Zdravím,
má tu někdo zkušenost s nějakým průmyslovým PC nebo konkrétním motherboardem za rozumny penize, který
bych strčil přímo do rozvaděče a měl by pořešeno nějaké automatické zapínání, když mu přijde napětí atd.? V tom rozvaděči bude i měnič a tak, nevím jestli je úplně ok to takhle mixovat dohromady v jednom rozvaděči. Ale z linuxcnc fora to lidi asi normalne delaji bez problemu.
Už jednou jsem použil jeden motherboard od ASRock, ale úplně jsem to nevychytal, protože tam nešlo přepnout to Legacy modu (asi to novy motherboardy tolik nepodporujou) nebo něco takovýho, takže už docela problém při instalaci (Debian Stretch) a za druhé to strašně dlouho najíždělo a vypínalo se (třeba 5 min). No prostě jsem z toho neměl radost.
Prumyslovym PC myslim neco takoveho (prvni odkaz, ktery jsem nasel): https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... e3c248d-29
Předem díky
Jirka
Prumyslove PC nebo motherboard do rozvaděče
Monteg
No asi by chtělo specifikovat na čem ten LinuxCNC pojede?
LTP?
Mesa?
Ethernet?
Pro každou variantu je potřeba trochu jiný mainboard
Ono obecně se spís deska připlácne k monitoru a do rozvaděče jde jen řídící kabel
Ono je lepší tahat jeden kabel - z MB do rozvaděče
Než kabely z ovládání do MB klavesnice - monitor atd.
Ale jinak v s umístěním MB v rozvaděči není problém většinou stačí plechová příčka - nebo kryt
LTP?
Mesa?
Ethernet?
prochj51
Jo jasně, srry.
Bude tam ethernetova MESA
Asi by tam časem přišel dotykovej panel, ale to by neměl být problém připojit.
Monteg
Pokud je to jen přes Ethernet doporučím MB připlácnout zezadu na monitor ušetří vám to spoustu problémů s kabeláží.
Tam vám stačí jakýkoliv MB velikosti ITX nebo pokud není místo tak STX
Můžu doporučit Asus H110S2 STX 2x síťovou kartu podporuje SSD disk formátu M.2 takže nemusíte řešit kam dáte disk a je opravdu malinkatý 140x140mm
Nebo s nějaké integrovaným CPU
Ale jak říkám měl by vyhovět jakýkoliv MB
prochj51
Dobrá, děkuji za postřehy.
Už jsem jeden MB používal, jak jsem psal v prvním příspěvku (MB podobný tomuto), ale Debian na tom moc dobře nejel. Samotná práce s tím jakš takš, ale boot trval spoustu minut.
Monteg
Tak byl někde problém
Tenhle MB - Asus s CPU G4560 4gb RAM je boot cca 15s
Vypnutí cca 8s
Pokud je to výrazně víc většinou je problém v HDD
Mám tu jeden SSD disk a tam boot do Win trvá cca 1m
Po výměně disku cca 10s
Přitom v testu ukazuje rychlost čtení 420MB
Zkuste jiný disk jestli bude nějaká změna v rychlosti
Vypnutí cca 8s
