Boční upínky
Lukas_2
Nevíte jestli se dají nějaké takovéhle upínky sehnat za normální cenu ? Našel jsem akorát 2000 za kus... Na aliexpressu jsem je taky nenašel, ale možná neznám ten správný výraz... Potřebuju je co nejnižší. Pro M12
Kdyby někdo věděl kde koupit alespoň ty vroubkované čelisti, nejlépe kalené, tak to tělo si vyrobím...
Naposledy upravil(a) Lukas_2 dne 9. 3. 2021, 9:35, celkem upraveno 1 x.
Kamodel.cz
Mach4
HellGrip
9. 3. 2021, 8:52
počkaj, 1,2,3 kroky a už ich mám v ruke :lol:
mirek53
9. 3. 2021, 8:57
Před časem jsem taky hledal a vyskočil na mě tenhle odkaz. Osobní zkušenost ale nemám, sehnal jsem potom tady v místě.
https://www.sbazar.cz/nastrojenaradi/de ... dpocet-dph
9. 3. 2021, 10:04
... to bud rád ... nastrojenaradi jsou dcerinka stroje Svoboda, firma legendární ...
kiko01
Ja mam tieto:
https://www.hoffmann-group.com/SK/cs/ho ... e/p/375100
Nieje to na nejake mega hrubovanie ale vies tym chytit fakt nizko, aj 3-4mm
Ty jo tady maji i ty zakladaci plechy na magnetku, co jsem tady na foru schanel, jen za tu cenu si necham zajit chuť :cry:
https://www.hoffmann-group.com/SK/cs/ho ... y/p/380825
Lukas_2
mirek53 píše: 9. 3. 2021, 8:57 Před časem jsem taky hledal a vyskočil na mě tenhle odkaz. Osobní zkušenost ale nemám, sehnal jsem potom tady v místě.
Tak bohužel pro mě jsou moc velké. Potřebuju na šroub M12...
Kamodel.cz
Mach4
Lukas_2
Tak, po hledání, googlování, zjišťování..., jsem si je udělal sám :lol:
Potřebuju takové které nejsou omezeny upnutím do T drážky. Zároveň aby nebyly moc vysoké, udrželo i nějaké to hrubování, a abych mohl bezpečně frézovat plochu aniž bych se bál že mi to tu upínku ofrézuje > takže alespoň s 10mm odskokem od hrany obrobku ke stěně upínky.
Rozjezd to má 17mm a když to ideálně nastavím tak mohu frézovat i na 13mm tenký obrobek, reálně počítám tak 14mm, s čímž jsem naprosto spokojen.
Osa upínacího šroubu při max. roztažení je 34mm od paken, to byla taky podmínka, ať je tato vzdálenost co nejmenší.
celé ty kusy jsou kaleny na 30HRC, vložky na 55HRC. Je to nesmrtelný :lol:
A ještě jsem si udělal takové dorazy jako protikusy, které mají větší rozsah.
Myslím že se mi to povedlo, doufám že to zítra vyzkouším :)
Kdyby někdo měl zájem mohl bych to vyrobit znovu, na kšeft, když už to mám namodelované a naprogramované...
Kamodel.cz
Mach4
Britt
5. 4. 2021, 5:12
Zájem by byl. Na kolik to zhruba vyjde?
Lukas_2
Britt píše: 5. 4. 2021, 5:12 Zájem by byl. Na kolik to zhruba vyjde?
Tak jsem to teď nějak zhruba spočítal. Je tam dost materiálu na odhrubování :shock: Aby mi to nějak i vyšlo tak počítám okolo 2100kč/set. Tj. 1x komplet upínka, 1x protikus, 4x ty vroubkované dorazy.
Všechny parametry, kalení... platí z popisu výše.
Ještě bych tam dodělal nějaké úpravy > středovou drážku protáhl tak aby se přední šroub dal povolit, utáhnout kdykoli, imbus. zapouštěcí šrouby na dorazy nahradím za torx, a zespodu navíc drážka která by měla bránit pootočení při dotahování upínacího šroubu upínky.
Kamodel.cz
Mach4
5. 4. 2021, 10:02
mstreicher
24. 2. 2023, 1:33
@Lukas: nezbylo ti jeste neco? Prave hledam nejake upinky, ktere udrzi i vyssi obrobek do cca 100mm.
Lukas_2
25. 2. 2023, 7:37
mstreicher píše: 24. 2. 2023, 1:33 @Lukas: nezbylo ti jeste neco? Prave hledam nejake upinky, ktere udrzi i vyssi obrobek do cca 100mm.
Můžu ti je vyrobit na zakázku. Napíšu do soukromé zprávy...
Kamodel.cz
Mach4
mstreicher
25. 2. 2023, 8:54
Dik moc. Uz tam mas odpoved :)
Zpět na „pro frézku“
