Díra 42 h7 do litiny
karelsklo
Ahoj kluci,starší i mladí
Potřebuji vykutat do kontilitiny díru cca 40 mm,hloubka cca 100 mm,průchozí.Spíš kusovka žádná kvanta...Nakonec ji protočím v.hlavou na přesno o to nejde.Ale jak se zbavit nejjednodušeji matroše? Můžu to frézovat po spirále plátkovkou např. 25 mm,vrtat...Ale: Nemělo by smysl koupit nějaký jádrový vrták když je to opakovaná výroba? S těmi zkušenost nemám žádnou...A někdo z Vás? Poradíte? díky
Bych to predvrtal treba 30kou vrtakem co bych nasel vrtak a pak to profrezoval po spirale
karelsklo
Asi jo ale-pokud by 40tka jádrový vrták stál deme tomu 2 tisíce a pak už se to jen projelo vyvrtávací hlavou načisto líbilo by se mi to víc... Ovšem netuším jestli bych ušetřil nějaký smysluplný čas....
Miki2t
Proč to nevyvrtas 39 vrtakem ?
jergus.balaz
Vŕtanie je najrýchlejší spôsob odobratia materiálu pri kruhovom profile. Takže predvŕtať podľa možností, dovŕtať čo najbližšie k priemeru a dokončiť. Pri sériovke určite plátkový vrták čo najbližšie priemeru, nejakú 41,5 určite nájdeš v katalógu. V bývalej robote sme vŕtali bez problémov 45mm diery do plného materiálu plátkovými vrtákmi.
BalazKovo.sk
tumlik
to by mě zajímalo, jestli by to ten jádrový vrták v litině a té hloubce dal, jestli by ty drobivé třísky z té kontilitiny šli tak jak u kovu a nebo by se to zadíralo, jako oni se v té délce ty jádrové dělají, ale měl jsme za to, že je to spíš na aplikace kdy chceš provrtat na jeden zátah naráz třeba silnostěnný jekl
jinak osobně bych se pokoušel spíš o otvor H7
jergus.balaz
Ale no tak, když už máme stovky pohlaví a genderovou vyváženost proč by díra nemohla mít značku hřídele
Svojho času som narazil na takéto video. Napodiv sa zdá že ani do liatiny mu to nerobí najmenšie problémy. Dokonca na webe (youtube) je vcelku dosť návodov, kde si majstri tie vrtáky vyrábajú priamo v dielni.tumlik píše: ↑4. 4. 2021, 12:03 to by mě zajímalo, jestli by to ten jádrový vrták v litině a té hloubce dal, jestli by ty drobivé třísky z té kontilitiny šli tak jak u kovu a nebo by se to zadíralo, jako oni se v té délce ty jádrové dělají, ale měl jsme za to, že je to spíš na aplikace kdy chceš provrtat na jeden zátah naráz třeba silnostěnný jekl
https://www.youtube.com/watch?v=2HEruBtaC1c
karelsklo
Pěkně mi mejete hlavu klucí za to h a máte recht
....Jinak jak říká Tumlík,na druhou stranu si myslím že právě ta drobenka by emulzí mohla jít pěkně ven...
Ten jádrový vrták stojí pětistovku,zkusím to.Pokud by to bylo lepší než plným (který zatím nemám a stojí 2300,-) budu rád,hlavně kvůli ložiskům na vřetenu.
Jinak to "trepanační video" je zajímavé,třeba by to šlo zbastlit
Hlavně jsem myslel že někdo s těmi korunkovými vrtáky děláte tak jsem chtěl vytáhnout rozumy
turnigy
Kde sa dá kúpiť 40mm jadrový vrták za 500?
Tos C45-2000
karelsklo
Houby,je ještě levnější- 236,- vč. dph....
