Tvar dříku pro nasazení špičky - rovný nebo kuželový?
R - stick
14. 3. 2021, 11:43
V souvislosti na můj příspěvek, kde hledám výrobce lisovaných špiček by mě zajímal ještě jeden váš názor na jednu záležitost:
Umělé špičky narážím na dřík paličky - ten má určitý průměr a určitou délku. A nyní by mě zajímalo, zda bude špička podle vašeho názoru lépe držet na rovnoběžném dříku, nebo když ho udělám jako samosvěrný kužel? V obojím případě fixuji vteřinovým lepidlem. Případně zda na to má vliv větší, nebo menší průměr dříku.
Děkuji.
14. 3. 2021, 5:00
jak to bude držet nedokážu posoudit
s tím kuželem to bude daleko náročnější na výrobu
musel bys hlídat průměr v nějaké délce od konce kužele a to na dříku i v té hlavičce
když tam budeš mít kužel třeba 1/20, tak chyba 0,05mm je posunutí o 1mm
to už je dost na to, aby dřík narazil na dno díry v hlavičce
u válcového spojení hlídáš jen jednoduše průměr
R - stick
14. 3. 2021, 5:12
U železa je to naprosto jasné. U dřeva a v mém případě ta přesnost nebude tak kritická, protože tam mám danou jasnou hloubku díry. Pokud bude kužel o nějakou 0,1 mm větší, tak se dřevo přizpůsobí - prostě se v tom kuželu trochu slisuje a špička by se měla trochu roztáhnout. Na tomto principu to ostatně narážíme i dnes - tam neřeším jestli je průměr o 1 nebo dvě desetiny větší než otvor.
Mě jde hlavně o to, že bych tímto mohl docílit větší styčnou plochu pro použití vteřinového lepidla - zjednodušeně, když narážím válec, tak ten v důsledku nepřesnosti nemusí dolehnout všude. Naproti tomu kužel když ho tam nacpu pod tlakem všude dolehne. Mám toto chování odzkoušené na malé sérii.
Ovšem proto se ptám na váš názor, zda neplácám nějaké blbosti.
14. 3. 2021, 5:17
A neměl by kužel naopak víc tendenci sklouzávat dolů?
Já bych dělal válec.
R - stick
14. 3. 2021, 5:30
Mex píše: 14. 3. 2021, 5:17 A neměl by kužel naopak víc tendenci sklouzávat dolů?
To je dobrá námitka - já jsem si to myslel také. jenže když jsme používali válec, tak nám špičky padaly. a to i přestože jsme je naráželi a měly přesah. Jenže když jsem to probíral s distributorem vteřinových lepidel, tak ten mi říkal, ža ty vteřiňáky nejlíp účinkují v co nejmenší vrstvě a silou přitisklé k podkladu - resp. k protikusu. Já když narážím špičku, tak tam tom v případě válce dojde ke shrnutí lepidla koncem a tudíž mi na styčné ploše nezůstává skoro nic.
Asi před rokem jsem získal vzorek špiček, kde byl ten konus v otvoru udělán - na 9 mm délky tam byl rozdíl nějakých 0,4 mm. A tyto špičky drží - zatím jsem na ně neměl jedinou reklamaci.
Permonik
14. 3. 2021, 5:32
Těžko říct, když neni popsáno jak je to namahané.
R - stick
14. 3. 2021, 5:39
Namáhané je to údery do plechu (činel) Takže teoreticky by se ta špička měla časem vyklepat a sklouznout. Zvlášť pokud je nasazena volně.
Moje idea je ta, že do toho kuželu je špička naražená pod tlakem - stlačuje dřík, lépe tak drží a tudíž se tak snadno nesesmekne. Navíc je fixována vteřinovým lepidlem.
14. 3. 2021, 5:45
možná by byl vhodný i soudkový profil , pokud by nebyl velký tak by to nemělo dělat problém ani při vyhazování z formy.
R - stick
14. 3. 2021, 5:58
I o tom jsem uvažoval, musel bych to ale vyzkoušet jak by to fungovalo při nasazování špiček.
pavel6
14. 3. 2021, 6:04
Zdravím, kužel bych nedělal, spíš válcovité. Vteřinové lepidlo bych osobně nedával. Pokud bych chtěl mít jistotu, že to nespadne, tak bych použil Fix All flexi od Soudalu, nebo ekvivalent Mamut glue. Netrápil bych se s přesností s ohledem na použité materiály.
Permonik
14. 3. 2021, 6:05
R - stick píše: 14. 3. 2021, 5:39 Namáhané je to údery do plechu (činel) Takže teoreticky by se ta špička měla časem vyklepat a sklouznout. Zvlášť pokud je nasazena volně.
Válec má větší průmětnou plochu při úderu. Sila úderu se rozloží na větší plochu.
Aby to nezklouzlo musel byt ten kužel obraceně. Nebo spíše komoly kužel a spička by se nasazovala za tepla a chladem by obepnula kužel.
Já jsem obecně pro válec, je menší šance sklouznutí. Je menší úhel alfa mezi směrem sklouznutí a úderem.
Edit:
14. 3. 2021, 6:38
A nezáleží ještě i na tom, kam a jak kapneš to lepidlo?
Když to kapneš jen na začátek toho válce, tak by se teoreticky mohlo zatlačením roztáhnout po celé délce.
14. 3. 2021, 8:18
proč sekunďkák proč né polyuretan?
