Zdroj 0-8V / max 8000A
QNX
Náhodou jsem narazil na zdroj 0-8V/ 8000A. Napětí se dá řídit pomocí 0-10V.
Nemáte někdo nápad, na co by se dala tato obludnost použít?
dslav
HMM to je 64KW tedy pokud to budu krmit z 230V tak to bude nějakých 280A. To by mi asi přes zimu nezamrzala tráva v místě kde mám kabel do baráku.
QNX
bodová svářečka na plechy tloušťky tak 20-50 mm
Tak to bych asi nevyužil. Napájení to má samozřejmě z 3f. Má to i ventilátory a ty dokážou odvést až 20 kW tepla z té bedýnky ......... takže jako vedlejšák to zvládne vytápět i celej barák
evos
Hod foto rad by som si to pozrel.Len tak pre srandu.
Funny day!!!
mam spinanej 5V 300 A
a pak trafco jak ze svarecky ale je to klasicke travo ze saloveho pocitace
ale 8000 A to je neco
QNX
fotku zatím nemám, ale alespon pár podrobnějších údajů:
jmenovité napětí +/- 8V, jmenovitý proud +/- 8 kA, přednastavené reverzační frekvence 0.005 0.05 0.5 a 5 Hz ( komutační prodleva 6ms). Přesnost regulace výkonu +/- 10W +/- 0.5 %P. Dlouhodobá stabilita regulace +/- 10W +/- 0.2 %P. Přesnost regulace proudu lepší než +/- 2A +/-0.5 %P.
Rozměry zdroje 840x2000x2480 mm, hmotnost 1600kg. Je k tomu i dokumentace.
to je stridave?
jakeho kmitoctu je to schopne?
celkem by me to zajimalo vzhledem k tomu ze pacham jednu aplikaci ktera by to uzila
QNX
Ano, je to střídavé. Frekvence by šla nastavit i jiná, než ty 0.005, 0.05, 0.5 a 5 Hz co jsou přednastavené. Nebyl by problém polaritu (frekvenci) ovládat z vnějšího generátoru (nebo pouze nahradit pevné odpory s přepínačem za potenciometr). Je to omezené pouze tou prodlevou 6ms +/- 2ms. Může to tedy fungovat jako stejnosměrný zdroj, nebo jako střídavý zdroj s obdélníkovým průběhem.
jestli je to omezene tema 6ms tak je to malo
potreboval bych tak 30-100KHz a to s timhle nedam
jinak by to v ostatnich parametrech bylo zajimave
QNX
Kdyby to zvládalo takovéhle frekvence, tak si to nechám pro sebe
