Rotační enkodér
trnkav
28. 5. 2021, 11:09
Zdravím.
Je možné při použití rotačniho enkodéru získat např 20 nezávislých výstupů pro ovládání např vzduchových ventilů, tak aby šel měnit čas sepnutí a rozepnutí?
Díky za váš čas.
28. 5. 2021, 11:20
Z tvého zadání není moc jasná vazba mezi enkodérem a časem. Myslíš úhel (natočení osy enkodéru) sepnutí a rozepnutí pro každý výstup? Zkus to popsat lépe.
trnkav
28. 5. 2021, 11:50
Časovému údaji bych se rád vyhnul. Lepší podle mě bude informace ve stupních. Pokud bych měl data na každý stupeň kružnice(360), měla by to být dostatečná rozlišovací schopnost. Při otáčkách do 100 ot/min. Nevím s jakým rozlišením se enkodery dělají (předpokládám že těch 360 bodů by mít mohly). Výstupy by měly být samostatně stavitelné pro sepnutí i vypnutí.
Díky
pavel6
28. 5. 2021, 12:03
Je to tedy elektronická vačka. Používal jsem od Omronu. Ale těch výstupů nebylo dostatečné množství. Na hřídeli byl abs. enkodér a na krabce s dispay se nastavil úhel sepnutí a rozepnutí.
trnkav
28. 5. 2021, 12:07
To je přesně ono. Tak nějak bych si to představoval. Kolik to mělo výstupů?
pavel6
28. 5. 2021, 12:12
20 určitě ne a je to drahé. Jde o to, jaký je rozpočet. Nebo to bastlit.
28. 5. 2021, 12:14
Může to udělat při inicializaci jednu otáčku naprázdno (bez spínání)?
Potřebuješ ty úhly nastavovat přes uživatelské rozhraní nebo by tam mohly být natvrdo?
trnkav
28. 5. 2021, 12:25
Ano.
Může.
28. 5. 2021, 12:43
Pak by to šlo řešit levným inkrementálním ABZ enkodérem a Arduinem. Rozlišení by mohlo při maximálních otáčkách 100RPM být i výrazně vyšší než na jeden stupeň. Zkus si to tu zadat jako výpomoc při výrobě, pár elektroniků/programátorů se tu najde (pokud to samozřejmě nechceš zkusit sám :)).
28. 5. 2021, 12:44
mag. encoder z aliexpresu za par korun co se pouziva na zpetnou vazbu ruznych krokovych motoru dava abs. informaci o poloze hridele, jednoduchy MCU to vyhodnoti a sepne spravne vystupy
28. 5. 2021, 12:47
Aha, absolutní jsou také levné, to jsem nevěděl, tak pohoda :)
trnkav
28. 5. 2021, 12:48
Sám to určitě nezvládnu. Otázka je, jak složité je potom zadávání parametrů a jejich případná změna.
28. 5. 2021, 12:52
Psal jsi, že to může být v programu natvrdo, ne? Pak by změna znamenala upravit hodnoty v kódu, překompilovat a nahrát do Arduina (nebo co by sis vybral) znovu. Tj. také nic složitého.
28. 5. 2021, 1:01
28. 5. 2021, 1:09
Nechybí tam nějaký protikus?
Zpět na „Ostatní elektronika“
