resolver
27. 11. 2009, 7:39
Neměl by někdo nápad jak realizovat elektroniku pro tento resolver na kontrolu polohy krokových motorů se softem mach3
RESOLV.pdf
(372.65 KiB) Staženo 387 x
Radek-B
27. 11. 2009, 9:08
Mach umi pouze enkodery a to pouze informativne, ne jako z-5 tnou vazbu rizeni. Na resolver a Mach muzes klidne zapomenout ten kdybys jen polozil vedle PC s machem tak si myslim ze ten system skolabuje :-) .
RADEK
automatizace/konstrukce
27. 11. 2009, 9:13
tak dík aspoň mám o problém míň
lubos
9. 12. 2009, 8:29
Může mi tu někdo vysvětlit rozdíl mezi enkdorérem a resolverem? Případně nemá někdo nějaký resolver navíc, hraju si ted s driverem ot TGdrives a rád bych připojil i jiný motor než k tomu mám, ale nemám resolver a ani nevím jak moc by to bylo kompatibilní má někdo nějakou zkušenost?
Radek-B
9. 12. 2009, 8:57
Jednoduse receno je enkoder mechanickoopticky stroj s pevne danym rozlisenim kde se opticky snimaji znacky z disku nebo pravitka.
Resolver jsou blbe receno tri civky , jedna je napajeci/signalova a ze dvou dalsich se snima sinusovy signal fazove posunuty stejne jako u enkoderu kvuli zjisteni smeru otaceni.
Neni to popsame presne ani spravne, ale to je v tomto pripade jedno.
Z enkoderu vystupuji zpravidla digitalni signaly urovne +/- 5V.
Z resolveru vystupuje modulovany sinusovy signal.
RADEK
lubos
9. 12. 2009, 9:17
Jasně tak sem si to myslel docela dobře
PBr
10. 12. 2009, 8:15
Niekde inak som videl svab, ktory sluzi ako prevodnik resolver/enkoder. takze ked ma niekto motor s resolverom a menic so vstupom od enkodera, tak este nie je nic stratene :) Len si absolutne nepamatam typ ani vyrobcu. Chcelo by to pogooglit.
ledvinap
27. 1. 2010, 9:37
treba http://www.analog.com/en/analog-to-digi ... oduct.html
Posilaji i vzorky, takze na vyzkouseni by stacilo jen napajeni, par tranzistoru a operak ...
Zpět na „Ostatní elektronika“
