I na Štědrý den jsem se rozhodl pokračovat v renovaci soustruhu, namontoval jsem nový motor, dal řemen a ejhle.... Když jedu jedním směrem řemen sjede na jednu stranu řemenice, když otočím směr, jde naopak....
Samozřejmě že nevím jak to bylo na starém motoru jestli to dělalo taky nebo ne, ale když vidím jak jsou oleštěné řemenice tak asi dělalo....
A teď otázka proč to dělá? Já mám 2 myšlenky, buď má řemen po funkčním období a je vytahaný krajema, nebo nejsou hřídele(šroub a motor) rovnoběžně a tudíž při jednom směru řemen sjíždí k motoru a při druhém od motoru...
Zkoušel jsem ty hřídele jakoby srovnat a vypadalo to že by snad i to mohlo pomoct, ale dělalo to podložku 5mm na 200mm.
Přidávám i video... Jinak je to řemen XL.
Problém s řemenovým převodem
sysel
- HPIM6435.zip
- (3.8 MiB) Staženo 599 x
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
kovohemil
Měl jsem taky jednou takovej problém a stačilo obrátit řemen
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
sysel
To mně napadlo taky, ale už jsem ho vyměnil 2x a nepomohlo... Jedno horší než druhé
Jan Danda
Je možné ,že řemen je špatně slepený,jeli lepený.Na jedné straně má malonko větší obvod než na druhé.Když je líc jde na jednu stranu,když rub jde na druhou.Pokud špatně slepim brus. pás na hranovku ,sjede dolu a je v pr....
,ale mam pak spoustu pěknýho papíru na ruční broušení.
Kopi.
[quote="Jan Danda"][/quote]Jsem přemejšlel, že si koupim pásovku, ale asi se na to vykašlu, když bych to pak stejně musel brousit ručně...
potraviny
S tím řemenem je to divný
, pokud by kola nebyla v ose, řemen by jistě sjel a je vidět, že se zastaví v určitém úhlu. Tipoval bych na špatný řemen.
kovohemil
Zkus ho trochu více napnout.
sysel
No já myslím že nejsou hřídele rovnoběžné, ale ne jako že jejich osy jsou v rovině a nejsou rovnoběžné, ale že jsou mimoběžné v prostoru... Nevím jak to říct, ale kdyby to byla první varianta tak by v obou směrech otáčení sjížděl na jednu stranu.... Když jsou v prostoru mimoběžné tak při změně tahu klouže na jinou stranu.... Nevím jak to vysvětlit, ani jak nakreslit, ale rukama to vysvětlit umim dobřepotraviny píše:S tím řemenem je to divný, pokud by kola nebyla v ose, řemen by jistě sjel a je vidět, že se zastaví v určitém úhlu. Tipoval bych na špatný řemen.
To už jsem taky zkoušel, jak povolit tak napnout co to šlo, tlačili jsme do toho dva a výsledek pořád stejný....kovohemil píše:Zkus ho trochu více napnout.
EDIT: Tak jsem to nakreslil.... Je to nárys, v půdoryse jsou osy rovnoběžné... A tady když jde řemen vrchem k Tobě tak má snahu sjíždět doprava, když jede opačně tak doleva.... Přemýšlím dobře?
