem vyloučil, že by to mohlo být režimem soustruh:
Záměrně jsem toho tučňáka zmenšil na 20%, aby ta chyba vynikla. Na druhou stranu očekávám, že takto malé věci budu dělat často.
zz912.webnode.cz
7. 3. 2021, 12:04
podle vseho to bude chyba nejakeho posledniho buildu
zkus jeste i jine
