Odstranění zákmitů
- Zdenek Valter
Není lepší pro tyhle účely použít optozávoru, nebo reflexní optočlen?
Zdravím, řešil jsem to před léty použitím optozávory. Nějaký RC a pak tvarováno 4093. Nebyl s tím žádný problém, naprosto spolehlivé. To znamená značný zásah mechanický i elektrický. Autor dotazu chtěl jiné řešení, dlouho jsem váhal, zda to psát.
- Zdenek Valter
No to si právě nemyslím - pokud by se použili na optozávoru dioda a fototranzistor zvlášť, tak jejich montáž nemusí být až tak složitá.
Je sice závislá na možnostech realizátora, ale já bych to viděl jen na provrtání vodící drážky dírami 3mm z obou jejích stran kam by se tyto součástky daly vlepit do těchto děr tak aby na sebe viděli. Ostatní je elektronika.
Řešení optozávorou je na jistotu, já to měl jako první a jedinou volbu. Od použití různých RC členů k původnímu kontaktu bych si taky nesliboval vyřešení. Když si znovu čtu dotaz, tak bych odpověděl asi takto: Jednoduché řešení bez zasahu do elektrických obvodů je lehká úprava mechaniky a náhrada kvalitním mikrospínačem, možná i jazýčkovým kontakt s magnetem.
