Arno plauert mn1
icewing
11. 7. 2021, 9:16
Nový a snad poslední přírůstek
11. 7. 2021, 9:30
No misto máš, nadšeni ti taky nechybi, proč ne. Jestli od 57 stal v koutku bude i ok, jestli ne a makalo se na něm furt ostošest a ma zemědělské vůle, ja bych si ho asi ani za cenu šrotu nenastěhoval. Ještě samo záleží, na co ho máš, co na něm budeš krouhat, pak tě přežije a ma i vyndavaci lože pro velke pruměry.
mainco
12. 7. 2021, 9:51
Gratuluji k přírustku a přeji ať slouží.
Zarazil mě na první pohled ten hřeben podélného posuvu přes vyndavací most. To mi přišlo trochu konstrukčně nedomyšlené. Naopak ta aretace proti současnému sepnutí podélného posuvu a závitové matice je geniálně jednoduchá.
Tak jen ať slouží a dělá radost.
12. 7. 2021, 10:02
mainco píše: 12. 7. 2021, 9:51
Ten hřeben je dělený je to na tý fotce vidět
icewing
13. 7. 2021, 11:35
Děkuju já sem neskutečně nadšen. Že někde jsou drobné vůle je standartní. Ale byl jsem na několika obhlidkach a chtěl jsem aby měl hlavně všechny tabulky čitelné nic neulamane a byl funkční. Nemám ho na nonstop výrobu. Ale na věci okolo traktoru a různé drobné projekty ideální dle mého názoru
turnigy
13. 7. 2021, 3:26
Vyzerá pekne, aspoň to už nie je transmisák a určite to bude lepšie, ako nejaký číňan. Jediný problém môže byť vo vretene, ak to niekto prevádzkoval na sucho, meral si či nemá vôľu?
Ten mostík pod univerzálkou by som radšej nevyberal, môže sa stať, že už ho tam poriadne nenasadíš a ostane ti tam schod.
Tos C45-2000
Jiří Svoboda
7. 12. 2021, 7:15
Zdravím 🙂🙋 mnel bych prosbu sehnal jsem menší ale stejný soustruh a chybí mi malé ozubené kolečko pohonu příčného posuvu , takže kdyby jste někdy mnel rozdělané saně byl bych vám moc vděčný za foto a počet zubů děkuji mockrát Svoboda 🙋
Jiří Svoboda
7. 12. 2021, 7:56
milan.83
8. 12. 2021, 6:51
Jiří Svoboda píše: 7. 12. 2021, 7:15 Zdravím 🙂🙋 mnel bych prosbu sehnal jsem menší ale stejný soustruh a chybí mi malé ozubené kolečko pohonu příčného posuvu , takže kdyby jste někdy mnel rozdělané saně byl bych vám moc vděčný za foto a počet zubů děkuji mockrát Svoboda 🙋
Já bych v tomhle případě začal nejdřív tím, že bych zjistil, jestli v soustruhu nejsou "anglická" kola - změřit kolo, spočítat zuby a zjistit, jaký je to modul, případně jestli je to opravdu v palcových mírách. Od toho bych se odpíchnul dál a měřil, co se mi sem vejde za kolo.
Jiří Svoboda
9. 12. 2021, 12:15
Díky za vyčerpávající odpověď , to vím taky že musím vše zmnerit , jen sem se chtěl vyhnout zdlouhavému mnereni , když se z vrchu oddela malý krycí plech na saních vše je krásně vidět , jen spočítat zuby , ale to je jedno omlouvám se že jsem otravoval
icewing
9. 12. 2021, 3:40
Klid :roll: nevšiml sem si že se tu někdo ptá. Zkusím se zítra mrknout a spočítat :wink:
david.1
24. 12. 2021, 2:02
Jiří Svoboda píše: 9. 12. 2021, 12:15 Díky za vyčerpávající odpověď , to vím taky že musím vše zmnerit , jen sem se chtěl vyhnout zdlouhavému mnereni , když se z vrchu oddela malý krycí plech na saních vše je krásně vidět , jen spočítat zuby , ale to je jedno omlouvám se že jsem otravoval
Sopčítáš zuby, ale tím končíš.. tohle kolo bývá na soustruzích korigované už ve výrobě,natož po opravě,kdy se vzájemné osy příčného suportu a skříně většinou mění do mínusu. Stejně bude potřeba změřit osu šroubu od osy tohoto kola a změřit ozubení na šroubu. Pak se dá něco vymýšlet. Pro pasování se dřív ty kola udělaly nanečisto buďto z olova,nebo později z plastu. Hotové kolo vyndáš z mašiny bez změny nastavení,při kterém se dělalo. Namontuješ do soustruhu a v případě,že je to Ok tak do mašiny dáš polotovar kola ocelového a uděláš kolo na čisto. Když zkušební kolo nepasuje, tak to olověné ukáže na zubech, co to chce- pokud je potřeba menší anebo- pokud je třeba větší (korekce do plusu),tak odhadneš vůli,kterou to má mezi zuby..
jbedlivy
21. 2. 2022, 11:04
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli máte k tomuto soustruhu nějakou dokumentaci předem děkuji
