Díra 42 h7 do litiny
Příspěvek 11. 4. 2021, 11:03
No co moje znalosti sahají tak základ je přesný vedení na začátku díry (buď externí vodítko nebo přímo přesně opracovaná zaváděcí díra) ,pak je to daný vlastně tvarem a vlastností vrtáku+ tlakovým výplachem špon z díry.
Příspěvek 12. 4. 2021, 5:21
karelsklo píše: ↑11. 4. 2021, 10:40 Dělový vrták....Ale nezdálo se mi že by se točil i obrobek tak to asi drží osu .Nebo že by obrobek semtam pootočili?
Dobře ti to píše fmodel. Dělový vrták musí mít pilotní // zaváděcí díru // nebo vodítko. Jde nejen o přesné navedení aby neuhnul, ale také se nesmí vrták roztočit, dříve nežli je konec ve vodítku / díře. Je totiž nesymetrický // nevyvážený // a rozkmital by se a "uletěl".
Dělový vrták je jednobřitý nástroj a radiální složku řezných sil zachytávají opěrné plošky, které ho vedou v díře. Broušení ostří musí být velmi přesné - výhradně na stroji. Tlak chladicí kapaliny / řezného oleje je v desítkách Bar podle délky a průměru nástroje.
Obrobkem není nutné otáčet, ale pilotní díra musí být velmi přesně v ose rotace vřetene. Dělový vrták pak nemá tendenci uhýbat.
Příspěvek 12. 4. 2021, 6:24
to co je na fotce ale není dělový vrták
podle mě je to vrtací korunka od vrtné soupravy pro vrtání do kamene, do země
dělají tím třeba díry pro trhavinu při odstřelech
tou dutou tyčí na které je to našroubováno jde buď tlakový vzduch nebo voda pro výplach
jen ji někdo z neznámého důvodu nabrousil do ostra
Příspěvek 12. 4. 2021, 6:37
Jeste doplnim obrazky
http://www.tbtuk.com/toolsales/index.asp
Zajimave je jak je tvorena ta stopka
Je to vetsinou trubicka ktera ma podelne prohnutou 1/4 obvodu dovnitr. Tj jko by tomu valcovemu profilu chybela ctvrtina. Takovej pacmam. Tzn vytvorise vnitrni a vnejsi kanal na privod a vyplach.
Příspěvek 12. 4. 2021, 7:25
ano
to je dělový vrták
u nás třeba tady
http://www.winter-servis.cz/index.php?p ... lna_delove
jergus.balaz
Příspěvek 12. 4. 2021, 11:10
Ja ale delový vrták nemám, má normálne symetrické ostrie, akurát nesymetrický lámač špony, aby sa špona zbortila do vnútra vrtáku. Celá hlavica má presný priemer 30mm a celá hlavica slúži ako vedenie - okrem časti kde sú vyvedené diery na prívod kvapaliny. Na fotke vnútra je vidieť chladiace diery a osadenie na vnútorný plášť pre špony. Zo spodu štvorchodný závit.
BalazKovo.sk
Příspěvek 12. 4. 2021, 12:40
nevím, těžko říct
já jsem komentoval tu fotku co dal nahoře qwer
fakt je, že při bližším zkoumání tam vidím spoustu věcí, které spíš přidávají otázky než odpovědi
ostří je nesymetrické, špička břitu je podle fotky mimo osu to by napovídalo použití do kovu (??)
destičky jsou před rovinou procházející osou,na jednom a druhém ostří tvoří na střídačku zuby kvůli tvorbě užší špony (použití do kovu ??)
u vrtáku do kamene by asi byly symetricky a hlavně do kříže
destičky přesahují největší průměr tělesa
to by naopak podle mě napovídalo použití do kamene, mezerou mezi tělesem a vystrčenou plochou destičky a dále kolem vnějšího povrchu trubky na které je to našroubováno by dobře mohl odcházet kal
zase na druhou stranu si nedovedu představit, čím by ta hlavička byla vedena osově kdyby to bylo do kovu, takhle by to muselo dělat rotyku
možná to není určeno do tvrdého kamene někam do lomu, ale do měkčích hornin (uhlí????)
to co sem dal na fotce jerguš je dobrá duchařina
donutit tu šponu aby se zkroutila do spirály, na střídačku spojila s kolegyní z druhého ostří a spolehlivě spolu odešly úzkou dlouhou trubkou do pryč
brrrr
Příspěvek 12. 4. 2021, 9:47
Slysel jsem ze ty delive jsou brousene tak a rezne podminky jsou takove aby to delalo drobne kratke jehlicky rozhofne ne dlouhou spiralu nebo "hoblinky" jako jsou u normalniho vrtani.
Příspěvek 13. 4. 2021, 6:14
já jsem dělovým vrtákem vrtal jen do litiny
tam se šponou problém nebyl ani s velmi malým tlakem emulze
Příspěvek 13. 4. 2021, 6:27
Dělovým vrtákem // pr 4,2 hl 67 // jsem vrtal nerez Aisi 304 L potravinářská. Pokud se dodržela naprosto přesně geometrie a řezné podmínky dělalo to takové drobné trojúhelníčky. Tu díru to vyvrtalo cca za 15 sec a vrták vydržel 4000 ks. Stačilo ale, aby někdo dolil vodu do chladicí kapaliny a naředění z 15% na 12% znamenalo, že vrták šel okamžitě do pekel.
Vyžadovalo to zkrátka naprostou technologickou kázeň, ale pak byl výkon obrovský.
