vyťahovanie frézy z klieštiny...
nicky118
7. 5. 2021, 8:17
Potreboval by som radu
mam taký problém, že sa mi pri frézovaní masívneho dreva vyťahuje frézka z Klieštiny .... príklad : frézujem masív mam hrubovaciu frézku D16x72 L120 Z3 idem na zaber 1cm rýchlosť 1500mm/min otáčky 18000 .... frézka sa mi po určitom čase začne vyťahovať z Klieštiny... stroj zastavím Klieština nie je uvoľnená ..je riadne utiahnutá .... frézku dám do polohy ako bola no po par centimetroch zase sa začne vysúvať... to iste mi robí aj pri iných frézkach D10... robí mi to pri dlhých frézach ale občas aj pri krátkych ..
skúšal som nižšie otáčky vyššie ... menšiu rýchlosť vyššiu ... a stále to iste
Chcem sa opýtať, kde môže byt problém ? Klieštinu som skúšal meniť no nepomohlo ... mam stroj od cau cau kompas F-3000 http://www.cnc1.eu/sk/kompas-f-3000 .... výrobca sa s takým problémom ešte nestretol ...
jedine čo ma napadá je tuhosť stroja a vibrácie?
je to už dosť otravne stále držať palec na stopke keď sa začne vyťahovať fréza ....
Lukas_2
Se dřevem a routery zkušenosti nemám. Ale do oceli při velkých úběrech se nástroje z kleštin vytahují snadno. Má to ATC vřeteno ? jestli jo tak doporučuju nějaký jiný upínač, weldon, hydraulickou kleštinu.
Nedělám do dřeva ale 18000 ot mi přijde na 16ku hodně. Zkoušel jsi ladit parametry frézování ? Taky bych asi používal 2 břitou.
jergus.balaz
7. 5. 2021, 10:17
Použiť weldon, hydro, tepelne upínanie. Zvyšok je strata času.
BalazKovo.sk
Lukas_2
8. 5. 2021, 10:35
Ty otáčky jsou hodně, resp. posuv je malinký. Kdyby měla brát 0,1mm na zub muselo by to jet posuvem 5400, a do dřeva by to mělo zvládnout o dost víc než 0,1.
Zkusil bych otáčky 6000 a posuv 2400mm/min karbidovou dvoubřitou. Pro začátek...
8. 5. 2021, 10:47
na kompasu to bude nejaky kress
jde o to mit presne spravnou klestinu na ten spravny nastroj
jsou ruzne miry ktere vypadaji posobne ale nejsou stejne jako 1/8 palce (3.175mm) a 3mm pak 6mm a 6.35 tedy ctvrtinka palce a dalsi
takze je to o trosku jine a pak to spatne upina
no a samozrejme druha vec je to radne utahnout
8. 5. 2021, 1:28
robokop píše: 8. 5. 2021, 10:47 no a samozrejme druha vec je to radne utahnout
Jenom bych doplnil :
a/ dokonale čisté dosedací plochy dutiny i kleštiny // snad samozřejmost //
b/ povrch kleštiny a závit jemně ošetřit protizadíracím prostředkem // molyka, Loctite 8065, Thread eze ... //
zz912
8. 5. 2021, 2:36
A meril jsi zda se ti opravdu vytahuje freza z vretene, nebo stroj ztraci kroky?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
HellGrip
8. 5. 2021, 6:47
Napadlo mi ako prvé, ale nechcel som byť kurva. :cry:
zz912
8. 5. 2021, 7:36
Kamarád má taky kompas F-3000 a mu zase utíká Z-ko nahoru :-) Nabízel jsem mu LinuxCNC s Mesou, ale on má kamaráda, který tomu rozumí a Machem na LPT portu to rozhodně nebude.
zz912.webnode.cz
Jakým mechanismem by kvůli Machu na LPT portu utíkalo Zko nahoru?
zz912
8. 5. 2021, 9:50
Thomeeque píše: 8. 5. 2021, 9:48 Jakým mechanismem by kvůli Machu na LPT portu utíkalo Zko nahoru?
Mě se neptej, já jen popisuji situaci.
zz912.webnode.cz
8. 5. 2021, 11:01
Něco by se možná našlo (nějaké rezonance, způsobující ztráty kroku, které by při vyšší steprate na jemnějším kroku zmizly, by se takto díky rozdílnému charakteru pohybu nahoru vs. dolu projevovat mohly), ale nejdřív bych šel po jiných obvyklých podezřelých :)
Radhard
9. 5. 2021, 12:21
Ztrátu kroku může taky způsobovat rušení na signálech STEP/DIR nebo porucha na elektronice. (osobní zkušenost)
Zpět na „CNC frézky“
