Renovace pilových pásů
obrabeni na klasice
Krutor
10. 12. 2009, 12:50
Ahoj, prosím o názory, zda jde o dobrý nápad jak ušetřit, nebo o zcestnou myšlenku: Zničím za rok průměrně deset pilových pásů (pila Bomar STG120, rozměr 13 x 0,65 x 1620) a to vesměs tak, že prasknou ve sváru. Téměř nikdy nestihnu pás ztupit nebo mu vylámat zuby, protože řežu téměř výhradně dural. A tak mě napadlo, jestli by nešlo nechat prasklý pás jen znovu svařit. Myslíte, že má cenu snažit se shánět někoho, kdo by to udělal? Finančně mi to vychází asi tak, že nový pás stojí 380 Kč, a "uřežu na něm práci" za cca 50 tisíc. Neboli cca 1% z obratu jde na pilové pásy. Je to přiměřené?
Ještě dodám, že se chystám kupovat větší pilu (Bomar Ergonomic 230), která bude jistě vhodnější pro řezání plných materiálů, takže uvidím, jak to s celou situací zahýbe.
Petr Spáčil
kiko01
10. 12. 2009, 1:02
10 pasikov za rok to je dost malo, nemyslim ze nieco usetris ich znovuzvarenim, ale ak ti praskne pas iba v tom zvare a inkde inde nieje poruseny tak to je chyba zvaru,alebo nevhodny pas... nam ked praskne pas tak uz je na mnohych miestach naruseny trhlinami...
kovohemil
10. 12. 2009, 1:03
Když mě praskl pás ve sváru tak jsem to normálně reklamoval na to se vztahovala záruka,ale to už je 10 let. Ted praská mimo ,ale už to neřeším protože ten pás nakroutí stovky kilometrů :lol: Mám Pilouse ARG 230 a pás je 2465 x 27 x 0,9 mm a ten ted kupuju za 350,- bez DPH zn vikus
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
QNX
10. 12. 2009, 4:09
Taky už mám klubo popraskaných pásů ... a všechno prasklo ve spoji. Zatím jsem to neřešil, ale běžně se to pájí, prodávají se na to i spešl strojky (odporový ohřev). Až těch pásů bude ještě víc, tak to někam odnesu a nechám spájet. Tohle snad nebude problém.
RadekV
10. 12. 2009, 5:56
Prelozeni nevadi? Kolik to prelozit? Pajim na indukci, muzeme neco zkusit.
kovohemil
10. 12. 2009, 6:12
To se nepřekládá je to na styk, a počítej stím pokud se to znova svařuje ,tak mě to cca o 5mm zkrátili což se zmenší obvod a chce si to spočítat aby ten pás tam šel (délkově) Myslím že jsem je nechával svařovat 2x a pak už to bylo do pily krátký.
RadekV
10. 12. 2009, 6:43
Potom se to nemuze pajet, ale jak pises pouze svarovat.
Krutor
11. 12. 2009, 3:50
Díky za reakce. Reklamaci pilového pásu si nedovedu představit - kdo bude zkoumat, jestli jsem měl správné řezné podmínky - hlavně napnutí pásu, přítlak do řezu, atd... I když ten poslední byl ve sváru evidentně podbroušený, místo 0.65 měl 0.50 mm. Ale prdim na to.
Petr Spáčil
QNX
11. 12. 2009, 3:56
IMHO se to pájí a překládá. Samozžejmě to musí být zbroušené do klínu, aby to v místě spoje nebylo tlusté.
kovohemil
11. 12. 2009, 4:41
No musím oponovat ,byl jsem svědkem když ho přede mnou svařoval řekl bych že ho jen zkrátil a dal k sobě (né přes sebe) ,ale je možný ,že je více metod a co se týče reklamace sváru tak nikdo u mě nestudoval opotřebení nebo řezný rychlosti,prostě to znovu svařili.
jova
11. 12. 2009, 4:50
Ferda
11. 12. 2009, 5:05
Pilový pás na ocel se na 99.999% svařuje na tupo bez překrytí (tím se samozřejmě z krátí o nějaký mm-výronek se zabrušuje) Pozor v případě, že práská pás a připadá to jakoby pás prasknul ve svaru, tak je někdy chyba v přítlačných kladkách. Jsou opotřebené ,je v nich zaříznutá drážka. Nejdřív doporučuji dobře prohlédnout ty kladký :!: a pak reklamovat. Ze zhora pásu (slabá hranka) to není vúbec vidět není na něm nic znát (roznýtóvaní) Vůbec NIC :!:
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
Miller
11. 12. 2009, 6:01
Ferda píše:Ahoj,
Před lety jsme v práci měli vypůjčenou svářečku na pilové pásy a dělalo se to jak tu někdo psal: stisknutím přeložených zbroušených konců přes sebe s vloženým kouskem mosazného plíšku v čelistech té odporové svářečky.
Ale je to opravdu stará historie - bylo to tak před 30-ti lety a už tehdy vypadala staře. Od té doby se to mohlo dávno změnit.
11. 12. 2009, 7:01
tchán taky stále řešil praskání pilového listu ve sváru, má nějákou malou pilu od BOWa, tenkrát jsme někdy vyčetli že je to způsobené nerovnobezností oběhových kol, celá pila se tenkrát předělala, jiné kladky jiné uchycení a od té doby nepraskl ani jeden list
když jsem uvažoval o malé pile a viděl jsem jak to má řešené třeba proma tak se není čemu divit..
11. 12. 2009, 9:20
Pásy do truhlářských pásovek se pájí s přeplátováním. Je na to taková mosazná pájka z dvojitého tenkého plechu s tavidlem uvnitř a strojek ve kterém se ty konce zafixují a stisknou příložkami. Pak se to z ruky obrousí aby tam nebyl schod - mírné zvětšení tloušťky nevadí, ten pás má stejně rozvod, u spoje se rozvod nedělá.
Zpět na „konvencni obrabeni“
