Aký je to náhradný diel??
pilatdenis7
Příspěvek 30. 6. 2021, 3:57
Potrebujem zistiť co to je a ku čomu sa používa
jenicek
Příspěvek 30. 6. 2021, 4:07
prosím, děkuju, solenoidy, elektromagnetické ventily :mrgreen:
za umístění do tématu mimo mísu Ti asi poděkuje admin... :roll:
Příspěvek 30. 6. 2021, 5:08
Nevím teda, jestli je to úplně mimo mísu. Ty rozvaděče jsou třeba na CNC bruskách ;) . Třeba BDA atd. samo i na obyč z Hostivaře. Ty elektrohydro rozvaděče (vlevo) jsou asi na většině hydraulických verkách napříč Českem i Slovenskem. Tyhle jsou s přepínáním směru. Mají dvě cívky. Pod ně patří ještě kostka s holendrama na trubky/hadice. Je to k tomu přitaženy 4 imbusama. Pod tím sololitem jsou čtyři o-okroužky. Vývody P - tlak(pressure), T - nádrž/přepad (tank) a dva směrový vývody. To vpravo vypadá na pojišťovák.
Příspěvek 30. 6. 2021, 6:05
stanik84 píše: ↑30. 6. 2021, 5:08 Nevím teda, jestli je to úplně mimo mísu. Ty rozvaděče jsou třeba na CNC bruskách ;) . Třeba BDA atd. samo i na obyč z Hostivaře. Ty elektrohydro rozvaděče (vlevo) jsou asi na většině hydraulických verkách napříč Českem i Slovenskem. Tyhle jsou s přepínáním směru. Mají dvě cívky. Pod ně patří ještě kostka s holendrama na trubky/hadice. Je to k tomu přitaženy 4 imbusama. Pod tím sololitem jsou čtyři o-okroužky. Vývody P - tlak(pressure), T - nádrž/přepad (tank) a dva směrový vývody. To vpravo vypadá na pojišťovák.
No a jsi v sekci konvenční soustruhy :!: Mimo hydraulicky ovládaných kleštin, na nich napříč čímkoli tohle fakt nenajdeš.
pilatdenis7
Příspěvek 30. 6. 2021, 8:59
Ďakujem vám za odpovede :D
Možno som mal to napísať niekde inde ale ja som tu nový neviem kde to písať keď som zle napisal tak ospravedlňujem sa :roll:
jergus.balaz
Příspěvek 30. 6. 2021, 10:35
TOS Kuřím, stroje rady FGS/FGSV majú tieto elektroventily na hydraulických obvodoch. Taktiež ten ventil je použitý na nastavovanie pracovných tlakov.
Zrovna v pondelok som mal rozobratú brúsku BUA16A, tiež má jeden dvojcievkový ventil, akurát na 110V.
BalazKovo.sk
Josef
Příspěvek 30. 6. 2021, 10:45
Kromě ovládacího napětí na elmagnetech je důležité označení typu a hydraulická značka na štítku mezi konektory (na tělě rozváděče). Mělo by tam být něco jako MPRS xxxx, ale už si nevzpomínám přesně. Je to už nějakých 30 let, co jsem s tím pracoval.
pilatdenis7
Příspěvek 1. 7. 2021, 7:54
jergus.balaz píše: ↑30. 6. 2021, 10:35 TOS Kuřím, stroje rady FGS/FGSV majú tieto elektroventily na hydraulických obvodoch. Taktiež ten ventil je použitý na nastavovanie pracovných tlakov.
Aha tak ďakujem už som muderejsi :)
