Ovládání frézky přes Linux CNC
PetrKm461
24. 2. 2021, 7:52
Dobrý den,
chtěl jsem vás poprosit ohledně programu na ovládání CNC frézky s programem Linux CNC. Zatím jsem nic nenašel, co by bylo pro mě použitelný. Něco na Yutube v polštině :( anglicky moc neumím.
Frézku jsem dostal od taťky, ale jak mu to kolega z práce ožival, tak to už nedotáhli do konce. Stroj přes klávesnici jezdí v ručním režimu a je tam program na frézování žebra na letadlo, jen nedokáži nastavit začátek. Jako nějaký referenční bod, počátek...
Pak bych se ještě chtěl zeptat na vytvoření programu, když mám v AutoCadu namalovaný tvar, abych to převed na G-kódy a mohl frézovat.
Děkuji za jakoukoliv radu.
Cjuz
24. 2. 2021, 8:41
není to sice moc informací, ale jedna z chyb je že nemáš zreferované osy.
na ovládání tam kde vidíš osy bude pod nimi tlačítko "home axis", to stiskni postupně jak budeč vybírat ty osy.
u nich se bude objevovat v náhledu takový symbol
No a tam kde tu referenci nastavíš tak od toho místa začne stroj vykonávat spuštěný G-kod.
Z autocadu si vyexportuj třeba dxf formát a načti do SW co umí generovat G-kod.
Třeba Cut2D, mají trial na vyzkoušení je použitelný.
24. 2. 2021, 8:48
Cjuz píše: 24. 2. 2021, 8:41 není to sice moc informací, ale jedna z chyb je že nemáš zreferované osy.
Případně Home All, pokud tam má nakonfigurované home switche a pak Touch Off na jednotlivých osách. Pomohla by fotka frézky, jak je to celé zapojené, konfigurace LinuxCNC..
PetrKm461
24. 2. 2021, 11:32
Vyzkouším, fotky pošlu příští týden. Teď nejsem doma.
PetrKm461
20. 3. 2021, 6:13
Tak konečně jsem doma. Tady jsou fotky. Když tím jezdím ručně, vše funfuje. Potřeboval bych teda vědět, jak poslat program z Autocadu, kde bude výkres převeden na G-kódy a jak to spustit.
20. 3. 2021, 6:18
z autocadu samotneho g kod nedostanes
dle nazvu je to cad
a g kod se tvori v programech oznacenych cam
rekni vpodstate jaky druh vyrobku budes chtit delat a my tu zkusime navrhnout nejaky cam ktery by byl pro tebe vhodny
zz912
21. 3. 2021, 9:33
Ahoj, jseš z blízka. Posílal jsem Ti soukromou zpravu. SZ Jednoho modelare Petra z Kromerize znam, treba seš to ty.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
PetrKm461
21. 3. 2021, 11:21
jj, jsem z Kroměříže a chci to na frézování žeber a přepážek na modely. Materiál balsa sklolaminát.
21. 3. 2021, 12:52
Na tohle existuje vic free softwaru ale nevyznam se v nich
Tj. ty potrebujrs pouze s offsetem obrabet krivky z DXF
Je tu vic lidi kteri tohle obrabeji a jedou na necem free kteri ti odpovedi fundovaneji.
Ja jedu treba na gravostaru.
zz912
28. 3. 2021, 9:21
Tak co, už si nějak pokročil?
Hodně lidí si chválí:
https://www.estlcam.de/anleitung.php
zz912.webnode.cz
PetrKm461
9. 4. 2021, 10:09
Ahojte, nějaké info jsem našel na netu a podle videa jsem něco pochopil :)
Takže jsem to šel hned vyzkoušet. Zas krůček kupředu.
Asi o nějakém českém manuálu nevíte. Ohledně najíždění....
Tak teď ještě nějaký ten jednoduchý soft na převod z dxf na Gcode.
Kolega mě doporučil Engrave, ale ten není v češtině a jestli vůbec něco existujie a jestli je to vůbec potřeba
zz912
9. 4. 2021, 10:20
Bezva, že se daří postupovat. :D
Ten EstlCAM Ti nevyhovuje?
https://www.youtube.com/watch?v=adD7EVfmEXA
zz912.webnode.cz
PetrKm461
9. 4. 2021, 4:08
díval jsem se na to, ale zatím jsem to nezkoušel. Asi budu muset u toho posedět dýl.
9. 4. 2021, 4:28
PetrKm461 píše: 9. 4. 2021, 10:09 Tak teď ještě nějaký ten jednoduchý soft na převod z dxf na Gcode.
Možná by bylo dobré to nechápat jako nějaký "převod" z dxf do g-code.
CAM (což je ten program, který to dělá) je to docela sofistikovaný program.
Není to žádný převod 1:1. Různé CAMy to můžou dělat různě. A i od tebe se bude chtít, abys jim nadefinoval, jak to mají udělat.
presne jak pise mex
ten CAM vlastne vezme ty krivky a udela z nich program pro masinu ale k tomu jeste potrebuje znad hafo technologickych parametru ktere mu ty jako uzivatel musis doplnit
jakym nastrojem jakym smerem s jakymi pridavky na hrubo, na cisto, jakou rychlosti a otackami,
co driv, co potom atd...
od toho je CAM ktery ti pomuze ten program za pomoci techhle parametru enadno sestavit
