Když děláš třeba zápustku s úkosem 3 stupně, tak se tam ten třístupňový držák vejde podél celé stěny a neškrtne o ni. Samozřejmě je jinak lepší použít ten silnější kužel, kvůli tuhosti.
Moudra okolo tepelného upínání
kiko01
Tak si kup hydroupinac a nevytiahne sa ti nicMrosconi píše: ↑1. 4. 2021, 7:28 Ciao,
tak nad tím přemýšlím, protože to povytahování z kleštin mně už pěkně štve.
To že se nahřátím pouzdro roztáhne a po vchlazení opět stáhne chápu, ale opravdu to takto funguje? To je tepelná roztažnost pouzdra větší než roztažnost nástroje? Jaké tam jsou omezení?
Nemůže se stát, že nepůjde nástroj povolit?
Díky
Alebo este aj centro-p kliestiny su dobre, ale to hydro vyjde lacnejsie... napr schunk tendo - pouzivam uz par rokov a kym neposkodis kliestinu tak pohoda....
Vidíš na tohle jsem uplně zapomněl. Nikdy jsem s tím nedělal. Jak to funguje, na každý průměr potřebuju sólo upínač a kleštinu ? Jak to je s přesností, stejná nebo lepší než ER kleština ?
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
kiko01
Ten schunk je hodne presny, tak okolo 2mikronov, ale musi byt presna aj ta redukcia...
Vecsinou su 20mm a ku tomu vlozka 6,8,10,12 a asi aj 16tka...
Prezentuju to ako best upnutie ale ci to je aj pravda...
Su na trubke testy a vychadza to dobre. Napr tepelko bolo myslim ztych horsich na hrubovanie.
ja som ER kliestiny na silove obrabanie zavrhol davno kedze sme mali problemy s vytahovanim a vibraciami. To sa robilo ale myslim 15mm Ap a miestami skoro 1D.
Ale pouzivam iba ER25, a urcite ma ER32 vecsiu upinaciu silu napr.
Nemá, vytáhla se mi i 20ka šlichtovačka
Díky za info
Já kleštiny mám rád jakožto velmi univerzální upínač. Jen se ale nehodí na vše... Třeba nejvíce mám ER16 protože jsou malé a dá se s nimi dostat na místa kde bych se s větším nevlezl, samozřejmě myšleno když dělám s malým nástrojem. Ani to mi ovšem někdy nestačí, takže mám i ER8 válcové prodloužení.
Ale na nějaké hrubší práce už by se mi hodilo něco co drží... Asi půjdu do těch hydraulických, tepelko ještě vydrží
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
Kliestiny sa povoluju? Tak to nic moc.
Skusal som ten co tu bol link z alicka 3kw s displejom.
Ide to celkom pekne. Nahriate za asi 10-20s. Ale ta doska pri freze d20 asi detekuje vela matrosa v cievke a vypina. Ale ide aj to, len sa to nesmie zasunut cele do cievky. Neviem ci by pomohlo ubrat zavit z cievky. A ako by to vzala doska.
Tak som to skameroval, moje prve video. Upravilo to do nejakej blbej kvality, inak to malo 700MB..
https://youtu.be/BhkeZRbuwqw
https://youtu.be/5fqPWImcjFk
Amatérský dotaz: nebylo by lepší při vložení nástroje ohřívat jenom tu kleštinu, a nástroj tam až po zahřátí vložit studený?
Tím by de nemusela kleština nahřívat tak moc. Navíc ten studený nástroj by odebral část tepla a rychleji by to chladlo.
Tenhle postup je dobrý určení doby ohřevu. Pak si už člověk zapamatuje pro jaký upínač kolik vteřin (na profi mašině bývá několik tlačítek s předvolbami pro dobu ohřevu a ještě víc profi mašiny si to přečtou z "Balluff" čipu spolu s pozicí cívky) a to je pak úplně nejrychlejší. Ale nástroji je to skoro fuk, karbidový se moc neohřívá a ocelový se tam dát nesmí.
Začíná se mi to líbit, o ceně indukce z alíka nemá cenu mluvit to je pohoda. Kolik průměrně stojí běžné tepelné upínače ISO 40 v dealerských cenách ?
Díky to zní dobře.
A kdyz se zlomi freza jde to vyndat?
