Prusa mk2s - problém
OompaLoompa
Příspěvek 11. 3. 2021, 6:02
a nebude problém skôr to, že vodiace tyče stolku sú zároveň aj celou nosnou konštrukciou, ktorá sa pri rôznych úrovniach napnutia remeňa proporcionálne krúti/ohýba? :roll:
že to je celé pospájané plastovými výtlačkami, ktoré z dlhodobého hladiska asi nebudú najlepšie držať tvar, je už len čerešničkou na dortíku :mrgreen:
Martinhora
Příspěvek 12. 3. 2021, 6:53
No ale síla napnutí řemenu nijak neovlivňuje zatížení těch tyček. V podstatě můžu napnout řemen k prasknutí a pak ten stůl i s tyčkama vyndat a nijak to ten řemen neovlivní.
Kdybych na něco přišel dám vědět. Teď na to kašlu - taky musim dělat něco jinýho, ale určitě se k tomu vrátím a budu referovat.
OompaLoompa
Příspěvek 12. 3. 2021, 12:02
ak sa kriví konštrukcia, má to vplyv aj na "zaťaženie" tyčiek z dôvodu zmeny geometrie ich uloženia
stačí šmajdajúca remenica či kladka na druhom konci, a voilá → pravidelné "vlnobitie" :)
tie klasické nelisované remenice (s vôlou, červíkované k hriadelu) šmajdajú takmer vždy
Příspěvek 12. 3. 2021, 1:05
Jak ma prusa resenou tu kladku na remen. Je to zubate nebo hladke?
Martinhora
Příspěvek 12. 3. 2021, 1:18
Ta kladka je hladká.
Tiskárna normálně fungovala 5 let - nepředpokládám, že začla házet řemenice na KM.
Navíc rozestup těch vlnek je cca max. 1mm. Konkrétně na tomhle výtisku se řemenice na KM otočí max. o 90st.
OompaLoompa
Příspěvek 12. 3. 2021, 1:46
jasne, tie tvoje vlnovky sú podstatne jemnejšie ako otáčka motora
tam išlo skôr o mechanizmus vzniku toho rovnomerného vlnobitia na základe periodickej deformácie konštrukcie
skús zmerať presnejšie tú periodu - možno to dačo napovie :)
+ overiť, či je pri rôznych rýchlostiach tlače stále rovnaká
Radhard
Příspěvek 12. 3. 2021, 11:29
Ještě mě napadlo, že by to mohl být poškozený driver KM, možná samotný KM.
Za jinak normálních okolností bude množství extrudovaného materiálu odpovídat poloze trysky.
Pokud by to mělo nepravidelnej chod ve směru té jedné osy, tak se bude měnit tloušťka položené vrstvy v rytmu té poruchy. Proto na to nemá vliv rychlost tisku, protože jsou všechny rychlosti spolu svázány.
Martinhora
Příspěvek 18. 3. 2021, 5:23
Problém vyřešen. Po výměně ložiska v krokovém motoru vše OK.
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 18. 3. 2021, 5:58
A jak jsi dospel k identifikaci toho motoru - stacilo jen povolit kladku (predpokladam, ze tam je cervik) a sledovat/poslouchat, nebo jsi ho musel uplne vyndat z konstrukce a zjistil jsi to nejak jinak?
Pro nekoho mozna hloupa otazka, ten necht se zdrzi komentaru :-).
Martinhora
Příspěvek 19. 3. 2021, 2:26
Nijak už jsem to nezkoumal. Byla to poslední věc co jsem nevyměnil.
A než s tím laborovat a zkoumat to, mám to 10x rychlejš vyměněný. :wink:
lapa
Příspěvek 19. 3. 2021, 4:07
Jo, Murphyho zakon - je to ta posledni vec.
