hlídání uníku vody
filla
Příspěvek 13. 7. 2021, 10:00
Elektronicky Poplachovy System
Mart76
Příspěvek 13. 7. 2021, 10:01
Příspěvek 13. 7. 2021, 10:21
Elektronicka pozarni signalizace/system
Kur... to jsem pomalej :mrgreen:
Příspěvek 13. 7. 2021, 10:44
Díky!
filla píše: ↑13. 7. 2021, 10:00 Elektronicky Poplachovy System
Definici "Elektronicky Poplachovy System" nikde nevidím, myslels ten požární?
EPS sleduje, jestli v domě někdo je nebo ne?
t256
Příspěvek 13. 7. 2021, 11:32
Nekde jsem cetl, ze pozinkovane potrubi casem kundi termosteticke baterie. Bliz to nerozvadeli, jen ze se zivotnost zkrati na cca 10 let a nic s tim nejde delat.
Mr. MR
Příspěvek 13. 7. 2021, 2:21
Zinkované potrubí bude zarůstat bordelem určitě víc než PPRko. Hlavně nejsem přesvědčený o tom, že spolehlivost je o trubkách. Mnohem více problémů bude pocházet od spojů. Zažil jsem italské kulové ventily, kdy pod tlakem uletěly 3 ze 6ti kusů přímo v závitu. Stěna byla tenká, odhadem pod milimetr.
Připrav se, hrajem...
filla
Příspěvek 13. 7. 2021, 4:03
Thomeeque píše: ↑13. 7. 2021, 10:44 Díky!
muj polachovy system je samostatna jednotka a jeji ucel je ze, pri vzniku udalosti, napr. zatopeni sachty, koupelny, zastavi vodu do obektu a posle sms, kourove cidlo zastavi plyn, v rezimu dovolene zastavi vse, krom lednice a severu - na jedno otoceni prepinace, ci povelem z sms, obsazenost obektu -klic s rfid, atd.
Mart76
Příspěvek 13. 7. 2021, 4:16
Mr. MR píše: ↑13. 7. 2021, 2:21 Zinkované potrubí bude zarůstat bordelem určitě víc než PPRko. Hlavně nejsem přesvědčený o tom, že spolehlivost je o trubkách. Mnohem více problémů bude pocházet od spojů. Zažil jsem italské kulové ventily, kdy pod tlakem uletěly 3 ze 6ti kusů přímo v závitu. Stěna byla tenká, odhadem pod milimetr.
Hlavně do plastu nedávat konopí. Minulý rok jsem měnil baterku (prožraná etážka) a skončilo to protočením mosazné vložky v plastu a následným sekáním kachliček.
Teď mě čeká další výměna a pokud s tim nepůjde otočit, tak mě jebne.
Měl bych si na to vzít momentový klíč, nemám na povolování a utahování cit.
soustružník
Příspěvek 13. 7. 2021, 4:32
Pozinkované trubky také umí prorezavět, na teplé vodě můžou být jejich armatury za 20 let skrz. Navíc ten sajrajt co z těch prastarých teče, když se pár dní nepustí voda. Bez oprav nám snad žádná páková baterie 10 let nevydržela. Těleso bývá sežrané okolo těsnění, na které dosedá kartuše a voda pak protéká vrchem ven. Ale že by to souviselo s ocelovými trubkami. :?:
Fifík
Příspěvek 14. 7. 2021, 6:12
Mě po obložení nové koupelny foukala jedna nástěnka v místě zástřiku závitu. Nechápu proč, protože před obkládáním se tlakovalo a vše bylo ok. Kachličky jsem neboural, ale na mosazné prodloužení jsem naletoval nákružek, pod něj dal fíbrové těsnění, které je přes celou čelní plochu nástěnky a těsní tak ten špatný spoj závitu a plastu.
