CNC 3018
Mirek - H
Příspěvek 12. 3. 2021, 6:38
Zdravím, do důchodu jsem si pořídil čínskou frézu cnc 3018.
Sestavil jsem ji nahrál do ní GRBL 1.1h a otestoval. Vše OK. Asi po týdnu se při jednom frézování pomocí CANDLE roztočilo vřeteno a už se nezastavilo. Odpojím PC i proud a při připojení se vřeteno zase stále točí. Při vypínání vřetene programem modrá LED na desce ukazuje stav zapnuto vypnuto, ale na vřeteno to nemá vliv. Ví někdo co s tím.
Předem děkuji za odpověď.
Příspěvek 12. 3. 2021, 7:10
Ahoj, vypadá elektronika nějak takto?
Asi se prorazil spínací tranzistor.. vofoť kdyžtak svojí desku.
T.
Mirek - H
Příspěvek 12. 3. 2021, 10:15
Jojo, je to podobné. To to dlouho nevydrželo.
Mirek - H
Příspěvek 12. 3. 2021, 10:24
viz foto
Příspěvek 12. 3. 2021, 10:56
Toto je výstup pro vřeteno?
Jaké označení má ten tranzistor? Má to je zapínat/vypínat nebo i regulovat otáčky?
atlan
Příspěvek 12. 3. 2021, 12:37
Aj aj, ja tam mam tusim irf540n ale ten je v to220
Mirek - H
Příspěvek 12. 3. 2021, 1:11
Deska uměla zapnout vypnout i regulovat otáčky vřetene. Moc toho pouhým okem nepřečtu snad WSFN10 GB92F. Přikládám foto. Mirek
atlan
Příspěvek 12. 3. 2021, 1:25
Akurat ta doska. Je urcena prr laser a nie pre, vreteno, nic osadit bokom mosfet na chladic a prepojit kablami.
Mirek - H
Příspěvek 12. 3. 2021, 1:26
Ano tam je konektor pro vřeteno.
Mirek - H
Příspěvek 12. 3. 2021, 1:31
To je pro mne "cizí řečí" musel bych vědět co přesně mám koupit a kam přesně to zapojit. V tomto jsem naprostý laik.
Mirek
atlan
Příspěvek 12. 3. 2021, 1:43
No budes potrebivat nuekoho s dobrou pajkou aby ti ten tranzistor vymenil.
40N10 je povodny.
Ak tam das irf540N tak ho namontuj niek bokom s chladicom a prepoj kablikmi s DPS.
Otazka je ci ten stary je zly a preco zhorel.
Příspěvek 12. 3. 2021, 3:22
atlan píše: ↑12. 3. 2021, 1:43 Otazka je ci ten stary je zly a preco zhorel.
Řekl bych, že na desce chybí D1:
Také možná není použitý tranzistor úplně optimálně buzen, průběh RDS(ON) se celkem dost láme kolem 4.5V. I ten IRF540N by bylo asi lepší budit vyšším napětím.
T.
Mirek - H
Příspěvek 13. 3. 2021, 6:11
Dík za informaci. Ponořím se do "neznámých vod" elektroniky a zkusím s tím něco udělat, než koupím novou desku.
Mirek
Příspěvek 13. 3. 2021, 7:56
Pokud jsou to pro tebe opravdu neznámé vody, tak zkus možná poprosit o pomoc někoho trochu zkušenějšího.
Resp. jak neznámé vody to jsou, máš páječku, multimetr a malinko zkušeností s těmito nástroji..? Nějaké součástky (nebo staré harampádí, ze kterého by se daly vypájet, starý PC zdroj a základní deska třeba)?
Stačil by ti případně obyčejný manuální vypínač (já to tak třeba u podobného CNC mám a stačí mi to)? Co se regulace týče, IMHO stejně jiné než maximální otáčky, které z toho na plných 12V dostaneš, nemají smysl. Příp. by šel použít třípolohový přepínač a na jedné větvi napětí nějak srazit.
Můžeš čitelně vyfotit ten tranzistor pod tím, co jsme fotili posledně (vedle headerů pro laser)?
Můžeš to dát dolu a udělat stejnou fotku, jako je tato, z druhé strany?
Novou desku bych nekupoval, dopadne to nejspíš stejně. Spíš možná nějaký externí modul pro PWM regulaci DC motoru. Na desce jsou výstupy s potřebným řídícím signálem (PWM).
T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 13. 3. 2021, 4:57, celkem upraveno 1 x.
atlan
Příspěvek 13. 3. 2021, 9:20
Mozno by stacilo napojik kabliky, a ten zly mosfet tam nechat. Ano vypinac je tirz moznost.
https://www.gme.sk/modul-s-n-channel-mosfet-irf520
Zpět na „CNC frézky“
