Popisování bužírek a kabelů
6. 3. 2021, 10:54
trochu jsem kecal ty trubičky dělají od 6mm - ale je to šířka ve spláclém stavu - ta šestka má vesktečnosti 5,8mm což je pak v průměru kolem 3,8mm.
mrkni sem mají tam i tabulku vhodnosti šíře trubičky / vodič https://www.aliexpress.com/item/4001220 ... web201603_
konkrétně tuhle trubičku mám v tom svém brotheroj řady 100.
ten už není - je lepší řady 110 https://www.mall.cz/stitkovace/brother- ... ZiEALw_wcB
nebo levnější ale nevím proč , každopádně na stejné pásky : https://www.tisknulevne.cz/produkty/bro ... uGEALw_wcB
atlan
6. 3. 2021, 11:13
Ok dik, kuknem objednam, vidim ze 24mm to neda len 12mm,navadi.
tak to ted testuju na p-touch e110 s kazetou HSe tube a tvrdi mi ze neni kazeta
6. 3. 2021, 3:41
robokop píše: 6. 3. 2021, 2:27 tak to ted testuju na p-touch e110 s kazetou HSe tube a tvrdi mi ze neni kazeta
a standartníkazety pro tu 110 mají na sobě nějaký chip ?
není problém v nastavení šířky pásky ?
je tam direcka kterou cuje spinac ale kdyz to prelepim tak je to vytisknuty zrcadlove obracene
snad tam bude nekde nejake nastaveni
jeste je mozne ze tam bude jeste dalsi dirka ktera zapina to zrcadleni
musim to proverit
6. 3. 2021, 5:33
nenasel jsem ji tam
mozna umyslne to nerozezna tyhle kazety a neni v menu ti mirror
atlan
6. 3. 2021, 6:31
Cize to nemam kupovat?
Trevor2
6. 3. 2021, 6:33
Tak moslimov máme v európe stále viac , takže aj táto vlastnosť nebude na škodu 😁
Ja používam na značenie promark t1000 a buď tlačim na zmrstovacky, alebo na po buzirky od partexu.
Vyreseno
Stacilo prelepit spravnou dirku
oscar
6. 3. 2021, 7:36
Robokop: super.
Mezi temi
Brother PT-E110VP (PTE110VPYJ1)
Brother PT-H110 (PTH110YJ1)
je nejaky rozdil?
picom
6. 3. 2021, 10:02
Bužírky se dají tisknout i na staré PT-9500PC . Výrobce se tím ale nechlubí.
Před asi dvěma roky stála kazeta kolem 10$, teď už je cena příznivější
Dawe
20. 5. 2021, 8:42
Doplnim moji zkusenost. Jak jsem predtim psal, dlouho pouzivam stitkovace Brother a tisknu praporky na flexibilni pasky. Nechal jsem se zlakat a zkusil koupit na Ali i ty levne potisknutelne smrstovaci buzirky. Koupil jsem 9mm(8.8mm) a 12mm(11.7mm) verzi cerna na bilem pozadi z odkazu zde: CartridgeKing store
Prisly dve kartridge, kazda evidentne od jineho vyrobce viz foto (je tam videt i original 9mm flex paska). Tmava kartridge s buzirkou 8.8mm a sediva,podobna originalnim Brother, s buzirkou 11.7mm.
Mel jsem od pocatku trochu obavu o trvanlivost/odolost potisknute smrstovacky.
No, sediva tiskne hezky, zkousel jsem jak drzi potisk a je to celkem slusne. Viz foto uz smrsteneho stitku, ktery jsem se snazil trenim prstem neuspesne poskodit jak po vytisteni tak i po smrsknuti. Lehounce se to stira uprostred viz foto, kdyz se clovek vylozene snazi setrit napis. No ale ta tmava s uzsi buzirkou je asi nejaka horsi, protoze ta se stira mnohem snadneji. Casem to vyzkousim jeste na dalsim stitkovaci co mam, ale je tam evidentne rozdil v kvalite. Takze za me jsou ty levne popisovatelne cinske smrstovacky pro Brother pouzitelne, ale clovek musi mit kliku na to, jaky kus vlastne dostane.
20. 5. 2021, 9:12
no vidíš to ti tiskne opravdu pěkně sytě . ty moje tisknou víc do šeda .
Zpět na „Ostatní elektronika“