Sajmon
Příspěvek 14. 7. 2021, 6:24
soustružník píše: ↑13. 7. 2021, 4:32 Pozinkované trubky také umí prorezavět, na teplé vodě můžou být jejich armatury za 20 let skrz. Navíc ten sajrajt co z těch prastarých teče, když se pár dní nepustí voda. Bez oprav nám snad žádná páková baterie 10 let nevydržela. Těleso bývá sežrané okolo těsnění, na které dosedá kartuše a voda pak protéká vrchem ven. Ale že by to souviselo s ocelovými trubkami. :?:
Přesně tak! Tohle je nemoc paneláku po 20-25 letech začíná prdel. U mámy takhle začala chcát teplá voda. trubka v pulce prorezlá a uvnitř zarostlá. Vše se stalo pár dní před nástupem řemeslníka na rekonstrukci koupelny.
Příspěvek 14. 7. 2021, 7:08
Fifík píše: ↑14. 7. 2021, 6:12 Mě po obložení nové koupelny foukala jedna nástěnka v místě zástřiku závitu. Nechápu proč, protože před obkládáním se tlakovalo a vše bylo ok. Kachličky jsem neboural, ale na mosazné prodloužení jsem naletoval nákružek, pod něj dal fíbrové těsnění, které je přes celou čelní plochu nástěnky a těsní tak ten špatný spoj závitu a plastu.
já jsem se s podobným problémem setkal taky
mosazný zástřik mi prasknul po délce a teklo to tou trhlinou
příčinou bylo, že jsem do zástřiku natočil něco s kuželovým závitem moc aktivně :D
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 14. 7. 2021, 7:57
soustružník píše: ↑13. 7. 2021, 4:32 ........ Bez oprav nám snad žádná páková baterie 10 let nevydržela. Těleso bývá sežrané okolo těsnění, na které dosedá kartuše a voda pak protéká vrchem ven. Ale že by to souviselo s ocelovými trubkami. :?:
S týmto som sa nedávno stretol.
. Vyhodnotil som to ako nutnosť doťahovať kartušu po 4 rokoch, či prípadne meniť tesnenie. Voda si inak hĺľadá cestu a vytvorí kanáliky. Podarilo sa mi to opraviť čelnou frezou (12mm) z tvrdokovu a v ručnej vŕtacke som dorovnal dno...podklad bol mosadzný, dal som hrubšie tesnenia a je to ok.
Na pozink sa zase nehodí ptfe paska či ptfe nitka, časom to slzí...
Inak raz sa mi zlomila tá excentrická redukcia pred batériou. Ostal len závit v zavie v stene. Dá sa to pekne vyrezať pílovým listom na železo, ale je nutné urobit DVA rezy tak 5mm vedĺa seba kolmo na závit a potom uvolniť tú zlomenú časť v závite. Konope to zase pekne pretesní.
To len tak na okraj zdieľam nejaké skúsenosti....
atlan
Příspěvek 15. 7. 2021, 9:41
Mnrnide nejako tazko paka na tej baterii, casom sa to ulomi alebo co sa stane, ako bateria za 20E. Tak ci mam kipit nahradnu.
pavlík
Příspěvek 15. 7. 2021, 10:29
EZS = elektronický zabezpečovací systém
EPS = elektronický požární systém
Takže asi spíše ta EZS, já mám na EZS napojené záplavové čidlo v šachtičce pod vodoměry (jsou v domě, hlídá to 24 hodin), jinak mám indikátory vlhkosti pod kotlem ÚT a pod ventilem pračky.
Sousedovi v noci (jako vždy zákon schválnosti) praskla hadice od pračky (oni ventil pračky nezavírali, což nechápu), ráno se vzbudili a měli v celém domě cca 10 cm vody, takže malér a nové podlahy, ale pojišťovna se zachovala více než velkoryse a vše zaplatila až přeplatila.
Před dvěma dny se nám ozvalo pištění záplavového čidla pod kotlem ÚT, vyteklo více kondenzátu z odkouření a vycáklo to mimo sifónek odtoku a byla tam na podlaze kalužinka, tak jsem to ocenil, jak to pěkně funguje...
Zpět na „Ostatní elektronika“
